Trenger hjelp til valg av deler til desktop minecraft server
Kort:
  • 1 minecraft server
  • 2-3 tusen (opp til 6 tusen om anbefalt)
  • Kan klokke hvis det er anbefalt å gjøre
  • Ingen AMD/Intel preferanser
  • Trenger kun selve serveren (boksen)
Mer informasjon:
Skal kun kjøre 1 server, men den må kunne takle relativt stor mengde med aktivitet. Minecraft er fortsatt single-threaded? Så til hvilke grad vil en drøss av cores ha effekt?
Med min begrensede kunnskap tenker jeg:
Hovedkort med integrert grafikkkort
Få cores, men høy clock
Mye og god RAM
Rask harddisk
Har ingen planer om å ha den koblet til skjerm med unntak av ved installasjon av OS (linux er planen).
Har noen tusen å rutte med, men vil ikke ende opp med en maskin som er helt overkill som gjør meg en dustete pruppemann.
Hadde vært gøy om den potensielt sett kunne takle ~ 100 brukere.
(Har tilgang til 1000/1000mbit fiber i Oslo)
Hvis dere vil ha et tall, kan jeg si 2-3 tusen kroner ville føltes godt. Opp til 6 tusen kroner er også ok.
Endret av Pegro
Så du skal ikke ha grafikkort. Rask harddisk, SSD? Få cores, da blir det vel i3. Jeg setter sammen et forslag for deg.
Dette er det jeg ser for meg, og tar med i forslaget.
- liten rask SSD (120Gb)
- CPU m/Intel HD grafikk (i3/i5)
- 8Gb RAM (16 blir kanskje litt overkill hvis den bare skal kjøre Linux og en Minecraft Server)
- Eksternt netverkskort med flere inputs (hvis nødvendig/ønsket)
Jeg velger bare et tilfeldig billig kabinett til forslaget mitt. Tenker ikke at det har noe å si. Tror ikke mange CPU kjerner har så mye å si på en MC server. Dual Core hilder nok til det, og lett gaming. Hvilken Linux tenker du å bruke? Kan du sende meg server IP i PM eller diskusjonen når d har satt opp serveren?
Du leser meg som en åpen bok. Fantastisk!
Har ikke hatt linux på egen maskin siden 2002, så er åpen for alle forslag.
Skal sende deg IP når den er oppe. :)
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1213717&su=DD7346D4-A65C-47D5-AF44-CAF5AAA72D7F
Har som sagt bare legt til 8Gb ram i forslaget mitt. Hvis du vil ha 16Gb kjøper du bare to kit. Samsung's SSDer har fått myr skryt. Tror ikke du har behov for mer enn 120Gb. Kanskje tilogmed 60Gb hadde holdt. Har en i3 i lista, tenkte det holdte. Når du ikke skal ha grafikkort synes jeg du bør ha en CPU med nyeste Intel grafikk. For øyeblikket er det HD graphics 4000. Dual core i3 3,3GHz holder nok i massevis til det denne maskinen skal brukes til. Hovedkort har ingenting å si på ytelsen i en maskin. Dette hovedkortet kan fint bruke Intel grafikken i CPUen. Det er to vifter i lista for når maskinen skal stå på 24/7 synes jeg det er greit om man tenker litt på airflow.
Får håpe servern blir bra. Den eneste brae servern jeg spilte på ble nylig lagt ned.
Selv har jeg lekt litt med forskjellige linux versjoner, og den jeg likte best var Ubuntu. Men jeg oppdaget at det var litt arbeid for å få Minecraft til å kjøre i det, men det gikk helt fint. Hvis du ikke er helt grønn når det gjelder PC (noe jeg tenker du ikke er siden du bygger PCen selv) bør det gå fint. Ellers er Linux Mint ganske greit. Det er den som erstatter Windows best etter min mening. Men jeg ville gått for Ubuntu. Enten det eller Mint. Ett av de to.
PS: ser nå at jeg glemte eksternt netverkskort. Er det noe du vil ha?
Endret av Heika98
Har installert Minecraft server på linux tidligere, personlig har jeg ikke merket noen forskjell på linux distroer. Brukt putty, ssh command line. Kommer neppe til å få noe større bruk for userinterface nå, installerte heller ikke dette når jeg hadde linux første gangen, ;P Derfor tror jeg ikke det blir nødvendig å ha noe som skal ligne windows da jeg kun skal kjøre minecraft server uansett. Når det kommer til valg av distro vil det nok gå på ting som stabilitet, ytelse osv.
Noen grunn til du syntes jeg trenger et eksternt nettverkskort? :)
Btw:
Ser ut som i3-3240 gjør det hakket bedre på tester enn 3325. Med tanke på at jeg skal styre den igjennom en annen maskin via command line uansett, er det da nødvendig med nyeste Intel grafikk som du sier?
Endret av Pegro
http://www.komplett....44-CAF5AAA72D7F
Like greit å gå for pro når de har helgetilbud, uten at jeg tror det har noe å si for ytelsen i dette oppsettet.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=765948
Det ligger et par 1155 hk på demosalg, bl.a. dette z77 kortet
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=776379
http://www.komplett....aspx?sku=765948
http://www.komplett....aspx?sku=776379
Følger ikke med kabler og div på demo-varen ser det ut som, så foretrekker en litt enklere løsning. Godt observert ang. harddisken forresten.
Da sitter jeg igjen med denne: (lurer fortsatt på om jeg skal bytte til i3-3240)
http://www.komplett....gListId=1213739
Side note: Kjipt med varer som ikke er på lager.
Endret av Pegro
Btw:
Hvilken distro du vil bruke må du jo selfølgelig velge selv Jeg foreslår som sagt ubuntu. Jo flere inputs jo raskere nett. Når jeg tenket meg om trenger du kanskje ikke det i denne maskinen, det er mer aktuelt i servere og slikt. En gigabyte input holder vel strengt tatt. Bre glem det om eksternt nettverkskort. 3240 har kanskje bedre ytelse, men dårligere grafikk. Jeg tror at 3325 holder, dessuten, det er jo fint med grei grafikk hvis du skal bruke maskinen til noe sienere. Jeg tror ikke du merker så mye forskjeld. Grafikk har ikke så mye å si i dette tilfellet. Så nei, der er ikke nødvendig med nyeste intel grafikk, men jeg tror heller ikke du merker så stor forskjeld. Jeg hadde valgt med HD graphics 4000, men du velger selv. Jeg har bare satt opp et forslag. Du står jo fritt til å gjøre endringer i det.
Er ikke noe fan av brukte varer. I hvertfall ikke når det er denne typen produkt det er snakk om.
Det vil jo alltid være tilbud på varer.
Etter min mening bytter du ikke til 3240. Tror rett og slett ikke du merker noen forskjeld.
Hvis det ikke er på lager venter du til det er på lager, eller kjøper noe annet. Om det bare er viftene som ikke er på lager så er det jo bare tull å ikke bestille av den grunn.
Anbefaler at du tar en titt på http://www.minecraft...er/Requirements og virkelig leser gjennom.
Etter 1.1.0 så kan mc servere bruke flere cores blant annet.
Der finner du også en "scaling" sak for antall brukere, OS, setup etc.
For det meste gammel hardware som står nevnt, personlig hadde jeg nok minst gått for en i5, 16gb ram, 120gb SSD og 1tb hdd for backup som det står nevnt i guidene der.
Edit: In short: Minimum for 100+ brukere
CPU: Intel Xeon 4 Cores or AMD Opteron 4 Cores and better
RAM:16 GB+
SSD: 120 GB empty space
Backup HDD: 1 TB backup space
WAN:100 Mbps
Endret av deac
RAM:16 GB+
WAN:100 Mbps
Multi-core støtte endrer situasjonen litt ja.
I5 3570k
Ja, da ser det ut til at det blir denne på en "ubuntu server". Tror du jeg taper noe på å kjøre McMyAdmin eller om det finnes bedre alternativer? http://www.mcmyadmin.com/
Hadde vært greit å dytte noe av arbeidet over på andre og mcmyadmin har fungert greit til det før.
Endret av Pegro
Blir sikkert bra. Apropo server, hvorfor ikke bruke litt mer penger og bygge en filserver og kjøre Minecraft serveren fra den?
Vet ikke helt om jeg har noe behov for en filserver. Tok nylig ned webhotellet også fordi det finnes så mange gode tjenester om dagen som f eks, google drive, dropbox, torrent etc etc.
Da er det bestilt, takker for gode råd!
Antall Varenr. Beskrivelse
2.00 586351 Akasa Retail 120mm Vifte
120x 120 x 25mm, 1200 RPM, 38.4 CFM, 17.5 dBA, 3-p
1.00 746639 ASUS P8Z77-M, Socket-1155
m-ATX, Z77, DDR3, 1xG3+1xG2-PCIe-x16, CFX, VGA, DV
1.00 485612 Cooler Master Elite 310 Sort/Sølv
Vifte: 1x 120mm Bak, ATX, mATX, 2x USB, 1x Audio,
1.00 744179 Crucial DDR3 BallistiX Sport 1600MHz 8GB
8GB kit(4GBx2), CL9, 1.5V, CL9-9-9-24
1.00 657684 XFX ProSeries Core Edition V2 450W PSU
ATX 12V V2.31, 80 Plus Bronze, Standard, 1x 6+2pin
1.00 660227 Intel® Core i5-3570K Processor
Socket-LGA1155, Quad Core, 3.4GHz, 6MB, 77W, HD400
1.00 765948 Samsung SSD 840 PROSeries 128GB 2.5" OEM
Basic Kit, MDX controller, 530/390MB/s Read/write
Endret av Pegro
