"Slite ut" nye, glatte alpinski
Ser du skriver at du synes skiene er betydelig mye glattere enn andre ski som du har vært borti.
Ligger en liten teori her:
Kjører du alpint med en lilla smørning på skiene og har ikke børstett under sålen på skiene dine. Så vil du miste effekten under dine ski ganske fort. Og det høres ut som du vil at det skal skje med dine ski?
Det blir veldig upraktisk for en person om slalom skiene går saktere. Med visse utstyr så kan du bruke børster som åpner rom for "luft" under skiene dine.
Du har: luz3cNe.png
Som er fantastisk og bruke når det er mye løs snø ute. Den lar deg gli godt over snøen med ingen struktur i.
Også har du: Y4uJz7D.png
Som er veldig bra og bruke ved hardere under flater på snøen. Mer på føret der det er "is og hard snø"
Til slutt så har du riktig veging av hvilken smøring du skal bruke under dine ski for den dagen du er ute og kjører alpint!
Du har de normale som:
0EPKNex.png<--
Og for å gjøre det hele litt bedre etter at du har smøret skiene dine. Så kan du dra over med dette:
Source link: http://www.xxl.no/Root/Vintersport/Sm%C3%B8ring-og-glider/Glider/c/241404
