AleksanderF92 Skrevet 3. april 2013 Del Skrevet 3. april 2013 (endret) Hei, jeg kjørte auto-tuning av cpu'en. (Noe jeg aldri skulle ha gjort!) Men endte opp med disse resultatene og en pc som krever at bios resettes hver gang strømmen slås av. (Hvis ikke blir den stuck i evig loop og vil ikke starte opp!) Så, jeg har overhode ikke peiling på hvordan overklokking virker på cpu'en (og resten av systemet) men jeg vil gjerne prøve å lære meg det eller få noen gode råd. Og mest av alt, finne ut hva som gjør at jeg må resette bios hele tiden! Mange ser ut til å fraråde å sette opp voltage (som jeg antar er spenningssignalet til cpu?) Og det ser ut til å ha blitt satt opp av auto-tune! 1. Er det noen umiddelbare endringer jeg BØR gjøre? 2. Er det noen endringer jeg KAN gjøre for å få bedre ytelse i systemet? (ikke at jeg trenger det, men jeg er en perfeksjonist som MÅ ha muligheten ) Hardware jeg bruker befinner seg under her, tror jeg har greit oppsett for å kunne overklokke, men trenger litt hjelp med hva som skal endres osv: Kabinett: - COOLER MASTER FULLTOWER HAF X BLACK - 4 Vifter 200mm. (Foran og på siden luft INN, To på toppen UT) - 1 Vifte 100mm. (Bak UT) Hovedkort: - ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 Z68 S-1155 ATX Prosessor: - INTEL CORE I5 2500K 3.30GHZ 6MB S-1155 - CORSAIR H100 HYDRO CPU COOLER S-775/1155/1366/2011/AM3 Minne: - CORSAIR 16GB DDR3 XMS3 PC12800 1600MHZ (2X8GB) - CORSAIR 8GB DDR3 XMS3 VENGEANCE PC3-12800 1600MHZ CL9 (2X4GB) Skjermkort: - SAPPHIRE RADEON HD6970 2GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/DP Strømforskyning: - Cooler Master GX 750W PSU Endret 3. april 2013 av AleksanderF92 Lenke til kommentar
- Cre8or - Skrevet 12. april 2013 Del Skrevet 12. april 2013 Hadde jeg vært deg, ville jeg: - Valgt "default bios settings" (som det er på bildet). - Avinstallert auto overklokk programmet. - Gått inn i bios og overklokket selv. Det enkleste er da å øke mhz-frequency, samt sette Cpu-voltage til f.eks 1.3v. Prøv å sette mhz slik at den kjøres på f.eks 4200 og prøv deg litt frem.. Du kan jo si fra når du kommer så langt Lenke til kommentar
BladeAMD/Intel Skrevet 12. april 2013 Del Skrevet 12. april 2013 Finnes en del overklokking guider på feks youtube.. steg for steg, går igjennom hele biosen! feks Lenke til kommentar
