Lokefot Skrevet 3. april 2013 Del Skrevet 3. april 2013 Har ett problem jeg har sliti med en periode. For en måneds tid siden spillte jeg Battlefield 3 og plutselig hang pcn seg, jeg restartet den med knappen siden det var eneste mulighet til og få skrudd den av. Da jeg startet den opp igjen var den veldig treg, brukte omtrendt 10 minutter på og starte opp, i motsetning til di vanlige 30-45sekunder som den vanligvis starter opp på. Jeg startet opp hwmonitor og så på tempraturer og lette etter feil i drivere osv. Etter en stund tenkte jeg at jeg likegreit kunne prøve og formatere disken og prøve med en fersk innstalasjon av windows. Dette så ut til å løse problemene og alt gikk knirkefritt igjen, intill for circa en uke siden. Da begynte pc'n og reboote ved start av litt krevende spill, som tidligere hadde fungert uten problemer. Spill om Baldur's Gate og Openttd fungerer fortsatt, men alt fra cities in motion til arma 3 og crysis 3 får den nå til og skru seg av og starte på nytt. Jeg har brukt programmer som Heavy Load for å stress teste hardwaren men ingenting har fått den til å gjennskape problemet. Jeg har prøvd og resette bios, og det ser ut til og fikse problemet i omtrendt 15 minutter. Om noen der ute har hatt lignende problemer eller har noen forslag så hadde jeg satt stor pris på all hjelp! Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 3. april 2013 Del Skrevet 3. april 2013 (endret) Test først med f.eks. intel burn test(kjenner ikke til heavy load, andre får kommentere det;)), deretter 3dmark av nyere utgave. Hold øye med temperatur og spenning, dog regner med 3dmark vil gi crash(Kombustor eller lignende kunstige stresstester av skjermkort kan være en idè å teste med). Endret 3. april 2013 av Vizla Lenke til kommentar
Lokefot Skrevet 3. april 2013 Forfatter Del Skrevet 3. april 2013 (endret) da skal jeg kjøre igang en 3dmark test og se hva som skjer Takker så mye for tipset. edit: Testet med Intel Burn og det skulle ifølge programmet være stabilt med cpu'en Endret 3. april 2013 av Lokefot Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 3. april 2013 Del Skrevet 3. april 2013 Også OCCT vil stresse både CPU og skjermkort ganske så mye. Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 3. april 2013 Del Skrevet 3. april 2013 Også OCCT vil stresse både CPU og skjermkort ganske så mye. Sant, glemte helt at OCCT har i både pose og sekk. Regner med de har fått orden på skjermkort-delen siden sist jeg var innom for flere år siden Lenke til kommentar
Lokefot Skrevet 4. april 2013 Forfatter Del Skrevet 4. april 2013 Testet OCCT og fikk ingen problemer når jeg testet GPU og CPU, men når jeg testet PSU fikk jeg opp en feilmelding der det sto Core 1# over maximum value Value reached : 89, Max 85. Dette var 41sekunder inn i testen. Vil det si at psu'en blir for varm eller gir fra seg for mye strøm? Er ikke så flink på dette hardware greiene Lenke til kommentar
Handl3vogn Skrevet 4. april 2013 Del Skrevet 4. april 2013 (endret) Testet OCCT og fikk ingen problemer når jeg testet GPU og CPU, men når jeg testet PSU fikk jeg opp en feilmelding der det sto Core 1# over maximum value Value reached : 89, Max 85. Dette var 41sekunder inn i testen. Vil det si at psu'en blir for varm eller gir fra seg for mye strøm? Er ikke så flink på dette hardware greiene Ser ut som du har problemer med kjøling av cpu, og at pcen slår seg av eller henger når den når en vis temptratur på cpuen. Løsning kan være og rense pc'en og spesielt cpu kjøler for støv. Rensing kan du gjøre med luft på boks eller med kompressor om du har dette. ved bruk av kompressor kan det lønne seg og tømme den for vann så du får minst mulig fuktighet i luften du blåser. Endret 4. april 2013 av Handl3vogn Lenke til kommentar
