Led modd?
Har fått 30 røde 5mm led. tror spenninga er 1.5 eller 2.1, Noen som har noen idé om kva eg kan gjera med dei, vil helst bruke dei, og dei bør vel helst koblast i parallel?
i paralell? nei da fordeler du spenningen på de. F.eks 2 led på 12v, som du kobler i paralell = de får bare 6v hver... Men hvis du kobler de i seriell så får de 12v begge 2.. skjønner...
du kan bytte de ut med de vanlige ledene i kabinettet! litt stilig med røde leds i fronten! Dessuten har de ike så mye styrke.. og hvis du først hvil ha kraftig rødt lys så anbefaler jeg deg å gå på biltema og kjøpe et bremse lys.. de som er opp i mot ca 35cm lange og er 1cm høy.. ta ut elektronikken og leddene som sitter fast.. og koble den til pc... (husk å isolere med isolasjons teip, sånn man bruker på ledninger)
Kanskje kjekt å få dem til å lyse :D
Spenningsfallet over en diode pleier å være 1,7v dvs:
Ved 12 volt vil dette bli: 12v/1,7=> 7 dioder i serie.
Da er det jo kjekt å koble slik; (Da får du brukt 28 av de 30)
Bare lengden på kabler, og kreativitet som stopper deg..
EDIT: Pleier å være nok lysstyrke i slike leds..
Husk uansett å koble alle LED's i samme retning. (+/-)
Kan såpass går gk elektro, men lurte på om noen hadde noe idé om kossen eg kunne brukt dei, Har allerede skiftet leds i fronten(power og hdd).
Kunne det vert kult og hatt 28 leds bak srimmlene framme på et sjeftekk?
omvendt kanskje :roll:
2 like led parallellkobla får begge 12 volt, to i serie deler spenninga seg over de (kanskje dårlig forklart, men men)
hvordan ville det blitt hvis man koblet elanlegget i huset seriellt?
dette er btw basic elektroteknikk som man lærer på ungdomsskolen (iallefall lærte jeg sånt der, dog jeg kunne slikt da fra før av :wink: )
Hei.
Tydelig at mange digger lysdioder. BRA, det er jo gøy!!
Litt generell info om lysdioder:
Lysdioder skal ikke ha spenning men strøm!
Av databladene på vanlige lysdioder står det gjerne Imax=20mA, dvs at maks strømstyrke gjennom lysdioden er 20 milliampere.
For å begrense strømmen gjennom lysdioden når den tilkoples spenning må en kople en motstand i serie med lysdioden.
Når det går en strøm gjennom dioden oppstår det et spenningsfall over den. Vf=Voltage Forward. Denne er for en vanlig lysdiode 1.5 til 2.2Volt.
For å regne ut seriemotstanden brukes følgende formel:
R=(Vcc-Vf)/If
Eksempel: Lysdioden skal koples til 12Volt, Lysdioden har et spenningsfall på 1.85Volt når det går 20 milliampere gjennom den. (Vf og If verdiene fås fra lysdiodens datablad)
Utregningen blir da: (12-1.85)/0.02=507.5
I praksis vil en da bruke 560 Ohm motstand da denne er den nærmeste standard motstands verdi. Dette gir en litt lavere strøm (18.1mA) men en vil ikke se noen forskjell på lysintensitet.
Skal en kople flere dioder til samme spenningskilde kan dette gjøres på to måter.
Metode 1.
En kan kople diodene med hver sin seriemotstand til spenningen. Ulempen ved denne løsningen er at en må ha mange motstander og at strømforbruket øker da hver diode skal ha "hver sin" If.
Eksempel: 30 dioder med 20mA hver vil trekke 20mA x 30 = 600mA.
Dette er i PC sammenheng ubetydelig men vil ved batteridrift trekke unødig mye strøm.
Metode 2.
Lysdiodene koples flere i serie med en felles motstand. Strømforbruket med feks 5 dioder koplet på denne måte vil fremdeles være kun 20mA.
For utregningen av seriemotstanden må spenningsfallet over diodene ganges med antall dioder.
Eksempel: Fem dioder skal koples til 12V.
R=(12-(5x1.85))/0.02=(12-9.25)/0.02=137.5
Nærmeste standard motstandsverdi her blir 150 Ohm.
Disse fem diodene vil da bruke en "felles" If og kun trekke 20mA.
Her må en passe på at ikke summen av Vf for lysdiodene ikke overstiger spenningen de skal koples til. Hvis en for eksempel kopler 10 lysdioder i serie og så kopler disse til 12V vil en ikke få noe lys da Vf tilsammen blir 18.5V
Hvis en skal ha 30 lysdioder koplet til 12V må en kople sammen 5 lysdioder med en seriemotstand. Denne krets må en så lage seks av. Strømforbruket vil da være 6x20mA eller 120mA.
Håper at dette har oppklart litt og ikke laget mer forvirring.
Good Luck.
  • 1 måned senere...
Metode 1.
Vil bare legge til at dioder i parallell også kan dele motstand dersom dioedene er like.
i samsvar med eksemplene til ragistan får vi:
strømmen gjennom motstanden er summen av strømmen gjennom alle ledsene. Hvis man har 5 leds får man 100mA. Siden det ligger 10.15V over motstanden blir det litt over 1W Da er det bedre å bruke 5V'en så greier vi oss med en 1/3W motstand (ville da valgt en 1/5W)
Så konklusjonen er at man kan spare motstander ved å la flere dioder dele motstand, men man må passe på å ikke koble flere dioder til en motstand enn den effekten den tåler.
Metode 1.
Hei.
Vanligvis er det ikke lurt å paralellkople lysdioder selvom de er "like" eller samme type. Selv samme type dioder kan ha forskjellig spenningsfall pga. produksjonsprosessen. Dette vil da føre til forskjellig lysintensitet da dioden med lavest spenningsfall vil trekke mest strøm. Videre er det en feil i effektangivelsen på motstandene. 1/5W motstand tåler MINDRE enn en 1/3W. Skal sikkert være 1/2W.
Good Luck
slike små variasjoner må man ta høyde for selv når man har bare en diode. (e.i. passe på at motstanden er stor nok til at det ikke er går for mye strøm). Små variasjoner i strømtrekket vil skjelden være veldig synlig. Hadde det vært det ville du jo fått samme "feilen" når man bruker en motstand pr. diode. Faktisk ville dette gi enda større variasjon siden det også er en usikkerhet i motstandene. ;)
og, ja, det skulle selvsgt vøre 1/2W.
:O ikke spenning??? da får du ganske enkelt ingen strøm heller!!! :p "Kretsen skal være sluttet"
