[Løst] Oppgradering av gammel pc, mini-ITX?
Det er akkurat derfor jeg ikke vil ha noen mindre disk enn 250GB :) Jeg har prøvd å være sparsomlig med plassen på den disken jeg har, men måtte bite i det sure eplet og flytte noen spill over på HDD'en..
Jeg fikk kabinettet i dag forresten.. Kudos til Netonnet for rask levering :)
Det kan virkelig anbefales! Virkelig kompakt og solid. Med god plass til alt det skulle være :)
Det eneste som virker litt simpelt ved det, er plastikken i front. Men har ikke så mye å si om man ikke skal frakte det frem og tilbake på LAN hver helg. :)
  • 1 måned senere...
Tar opp igjen denne tråden, da jeg har bestemt meg for å se på andre alternativer.
Jeg har lenge titta litt i retning mini-ITX, jeg skjønner egentlig ikke hvorfor jeg ikke vurderte det mer seriøst før jeg kjøpte Fractal R4.. Tanken min nå er å kjøpe et ASUS P8Z77-I Deluxe http://www.komplett....aspx?sku=749845
Ytelsen mellom ASUS P8Z77-I Deluxe og ASUS P8Z77-V Pro er ganske lik ikke sant?
Og vil jeg kunne bruke de store luftkjølerene til Noctua? Eller må jeg da over på "vannkjøling"?
Jeg ser forresten også at MPX har salg på Corsair H110 denne helgen.
Ettersom jeg vurderer å kjøpe et mini-ITX kort, så ser jeg også i retning et annet kabinett. Fractal Node 304 og 605 er to åpenbare kandidater. Mitt R4 vil da gå inn som server i stede.
Har også et spørsmål angående SSD'en jeg har valgt.
Forskjellen mellom Samsung 840 og 840PRO er etter hva jeg kan se lese og skrive hastighet.
540 MBps (les) / 520 MBps (skriv) på 840 PRO og
540 MBps (les) / 240 MBps (skriv) på 840.
Vil dette være merkbar forskjell i praksis? Eller er det mer eller mindre kun merkbart i bench? Det er en prisforskjell på ca 450,- på disse.
Endret av Straits
Endte opp med å bestille ASUS P8Z77-I DELUXE, Intel i5-3570K og Corsair H110 nå.
Venter med å kjøpe ny SSD og bruker den jeg har intil videre :)
har du plass til corsair h110 i kabinettet?
ja på skrivve hastigheten- det er den som er foekjellen, + at PRO versjonen har 5 års fabrikk garanti mot den vanligew på 3 år.
Har tenkt å bytte viftene jeg og, har noen Noctua vifter liggende som jeg vil prøve :)
Hvordan var lydnivået før og etter du byttet til SP12 da? Er det så stor forskjell som alle vil ha det til?
måtte sette inn den lille motstands kabelen , og da blei det stillere:) men tror ikke min corsair knapp fungere- der eg kan velge mellom ulike hastigheter.-tror ikke den har fungert:P
