Overføring av database på 7,2GB
Bruk mysqldump via cli/kommandolinje.
strengt tatt så får du vel ikke importert med mysqldump ...
siden TS ikke vil si HVA det er som ikke går, så må vi bare gjette oss til at det er http-opplasting av en 7,2GB sql-fil fra mysqldump som butter. I tilfelle kan han prøve å laste opp via f.eks. ftp og importere fila fra kommandolinja.
eventuelt kan det løse seg ved å dele den opp, f.eks. som foreslått her http://shiplu.mokadd...r-easy-restore/ man finner mye mer om man googler "mysqldump split"
Endret av quantum
du kan kjøre mysqlklienten som importerer scriptet ditt lokalt på din egen pc der sqldump-scritptet ligger, så slipper du hele overføringsproblematikken. det forutsetter at du har mulighet til å koble deg opp til serveren, selvfølgelig.
Endret av quantum
Takk, det sier litt mer. :p Hvilket mysqlklient burde jeg bruke? Jeg har brukt heidisql ganske lenge, men jeg liker det ikke så.
EDIT: Prøvde nettopp å loade sql-filen med heidisql, men programmet kræsjet..
Endret av waremanu
Migreringsfunksjonen der er først og fremst ment å konvertere fra/til mysql og andre databaser, men den klarer sikkert fint mysql-til-mysql-migrering også. Dette er ny funksjonalitet, og vi har alt sett to verktøy som ikke klarer jobben, så jeg holder en knapp på kommandolinjeklienten her. Spesielt når det er noe man ikke får til er det enklere å forklare hva man har prøvd og få svar tilbake på hva man skal gjøre med en CLI-klient, bare å klippe og lime :o)
Men det koster ingenting å prøve gui-klienter, kanskje spesielt lurt siden TS har holdt på med en gui-klient han ikke likte en tid ...
Svarer på min egen, mysqldump til å eksportere, og så mysql til å importere. Har selv gjort det på tilsvarende størrelse på databaser uten problemer. Dette skal da gjøres direkte på server kommandolinje.
Som Mez sa, bruk cli/kommando linje. Problemet med import funksjonaliteten i phpmyadmin er at den takler store filer veldig dårlig.
C:\mysql -u <brukernavn> -p --default_character_set utf8 <tom base> < <path til sql-fil>
I praksis blir dette noe slikt:
C:\mysql -u admin -p --default_character_set utf8 navnet.på.den.tomme.basen.du.importerer.til < sti.til.sql.fila.du.importerer.fra
Husk at dersom den opprinnelige mysql dumpen ikke oppretter en ny tom base selv, så må du gjøre det først.
Pointet var å unngå å måtte overføre den digre fila til server. mysql-kommandoen kan man kjøre lokalt på klienten.
(Hvis man bruker mysqlimport isteden så må datafila ligge på serveren uansett om kommandoen kjøres på server eller klient.)
Det er også stor sjanse for at databasen kan forminskes en del. For det første kan det være lurt å kjøre en optimize på alle tabellene. For det andre, er du helt sikker på at det ikke er noen temp/index/cache-tabeller som kan flushes?
Dette kan gjøre kildedatabasen mindre, men det påvirker ikke størrelsen på sql-scriptet som blir grenerert av mysqldump. Hvis det ikke er tilgang til å la mysql-klienten på den lokalen maskinen koble seg opp mot databaseserveren må dette skriptet lastes opp, og da kan det være lurt å pakke det sammen med gzip el. først.
Endret av quantum
