Hey folks!
så på tittelen ovenfor ser dere at jeg har nevnt et spøkelse, why? Fordi pcen min lager randome USB lyder av og til. Mest på kvelden.
Klokka var 2 da den derre USB lyden kom, den lyden som kommer når du drar ut en usbkontakt. Tingen var at jeg ikke dro noe ut. Og alt som var i, fungerte som vanlig.
Og nå idag så skulle jeg ta ut mobil laderen, så kom den lyden igjen!! Akuratt da jeg dro ut laderen! Så dro jeg ut xbox kontakten, så kom lyden igjen. Hva er dette for noe? Hvorfor kommer den lyden når stikkontaken ikke har noe med usb enhetene å gjøre?
Det er en selvbygd pc forresten!
setter pris på svar! Litt redd for at pcen skal sprenge :p
ha fortsatt en fin påske!
Det er ikke godt å si akuratt om det er energier fra astral planet eller ei. Men du kan jo prøve å rense rommet med å spre røyk fra Salvie. Det gjør vi her hjemme ca 1 gang i mnd for å få litt husfred :)
Ellers så pleier vi av og til å ta film når slikt skjer. Det er alltid gøy å vise film til familien. De blir sjokket :)
Leker som begynner å spille ulike sanger uten at noen er borti. Sko som begynner å rulle, katteburet som blir dyttet i, tv som begynner å spille radio etc. Litt ekkelt, men så lenge de ikke tar på meg så er jeg fornøyd. Kjenner de som blir tatt på og det kan ikke være noe særlig!
Endret av s1gnal
Du har nok kjøpt Salvia og ikke Salvie å havnet på en liten tripp, det er nå min konklusjon.
^wat?
Tipper du har noe dårlig kontakt i en usb port eller enhet.
Gå på kontrollpanel å slå av lyden, og du er kvitt problemet.
Tingen er at dette har ikke noe med selve usb'ene å gjøre. Når jeg drar ut en STIKKONTAKT, altså noe ikke ikke har noe med pcen å gjøre, så kommer den lyden!
Dette kan være årsaken til lyden du hører :
*Dårlig / defekt PSU med defekte / dårlige spenningsregulatorer ( for eksempel mye rippel ).
*Dårlig kvalitet på hovedkortets VRM's og andre spenningsregulatorer ( typisk MSI billige hovedkort ).
*Forstyrrelse på strømlinjen hjemme (dårlig jordning etc) som påvirker datamaskinen og annet elektronisk utstyr.
Når det gjelder poltergeist / spøkelseteorien så kan den fort avfeies ved å strø litt salt i hvert hjørne av rommet der du har datamaskinen, i teorien skal dette verne for hekseri og spøkelser så om det fortsatt kommer ulyder er det tydelig ikke noe sånt :p
