Sette inn turboknapp eller bare buke den TB ledden som r der
Shotherra
Har et gammelt hk..:D . og da mener jeg gammelt! (med socket 7 og EDO RAM) tok det ut fra en annen pc og satte det i en ny pc.. Det jeg lurer på er: det var en "turbo knapp" på det kabinettet jeg tok ut HK fra, og den andre som det skal stå i har bare "turbo led"! skal jeg fikse det slik at blir om til en "turbo knapp"?(har noe liggende...) eller skal jeg bare kople på "turbo led" og kjøre den må "turbo" hele tiden? "TB led" består bare av en lampe så den kretsen er lukket etter min mening!
kortslutt kablene til turboknappen, og sett power på dioden.. :yes:
..Hvis jeg tror jeg skjønner deg rett har du tenkt å bruke dioden som en
bryter(?) - noe som i såfall ikke er så praktisk. Hvis, og hvor mye
spenning som ligger på turboknappen din er uvisst - og hvis du kobler en
diode på, vil det uansett bli feil på "turbostyringen"..
neida. har ikke tenkt til å bruke en lysdiode som bryter.. men har en kabel med lysdiode som er laget for "turbo" tenkte å sette inn en "turbo bryter" men jeg tror jeg velger den kabelen... den turbo led.. er perfekt tror jeg.....
neida. har ikke tenkt til å bruke en lysdiode som bryter.. men har en kabel med lysdiode som er laget for "turbo" tenkte å sette inn en "turbo bryter" men jeg tror jeg velger den kabelen... den turbo led.. er perfekt tror jeg..... (den kortslutter de to pinnene)
