Sentrallås Mercedes C220D 1996 fungerer ikke
Hei, jeg har en mercedes benz c220d 1996 modell som har en sentrallås som ikke vil fungere. For det første der det vakumpumpen som fungerer. Men det største problemet som fungerer til at jeg ikke får start på bilen er at nøkkelen vil ikke gi signal til selve låsesystemet i bilen. En følge av dette blir dermed at bilen selv tror den er låst, som den ikke er. En følge igjen av at bilen tror at den er låst fører til at den ikke vil starte som er lagt inn som en evnt. tyverisperre.
Spørsmålet er som følger: Er det noen som vet hvordan jeg kan "låse" opp min mercedes uten å bruke nøkkelen. Eller om det er noen som vet hvordan jeg kan koble av sentrallåsen slik at bilen vil starte på vanlig måte?
Fint om dere svarer så raskt som mulig!
Hvis det er noen spørsmål rundt det jeg forklart, er det bare å fyre løs!
Endret av Nilsmi
Tjah.. har klådd på dette her før. Husker dette vakum opplegget. Satt vel en sånn vakum styre kontroll under forsete ellerno..
uansett, om man åpner bilen med fjernstyring eller nøkkel skal være uvesentlig for startsperra. Dermed at førerdøra går opp og så lukke den igjen er noe den "sjekker". Sitter man f.eks for lenge i bilen uten tenning må man åpne/lukke døra så den tror at noen setter seg inn før man får start. Sentral låsen skal ikke ha noe med dette å gjøre uansett hvordan du betjener den. Det er hvertfall min erfaring.
Selve startsperre chippen sitter i nøkkelen så jeg ville sett nærmere på nøkkelen først da den allerede har 1 defekt funksjon. Prøv med reservenøkkel.
  • 3 uker senere...
Det Mekker'n sier er korrekt, sentrallåsen har ingenting med startsperren å gjøre.
Er du sikker på at det ikke bare er batteriene i nøkkelen som har gått ut?
Ja batteriet på begge kontroller er prøvd byttet. Men ennda ingen hell...
