[Løst] Nytt bygg. vil ikke boote
Heijeg bygget min nye rigg igår. Da jeg forsøker å boote starter alt før det kutter etter ca 0.2 sek.
Jeg har forsøkt følgende:
Boot med en RAM brikke
Koble fra PCI-E power til skjermkort
Mine deler er:
CM enforcer gaming
Intel 120GB 520SSD
2x 1TB Samsung HDD
Psu enermax 850w (relativt gammelt men er ikke sikker på at det er feil på den)
Asus p8 z77v-lx
I5 3570k
Corsair hydro h55
Corsair vengance 2x 8GB
Power Color 7970 3GB
Alle koblinger ser ut til å være i orden.
Setter veldig stor pris på all hjelp
Som regel når noe ikke booter så bør man sjekke :
1 Hovedkortet riktig montert og uten ekstra spacers (mellom kabinett og hovedkort) som kan kortslutte?
2 Minnebrikkene satt riktig i?
3 Er tilkoblingen fra hovedkortet til bryterne gjort riktig?
4 Strømforsyningen montert riktig?
5 Ekstra strømkabler til evt skjermkort satt i?
Si ifra hvor langt du har kommet i testingen.
Når det gjelder bios coder : http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml
Endret av Malvado
Uansett problem så pass på at kun SSD,en du skal kjøre OS,et på er tilkoblet maskina når du skal innstalere windows.! Hvis data diskene er tilkoblet under windows install havner oppstartpartisjonen på 200MB på en av data diskene og du er "stuck" på første restart.Altså ingen data disker tilkoblet pc,en så lenge du feilsøker eller innstalerer windows. Når windows er ferdig innstalert og maskina testa stabil kan du koble til data disker og gå inn i diskbehandling og formatere dem.
Ikke hvis det er dette kortet du har.
http://www.hardware....-hd-7970/105215
Hvis du ser på bildet har kortet 2 stk kontakter for strøm. en 6 pin og en 8 pin. Hvis det stemmer med ditt kort skal selvfølgelig begge være tilkoblet.
Hiv den PSU,en før den ødelegger maskinvaren du har kjøpt !
Da er det final koblet til et gammelt 500w PSU og maskinen gikk rett opp.
Der gikk den planen om å spare penger;)
Tusen takk for hjelpen din!
Kortet mitt er dette http://www.proshop.no/Grafikkort/PowerColor-HD7970-V3-grafikkort-2331562.html
Jeg ville da trengt nytt PS uansett.
Har du noen anbefalinger? Jeg har planer om crossfire ved en senere anledning, så jeg trenger rundt 800?
Ikke mer enn 1000 kr med mindre det er veldig verdt det :)
Anbefaler Corsair sine PSU,er men vet ikke hvilken modell du bør velge. Ikke alle Corsair er like bra men kjøper du rette modellen bør du få kvalitet. Hvis du er heldig får vi Hårek eller noen av de gutta på forumet her med virkelig peiling til å gi deg et tips. Hvis ikke start en egen tråd for valg av PSU.Det er det viktigste valget du skal ta,nemlig å få en skikkelig god PSU. :)
Er en del problemer med Corsair i det siste , svært mye "Chirp" på mange av de nye modellene, såpass ille at det ødelegger for mange.
Personlig har jeg også hatt 3x defekte 650 HX og når jeg endelig fikk en ny PSU så forsvant svært mange "snodige" problemer. ( 850 AX ).
Etter mye tull med de siste PSUene jeg har vært borti fra Corsair, vil jeg anbefale Be Quiet! eller Fractal design sine PSUer. Skulle jeg kjøpt en PSU til 1000 kroner i dag, hadde jeg kjøpt Fractal design R3. (600W).
Edit:
Overså ønsket om CF. Ville fortsatt sett mot R3, men da 800W-versjonen.
Endret av Sovehest
Drister meg til å komme med en motanbefaling mot Corsair sin TX-portefølje. De jeg har vært borti, bråker ved load.
Stemmer.
Generelt har de siste Corsair Psu'ene vært en katastrofe , bare sjekk Corsair sitt forum eller feks Newegg sine tilbakemeldinger fra frustrerte kunder.
Og hvilken anbefaler du i steden ? :)
Stemmer.
Sleng med noen linker til mannen. :)
