xthal Skrevet 17. september 2003 Del Skrevet 17. september 2003 Sitter for tiden på en ganske laber ISDN linje som nå i de siste dagene har begynt å "koble ut". Dvs. at den detter ut i ca. 1-20 sekunder og så er alt som før, må ikke koble opp på nytt eller noe, men dere kan kansje forstå at dette er ganske PLAGSOMT når en gjerne vil spille litt D2LOD, SCBW, CS e.l. og en plutselig ikke har kontakt i noen sekunder. Internetten er delt ut via en winXP-maskin, noe som har fungert fint i noen mnd. nå, men i går ville det bare ikke være greit lengre, det er ikke maskinen som deler ut det er noe galt med, har nettopp reinstallert den. ISDN-boksen er også ganske ny etter at lynet tok ut den gamle da det var sånn pokkers drittvær her for en måneds tid siden. Når jeg kjører begge linjene virker det som det går bedre (det klikker ikke flere ganger i minuttet men ca. en gang hvert andre minutt eller.no) Så, hvis noen kunne hjelpe meg med å finne ut hva i h#lvete som har skjedd eller om powertech (det er vel de som leverer for start ?) har noen problemer hadde det vert greit edit: virker som om dette kun skjer hvis jeg belaster linjen med hvasomhelstprogram. Svar fra 193.69.165.20: byte=32 tid=67ms TTL=249 Svar fra 193.69.165.20: byte=32 tid=56ms TTL=249 Svar fra 193.69.165.20: byte=32 tid=65ms TTL=249 Svar fra 193.69.165.20: byte=32 tid=58ms TTL=249 Svar fra 193.69.165.20: byte=32 tid=68ms TTL=249 Svar fra 193.69.165.20: byte=32 tid=57ms TTL=249 Svar fra 193.69.165.20: byte=32 tid=65ms TTL=249 Svar fra 193.69.165.20: byte=32 tid=59ms TTL=249 Svar fra 193.69.165.20: byte=32 tid=65ms TTL=249 Svar fra 193.69.165.20: byte=32 tid=57ms TTL=249 Svar fra 193.69.165.20: byte=32 tid=65ms TTL=249 Svar fra 193.69.165.20: byte=32 tid=57ms TTL=249 Forespørsel avbrutt. Forespørsel avbrutt. Svar fra 193.69.165.20: byte=32 tid=65ms TTL=249 Svar fra 193.69.165.20: byte=32 tid=61ms TTL=249 Forespørsel avbrutt. Forespørsel avbrutt. Forespørsel avbrutt. Forespørsel avbrutt. Forespørsel avbrutt. dette skjedde når jeg skulle poste beskjeden, måtte prøve 2 ganger Lenke til kommentar
