[Løst] Sabertooth Z77 - infinite restart
Jeg gjorde en lengre CPU-benchmark (30 min.)...nå vet jeg ikke hva som er maks 24/7 @ 100% load-temp på en 3770 (leser alt i fra 105 til 80°C på nettet), og selv om det ikke vil være noen konstant 100% load, så tenker jeg dette er egentlig ganske kurrant:
Slo seg ihvertfall ikke av, slik laptopen gjorde (før jeg visste hvordan jeg kunne begrense CPU-bruken) under en lengre videokomprimeringssesjon.
Maskinen er rask ihvertfall: gjorde noen systemendringer så jeg måtte restarte, og fra jeg trykket på restart til jeg var inne igjen i Windows gikk det under 35sek. (for meg: :eek: ) - men dette var jo såklart en hot-boot, og jeg regner med tiden kommer til å øke etterhvert som jeg legger inn software.
Nå har jeg fått svar fra Dustinhome...jeg slipper å sende inn noe som helst, men jeg får denne brikken tilbake:
http://www.dustinhom...0mhz-cl9-1x8gb/ - CML8GX3M1A1600C9
Dustinhome har en skrivefeil på produktsiden over de brikkene jeg har kjøpt:
http://www.dustinhom...0mhz-cl9-2x8gb/ - CML16GX3M2A1600C10
...med tanke på at de 3 resterende brikkene er CL10, vil 1 brikke med CL9 medføre et problem? :hmm:
Jeg har alltid brukt identiske brikker, så å blande brikker slik, hvis det er det det ender med, vil være en evt. ny problemstilling for meg (jeg blander allerede nåværende brikker, siden dem er forskjellig revisjon).
Edit:
SPD-latency er identisk, men tested latency er forskjellig, så skulle jeg begynne å overklokke RAMen på noen måte, så vil det vel kanskje kunne bli problemer?
Endret av Paladin@LANur
Det kan skje at ustabilitet. Det kan funke helt fint.
Det er det ingen som vet før du tester.
Tingen er at ram blir bare testet med ram fra samme kit.
1 ram stick blir testet som single.
2 ram sticks blir testet som dual.
3 ram sticks blir testet som tripple.
4 ram sticks blir testet som quad.
Nå. Noter at jeg skriver "testet" siden det er alt det er.
De starter opp en pc med ram laget i samme batch.
Kjører benchmarks og tester for feil.
Så blir de sendt ut.
Jeg har kjørt ram fra forskjellige produsenter med forskjellige hastigheter og forskjellig størrelse i mine tidligere pc dager. Virket alltid helt fint.
Som sagt så må du neste bare prøve.
Personlig liker jeg ikke å ta den sjansen lengre så jeg kan fint kjøpe fler single eller fler kits.
Men alltid samme størrelse, hastighet, latency, produsent og merke. Altså like ram.
EDIT: Måtte skrive om igjen siden jeg skrev alt på engelsk første gang :p (kom akkurat fra overclock.net)
Endret av Kman3107
Vet ikke hvor du siterte det fra, men ja: jeg har hørt det samme. :/
Vel, jeg har påpekt brikkeforskjellen i mitt svar til Dustinhome, så får vi se hva som skjer - og jeg vil helst sende inn det kit'et jeg har og så få et nytt med 2 like brikker.
Vet ikke hvordan reglene er for rma hos dustinhome eller i norge generelt sett.
Men om du skulle levert til Corsair hadde du fått beskjed om å sende begge.
Ett kit er jo ett produkt, så det skal ikke gjøres som de vil gjøre det.
EDIT: Jeg har ikke sitert fra noe. Dette er bare det jeg har lært opp gjennom fler år.
Ut i fra prat med Corsair kunde support, forums og generel info om ram.
Endret av Kman3107
Engelsk går fint - kommer ikke langt på internett idag uten rimelige solide engelskkunnskaper. Bare stusset siden kommunikasjonen på dette forumet foregår på norsk. :p
Nå har jeg sendt oppdatering til Dustinhome og sagt at jeg kan si meg villig til å prøve med en enkelt brikke (for å spare tid, penger og bry på å ikke sende inn hele kit'et først), men at dem endrer RMAen fra CL9-brikken til CL10-brikken så i det minste verdiene er de samme - og påpekt at jeg vil den skal være av 3.24-revisjonen for å matche brikken jeg har igjen fra det ene kit'et.
Det virker som et godt svar fra Dustin, men vær sikker på at alt funker som det skal før du roper Hurra!!
Ingen fare: sist jeg ropte "hurra!" var da Coca-Cola Company bestemte seg for å komme tilbake med Urge på 1.5-liters flasker. :green:
Men en annen ting: i denne builden har planen vært å bruk en Samsung 840 Pro 256GB til OS/programmer, og så en Intel 520 240GB dedikert til spill...nå kjenner jeg ikke Samsung SSDer personlig (dette blir min første), men hvilken av disse er mest pålitelig og anbefales som OS-disk?
Jeg setter pålitelighet foran hastighet nårsomhelst!
...i tillegg kommer Samsungen fra USA, så garanti regner jeg som ut vinduet, hvis det påvirker noens mening. Intelen kommer fra Dustinhome, og den har jeg nå begynt å satt opp som OS. Opprinnelig plan var å bare klone den når Samsungen kommer i posten.
Say, hvor man få tak i en intern 4-pin PC-speaker?
Jeg har det delvis for meg at det er av en eller annen grunn noe som er blitt borte med dagens kabinetter, og jeg kan ikke huske å ha sett noen følge med mitt Lian Li V1020A, men det er en liten sak jeg gjerne vil ha tilkoblet (med tidligere RAM-feil, så er det allerede noe jeg har hatt bruk for).
Edit: never mind: jeg fant en liten pratmaker deep down i en eske med tilbehør til kabinettet - eneste problemet er akkurat som i The Matrix: the red or the blue (wire er +5V)?
Never Mind 2: fant det ut: Red på +5V, Blue på Speaker.
Jeg orker ikke starte en hel worklog om dette prosjektet - tar for lang tid og så vil det bare bli en skikkelig tåreperse om gutten med dårlig råd og en stor drøm osv.
Anyways: lydkortet, et Asus Xonar Essence STX er nå kommet i hus (epic box det kom i, btw.), og etter en heller nervøs førstetest så viste det seg at det var et dårlig kontakt et eller annet sted i molex-ledningen (håper ikke det vil bli noe permanent) - og andre testen gikk ikke stort bedre da det kom 0 lyd ut av øreklokkene, men det løste seg heldigvis så snart jeg fortalte kortet at det ikke var høyttalere det skulle sende lyden til, så ble det knall (skal si det er futt i saken!).
Er nå kommet så langt at jeg kan begynne med litt enkel casemodding (vel, hvis man kan kalle et par LED-rør for casemodding), og må si meg meg fornøyd med hvordan jeg forestiller meg det hele vil bli til slutt.
Er hverken vindu eller engang mulighet for vifter i sidedørene, så det meste ses igjennom fronten og - hva jeg håper på - en detaljevising av the stuff gjennom "kikk-hullet" på toppen.
Mangler fortsatt RMA-RAMen (*puh* måtte jobbe overtid med å få bokstavstokkingen rett der, gitt) fra Dustinhome, men den kommer i morgen, og jeg vil gjerne ha det hele på arbeidsbenken til jeg har fått testet brikkene på nytt over natten før jeg monterer noe som helst i boksen.
Har ikke gjort meg særlig mye bry med cable-managment tidligere ("hell, jeg har Delta-vifter - er det motstand i boksen bare skur man opp volumet, så går nok luften igjennom!"), men jeg skal gjør meg noe mer bry denne gangen - og da vil jeg ikke måtte ta alt ut igjen, for de single-braid kablene jeg kjøpte til PSUen, særlig ATXen, går Sarah Kerrigan en høy gang når det kommer til motvilje!
Samsung SSDen fra USA er heller ikke kommet: er "forsinket" på Gneisveien 40 fordi FedEx har (igjen; 2. gangen nå) klart å rote bort forsendelsespapirene. Hvordan kan man rote bort noe som ligger i en igjenlimt konvolutt klistret på utsiden av pakken? Man ødelegger esken før man klarer å rive av den konvolutten. :glare:
FedEx:
http://www.youtube.com/watch?v=GyWFX0FPhOA
...can you hold the checkered flag for me, please?
Edit 1, 2, 3 og oppover: typos (if any). :)
Da har jeg mottatt og montert den nye RAM-brikken...den virker, men jeg er litt skeptisk: alle verdiene er ikke identiske med de resterende 3 brikkene (vedlegg, Slot #3).
Vil det hele være stabilt og uten ytelsestap (fins det software for å sjekke dette?), eller skal jeg insisterere på å få nytt kit pga. potensielle problemer med de forskjellige verdiene?
I teorien så skal de kunne gå helt fint. Eneste som skjer uansett hvor bra det går er at selv om din RMA-RAM er raskere enn de andre 3 så vil den bli automatisk stilt til samme nivå som de andre for å ungå noen av de problemene man kan se med ulike deler.
Det BESTE (kanskje det smarteste) er å insistere å få en ny brikke som er lik de du har fra før.
Personlig hadde jeg kjørt en memtest med alle 4 brikkene i. Om den hadde bestått 3 pass vill jeg bare latt det være.
Jeg kan ikke nok til å si 100% den ene eller andre veien.
Som tiligere nevnt har jeg før i tiden kjørt ulike ram uten problemer så det gikk i alle fall før :)
Takker for kjapt svar. OK, da prøver jeg Memtest over natten igjen, så får vi se.
Og hvis det hele går bra da, så lar jeg det være - RAMen er nå det eneste som hindrer meg i montere alt i kabinettet og endelig si meg ferdig med ny-bygget (begynner å bli lei av å vente på å kunne gjøre det nå). :)
Da har Memtest kjørt igjennom alle 4 brikkene 3 ganger med 0 errors...noen andre her som da "godkjenner" brikken som stabil sammen med de andre i systemet?
Jeg vet ikke hva all infoen er i CPU-Z, men under Memory-tab'en så stod det Dual-channel uansett hvilken RAM-slot jeg valgte - så jeg tror da ihvertfall at systemet kjører da som det skal.
Tja, som Kman3107 sa, så skal det ikke by på noen problem selv om en RAM brikke er raskere enn de andre tre. De er jo CL10 alle fire så vidt jeg kan se. Har du kjørt Memtest86 på de og uten feil, og riggen ellers funker fint, så ser jeg ingen grunn til å bråke mer med den RMA-RAM brikken.
Klart det beste hadde vært å ha 4 like RAM brikker, men det skal ikke ha noe å si hvis alle brikkene er CL10 og har samme spenning.
Excellent! Måtte spørre om fleres mening, da 2stk. ikke egentlig utgjør en statistikk - og min mening, som eier, teller da ikke. :laugh:
Sjekket Memtest nå, som da har gått over natten: 8 passes, 0 errors.
Som nevnt tidligere så ble jeg først satt opp til å motta en CL9-brikke; jeg oppdaget feilen (ihvertfall antok at brikken i det minste burde være CL10, som de andre), og bad dem rette RMAen til en CL10-brikke, som jeg nå har fått.
Vel, da lar jeg det være, og vil da i løpet av dagen kunne si meg ferdig med ny-bygget (endelig! :dribble: )...bare synd USA-pakken er forsinket, for i den er bla.a. min Samsung 840 Pro 256GB, og jeg har ingen disk å legge inn spill på før den kommer. :(
Poster et bilde når jeg har fått alt inn i kabinettet. :thumbup:
