taisol ckg760+arctic silver3
EddIe
for litt sia so kjopte eg mg taisol ckg760 og as3.
tempraturen paa idle ligge ca 50grader paa load so er det nesten 60 grader ekje det her litt mokje ?
og naar eg tok av den gamle super orben so la eg merke til at ett av hjorna paa cpu var knekt... ekje det so att den egentli ikke ska funke daa?
har foresten 1,33ghz tfugl, aopen hq45 kabinett
ps. naaken so ska paa fx party i forde? :smile:
as we speak so e kabinett temraturen 35 og cpu er 56 grader. eg har ei 80mm titan vifte som innsug i front
so har eg ei saann laange plast sak so du plsaera der pci slottane er med to smaa vifter som suger ut
blir det naake merkbart forsjell vist eg sette pa 80mm funnel aa ei vifte so e litt sillare enn den eg har no?
Hvis cpuen din er litt chippa men fungerende, er nok den eneste forskjellen du vil ha i forhold til en uskadd cpu at din vil være litt varme pga mindre kontaktflate med kjøler.
Det vil nok være en stor forskjell på å det ja
Quote:
On 2002-02-14 10:30, Espenevo skrev:
Jeg har samme kjøler og pasta på en XP1800, den er 38-41C idle og 47-50C fullast (rekord til nå 50C) Etter at jeg satte i to 80mm - en suger inn nede fremme og en blåser ut oppe bak, begge kjører på 7V, er kabinett sjelden over 30C.
ka slaks kabinett har du ? og ka slaks vifter var d (merke osv)
er det naake problem aa laase opp en t-bird (veit det der me L1 bruene men kan du liksom berre viske det ut vist d klikka ?)
[ Denne Melding var redigert av: EddIe på 2002-02-14 13:11 ]
Hey.
Jeg kjører samme Vifte som deg. Jeg har ca 50C Maxload. Leste litt på http://www.amd.com De har lovet stabilitet under 70C.
Men tror ikke så høye tempraturer er bra for levetiden på CPU. :wink:
Jeg er hvertfall fornøyd med mine tempraturer.
Specs:
Software:
Windows 2000 pro
Servicepack 2
Nvidia Detonator 22.40
AMD Driverpack (include AGP driver)
Hardware:
2 x AMD MP 1800@1632 CPU
Tyan Tiger S2460 MP Motherboard
1 x 512 MB REG ECC RAM
Asus V8200 Deluxe (GeForce 3)
SoundBlaster Audigy player Soundcard
Addtron 10/100 NIC
WDC 100 GB 7200 RPM disk
WDC 40 GB 7200 RPM disk
WDC 80 GB 7200 RPM disk
Plextor 16/10/24 CD-burner
Sony 3,5" floppydisk
ChiefTech 340W Power supply
Image & Shapetek EYE910BB (Housing)
2 x Taisol CGK760092 with copper core(ca 40C idle)
2 x 120 mm YS-Tech fans
2 x 80 mm Coolermaster Fans
2 x 60 mm Ys-tech fans
Round IDE Cables
Slot HO FAN (cool down my Geforce 3)
Artic Silver
Input hardware:
Hansol 900P (Monitor)
Microsoft Intellimouse v 1.1
Logitech Cordless keybord pro
Altec Lansing 2 x speaker + 1 sub + Cerwin-Vega!
8181 In 3dmark 2001 http://gamershq.madonion.com/compare2k1.shtml?2259446
[email protected]
IRC: @EF-net on #hardware.no #casemod
Homepage: http://home.no/bizarre
Jeg har et HX08 med en 300W PSU fra Komplett (type billig). Tårnet er litt moddet, har kuttet bort en del av tverrplaten under PSUet og borret noen huller i bunn/tak i brønenne for å få kjøleluft til harddiskene.
Viftene er helt vanlige 80mm av den typen du får om du ikke ber om noen spesiell vifte :smile: 7V får du hvis du kobler om ledningene slik at du har "en fra hver av de ytterste pinnene på de klare kontaktene." (Men dobbeltsjekk at det blir riktig spenning før du kobler i vei, da!)
Mvh
Espen
