Problem med Crossover 27QD
RaymondK
Har nå brukt en Crossover 27QD kjøpt på Ebay fra Redcap i en måned.
Allerede i starten hendte det at status-lyset begynte å blinke mellom blått og rødt, og signalet til skjermen forsvannt, mens panelet vekslet mellom svart og backlight. Samtidig var det en slags klikkelyd fra baksiden. Samme lyden som kommer når man setter i strømledninga.
Jeg tenkte at det ikke gjorde noe siden det gikk så fort over.
Men i det siste har det skjedd oftere å oftere og varer lengre og lengre! Det kan gå flere timer før signalet plutselig kommer tilbake! Det kan skje når som helst uten at jeg greier å se en sammenheng med noe som helst!
De andre skjermene fungerer samtidig helt fint på samme PC.
Noen som har hatt samme problem eller aner hva det kan være?
Har sjølv ein Korea skjerm av typen shimian som fungere yperlig, veit ikkje heilt kva som kan vere årsaken. Men det som er at det finnest massevis av forum der disse skjermene er blitt diskutert opp og ned tusenvis av innlegg.
Hardocp har fleire innlegg som tar for seg ulike Korea skjermer, dei bygger på det samme LG panelet så det er ikkje alverdens forskjeller mellom dei så godt mulig du finner noen med samme problemet.
http://hardforum.com...isplay.php?f=78
Meiner og å huska at folk måtte bestille ny PCB plater og bytte ut den gamle blå med ein grønn som vist skulle løse noen problemer.
Endret av Sinusn
Ja har sett at det er relativt mange tråder der ute som omhander disse skjermene, problemet er bare at alle inneholder noe sinnsykt med innlegg, og alle er liksom veldig generelle. Kan risikere å måtte skumlese lovprisninger en hel kveld før det dukker opp noen med problemer :p
hehe kjekt med litt forums lesing.
Antatte feilkilder vill først og fremst vere strømforsyningen, men og PCB, panel. Ny strømforsyning kan bestillest fra kjøperne på ebay.
Du kan og ta og sende ein mail til selgeren, det kan vere du får tilsendt ein ny.
Endret av Sinusn
Sendte mail til selgeren og her er svaret
Dear.tharayman
First of all , sorry for the trouble with the monitor.
Don't worry , we have tested the monitor before shipping to you.
We can resolve this problem soon if you cooperate with us.
-Please let us know the video card name you are using.
-Are you connecting the monitor to a laptop or macbook?
-Does the LED on the power adapter stay green, no blinking? If you can, check for 24 volt output across top and bottom pins. -Does the LED on the display show green, blinking green, or solid red? -Did you check to be certain both ends of the DVI cable or power cable were securely connected?
-Does your graphic card support a valid dual-link DVI signal?
-Are you using any signal adapters (HDMI to DVI, etc.)?
- Please use another power adapter if you have.
-Please use another DVI-Dual cable if you have.
-Confirm if you are using it as dual monitor.
-Plug the DVI-Dual cable to another port at the computer.
-Please remove and reinstall your Main board driver.
-Please remove and reinstall your Graphic card driver.
-Format the computer system.
(If multi ports version monitor , push the "SOURCE" or “SELECT” button at the the monitor)
We are looking forward to your reply.
Thank you for cooperation.
Alice
Sincerely yours
Red-Cap
Mener dem seriøst at jeg skal formatere PCen fordi skjermen har daua ;p
Ellers var det jo forsåvidt fornuftige forslag dem kom med...
  • 11 måneder senere...
