hva skal man gjøre når ingenting funker?
okei, så jeg bygget en pc rett etter sommerferien 2012, og alle delene er kjøpt hos Dustin, men jeg har etter det kjøpt en H100 vannkjølingsenhet og bedre rambrikker fra komplett. mine spces er som følger:
MOBO:
Asus p8z77-v PRO (dustinhome)
CPU:
Intel core i7 2500K 3.3Ghz [testet OC 4.2Ghz og stock] (dustinhome)
SKJERMKORT:
Asus Radeon HD7850 2Gb DirectCU II (dustinhome)
RAM:
Corsair Vengeance 8Gb Kit 2x4Gb 1600Mhz (komplett)
CPU KJØLER:
Corsair H100 Standard fans (komplett)
KABINETT:
Corsair Carbide 500R White (dustinhome)
PSU:
OCZ ZT series 550W modular (dustinhome)
HARDDISK:
Intel 330 series 60Gb SSD
Seagate Barracuda 1TB 7200rpm
altså: jeg har da strevd i flere måneder med min pc, som for tiden kun fungerer 30% av tiden. jeg har testet ram, med mulig ram feil(dette ble bortbevist ved test på et annet hovedkort).
jeg har fått et nytt hovedkort en gang, pga at det ikke funket som det skulle. jeg har sendt inn hovedkortet en gang til, fordi den ikke funket, og fikk stadig vekk BSOD. jeg fikk den da tilbake med beskjeden om at ingenting var feil. da jeg monterte det inn i kabinette mitt igjen var det første som skjedde BSOD.
jeg håper nå på at en telefon til dustin vil løse problemet mitt, og at jeg forhåpentligvis kan få muligheten til å få refundert pc'en da den fortsatt er defekt etter å ha prøvd å bytte ut alt unntatt skjermkort og PSU. skjermkortet kan bare brukes av og til, pga av at den øverste pci-e porten er defekt, og den andre bare fungerer av og til.
Dustins service er forferdelig etter min mening. det virker litt som om de bare vil få saken ut av verden så fort som overhodet mulig. dette irriterer med svært, og det er helt garantert at jeg aldri noensinne kommer til å kjøpe noe fra dustin igjen.
så det jeg egentlig lurer på er: hva har jeg av rettigheter i denne saken? dustin er veldig lite hjelpsom siden det virker som at eneste måten jeg kan få fikset pcen min på er å fysisk knuse absolutt alt av komponenter.
mvh, Sebastian
Endret av NiceManiac
Så, problemene oppstod når du kjøpte vannkjøling og RAM?
Om så, så er kanskje ikke RAM'en 100% kompatibel med hovedkortet?
Og, som oyoygard skriver, last opp ett bilde av BSOD'en. Den har som regel svaret.
Og, ett siste tips: Installer en høytaler på hovedkortet, slik at du kan finne ut om hovedkortet prøver å fortelle deg om eventuelle feil.
