[Løst] Oppgradering av skjermkort + kabinett.
Hei.
Nå som sommeren nærmer seg og staten kaster skattepenger etter deg så tenkte jeg det var på tide å oppgradere skjermkortet og kabinettet mitt. Om jeg heller burde oppgradere andre ting, så er jeg åpen for forslag.
Oppsett:
INTEL CORE I5 2500K 3.30GHZ 6MB S-1155
GIGABYTE GA-Z68AP-D3 DDR3 S-1155 ATX
GIGABYTE GEFORCE GTX 560 TI OC 1GB PCI-E DVI/HDMI
CORSAIR 8GB DDR3 XMS3 INTEL I5/I7 PC12800 1600MHZ (2X4GB)
OCZ MODXSTREAM PRO 500 WATT PSU
Jeg kommer til å kjøre 2 skjermer i 1080p. Spill jeg for tiden spiller er GW2 og TSW, så oppsettet mitt funker greit allerede, men jeg ønsker likevel å oppgradere. Jeg ser for meg et skjermkort i prisklassen 2-3000 og et kabinett til rundt 1-1500. Jeg har ikke noe "fastsatt" pristak, men hadde håpet å fått det under 4.000,- samlet. Men kan strekke meg lengre ved gode argumenter.
Kabinettet må være lydisolert, ha mulighet for skjuling av kabler og ha plass til NOCTUA NH-D14, som er en ganske voksen kjøler. Og jeg ønsker ikke noe ufo kabinett, helst bare et enkelt sort et.
Butikken jeg foretrekker å handle på er Komplett og Dustinhome.
Endret av Instict
Du burde også ta en titt på Netonnet.no, de har nemlig vært billigere enn komplett flere år nå, og selger mye av det samme.
Som jeg ser det er det bare skjermkort du kanskje burde oppgradere, vet ikke hvilket kabinett du har.
500w PSU burde du tenke litt over når du kjøper, kjipt å nå grensen på de ^^
Det der såg rimelig perfekt ut egentlig. Men samtidig såg det litt lite ut, sikker på at Noctuan og hvilket som helst skjermkort får plass inni der?
29,5cm går fint, hvis det er lengre kan man ofre et harddiskbur og da har man 43cm å boltre seg på.
Da trur jeg at kabinettet skal være i boks. Fractal Design R4 såg ut som et perfekt kabinett til mitt formål, og testen HW hadde gjort overbeviste meg at dette kan være supert for meg.
Da gjenstår det skjermkort. Da er det igjen ca 3,300,- til dette, men jeg kan strekke meg lengre ved gode argumenter. Det som skal byttes ut er som sagt GTX 560 Ti, som gjør jobben helt greit allerede.
Og hvordan kan jeg evt regne ut om jeg trenger større PSU?
Endret av Instict
Hvis du kjøper 7950 har du råd to ny PSU, den du har er dessverre ikke bra kvalitet :(
Du kan også ha råd dersom du kjøper et 7970 ;) Men den beste koster 3 300,- og en god PSU koster rundt 900,-
Takker for kjempesvar!
Innkjøp av ny PSU går utenom summen jeg har satt av til innkjøp av kabinett og gpu.
Så innkjøp av HD7970 til 3,300,- skal gå fint om det gir 'best bang for the buck' i den prisklassen.
Så en Corsair 650w til 899,- skal holde? Ønsker ikke å invistere i enda en ny psu neste gang jeg skal oppgradere.
Jepp ;)
@Phlake, de yter dårligere og har lite VRAM :( Han kan jo selge den han har nå for mellom 750,- og 1 000,- :)
Jeg anbefaler deg en Antec Eartwatts på 550 eller 650w. Disse er platinumspesifiserte og testet av Tomshardware. De er også noe rimeligere enn Corsair'en du har sett på. Noen påstår hardnakket at en PSU må være modular men selv vet jeg at om man er nøye med kablingen får man ryddige systemer med ikke-modulære også.
Jeg ville også vurdert andre butikker, bare se på prisene på HD7970 som starter på under 2700kr. Forskjellen i ytelse mellom 7970 standard og 7970GHz edition ligger vel på 3-8% Du betaler noe mer for bare litt ytelse ved å velge det foreslåtte kortet. Pixmania selger GHz fra 3000kr, jeg ville handlet der uten å nøle.
edit: Det som forøvrig er viktigere er at du går for et kort som har bedre kjøleløsning enn referansedesign. Velg kort med to eller tre vifter på kjøler.
Endret av torfinns
Jeg ville aldri under noen omstendigheter handlet fra pixmania.
Og hvirfor skal folk mase om å kjøpe platinum psuer? Eneste fordelen er at de har litt mere effektivitet, dvs de trenger mindre strøm for å levere strøm.
Så lenge psuen er av god kvalitet og minst halvmodulær så spillet resten liten rolle. Og st den kan gi nok effekt selvfølgelig.
Vet du hva Vapor chamber som er på det kortet er?, det gjør jeg... Pixmania forholder seg ikke til Norske lover, og har mange misfornøyde kunder. Kvalitet framfor kvantitet, sier nå jeg! Jeg ville heller ikke kjøpt den Antec PSUen av samme grunn :( Test kan du se her Test av Corsair her! NB! Ikke platinum versjon av Antec ;)
Jeg ønsker heller ikke å bestille fra Pixmania.
Akkurat nå har jeg satt sammen en handleliste fra Dustinhome(var ca samme priser på Komplett, mens dustin har gratis frakt)
CORSAIR HX650 MODULAR GOLD 650W 899 kr
FRACTAL DESIGN MIDITOWER DEFINE R4 BLACK 739 kr
SAPPHIRE RADEON HD7970 GHZ EDITION VAPOR-X 3GB PCI-E DVI/HDMI/DP 3 299 kr
Totalt inkl. moms 4 937,00 kr
Det ble ca 1000kr dyrere enn forventet, men jeg hadde ikke planer om å kjøpe ny PSU enda. Ser alt dette ok ut eller? Og ja, jeg ønsker at PSU skal være modulær.
Jepp, alt ser bra ut :thumbs: Du vet at det er noen få kabler på HX serien som sitter fast? Mener det er 24 og 8 Pin, men de brukes uansett, da :p
Jeg har sett kritikken av Pixmania før og skjønner de som ikke ønsker handle der. Selv har jeg ingen negative erfaringer med butikken. Bortsett fra det får TS en solid oppgradering.
men så til noe helt annet:
Vet du hva Vapor chamber som er på det kortet er?, det gjør jeg... Pixmania forholder seg ikke til Norske lover, og har mange misfornøyde kunder. Kvalitet framfor kvantitet, sier nå jeg! Jeg ville heller ikke kjøpt den Antec PSUen av samme grunn Test kan du se her Test av Corsair her! NB! Ikke platinum versjon av Antec
Tullebukk!
1) Når du skal kritisere en anbefaling bør du i all saklighets navn linke til samme modell som blir omtalt. Når du ikke gjør det forsøpler du tråden og sprer desinformasjon. Desverre er det slik at de fleste PSU-leverandører kan hente forskjellige modeller fra forskjellige fabrikker så samme PSU-serie kan i verste fall ha markante kvalitetsforskjeller. Derfor er det viktig å faktisk se på den aktuelle modellen og ikke generalisere...
2) Først nevner du vapor chamber som noe negativt som jeg leser det, etterpå "friskmelder" du samme kort? Hva er problemet? Kan du komme med objektive referanser?
Hvirfor mase om platinum? For det første; jeg maser ikke Jeg kommer med relevante og logiske anbefalinger basert på forholdet mellom pris og ytelse med bakgrunn i objektive tester utført av noen av de mest anerkjente hardwaresidene på nett! Hvis dette kvalifiserer som mas er det svært sansynlig at det sier mer om deg enn meg.
For å gi mer relevant info (selv om TS har handlet), Hardwaresecrets har testet Corsair HX650gold, Antec Eartwatts 650, samt TS sin gamle PSU - OCZ modXstream500w
Ut fra disse siste testene vil jeg anta at den gamle PSU'en vil kunne gjøre god nok jobb til å drive de nye komponentene. Dette vil jo han selv kunne teste ut og sammenligne med den nye.
Påstanden mangler objektive referanser, hvilke sider har testet og kommet med slik konklusjon?
