SSD installering
Hei!
Ska legge over OS fra en vanelig HDD til en nylig kjøpt SSD.
Men problemet er at maskinen ikke finner SSD'en, hvor finner jeg den slik at jeg kan klone HDD over til SSD'en ?
Å hvordan kommer man seg inn i BIOS på Windows 8 ???
Mvh Pat.
Endret av Hveding
BIOS enterer du ikke fra Windows. Normalt må du trykke på Delete, F12 e.l. når du starter opp maskinen. Det skal vanligvis stå noe slikt som "Press DEL to enter setup" på det første eller andre skjermbildet du ser når du slår på maskinen.
Da burde den dukke opp er sted der inne hvis alt er som det skal.
Når det gjelder Windows 8 kan jeg ikke hjelpe deg så mye, da jeg ikke har det selv. Men du kan sjekke om du har noe som heter "Administrative verktøy" på kontrollpanelet. Der inne skal du inn på noe som heter "Datamaskinbehandling". Der skal du så finne som heter "diskbehandling" (om det er det heter på norsk, jeg bruker engelsk W7). Disken din skal vises der som en rå partisjon, eller upartisjonert om den er tilkoblet og i orden.
Fant ut hvordan jeg kom i BIOS.. Men problemet er at maskinen ikke vil finne SSD'en når jeg skal formatere.
Jeg finner SSD'en i Bios, men ikke når jeg skal formatere.
Har installert driver og firmware, å inne på Samsung Magician står jo litt av hvert om SSD'en i maskinen, men windows klarer fortsatt legge den i lista når jeg skal formatere!
Har også endret i BIOS til AHCI framfor IDE.
Endret av Hveding
W8 starter for raskt, viser ikke engang en slik skjerm som W7 gjør.. Der man faktisk kan trykke F2 osv, men i W8 går det ikke.. Trist.
Joda, finner disken ikke på diskbehandling, men ikke i min datamaskin.
Eh, mener du at du finner SSD'en i diskbehandling men ikke i min datamasken eller? Ser du den i diskbehandling må du initialisere den først. Høyreklikk og velg Initialisere eller hva det nå heter på norsk.
Endret av Chavalito
Du vil ikke finne den blant volumer, men den vil hete Disk etellerannetnummer nederst der. Men du har vel kloneverktøy, så da er vel strengt tatt dette ikke nødvendig. Om du av en eller annen grunn vil opprette et volum å tilegne den en stasjonsbokstav først, må du huske på å velge GPT og ikke MBR, hvis ikke må du konvertere den om du skal installere Windows 8 på den.
Endret av >Jonas<
Windows 8-maskiner kommer med UEFI og GPT, som er knyttet sammen, og Windows 8 har igjen funksjonalitet knyttet opp mot UEFI/GPT. Det er mye mer enn bare størrelsen disk som takles som er forskjellen mellom MBR og GPT, blant annet Secure/Trusted boot som Windows 8 benytter. Skal man få installert Windows 8 på en MBR-disk må CSM og Legacy support være aktivert i UEFI, ellers vil man bare få beskjed om at det ikke går å installere Windows 8 på den aktuelle disken.
