om goop
Fragletrollet
HOH!
ble letta
men burde jeg skifgte goop?
hvordan kan jeg få veldig riktige målinger av temperatur? Mange sier at bios og andre programmer sier feil
bruker Asus Probe nå, den nyeste utgaven
Hvis du skal overklokke max så er det vits. Det er ofte et par grader å vinne på skikkelig kjølepasta. Er kjøleribba helt glatt under, så kan det være greit med artic silver 3. Er kjøleribba litt mindre glatt er Shin Etsu et bedre valg. Begge er å få tak i hos microplex, 3dfxcool eller netconnection.
Bios, motherboard monitor og lignende programmer gir ikke nødvendigvis riktig temperatur. Det man kan bruke det til er å finne ut om prosessoren blir kaldere etter å ha byttet kjøler, satt i en ekstra vifte, byttet goop osv. Det er altså greit å bruke for sammenligning. Ikke stol blindt på temperaturen hverken bios eller programmene gir. Veldig riktige målinger er vanskelig å oppnå. Det er som regel inni prosessorkjerna at temperaturen er høyest. Man kan få en anslagsvis temperatur ved å legge en temp-probe nærme kjerna på prosessoren, men helt korrekt blir vanskelig.
DrErling
