[Løst] Mistet lappen HJEEELP!
Texpex
  • 2 uker senere...
For å gi trådstarter litt relevant informasjon.
Du kjem desverre ikkje så langt med å argumentere for at du berre var litt over "lappegrensa" og at det var gode forhold om natten. I tapsforskiriften så står det:
§ 2-2. Fartsovertredelser
Ved fastsettelse av perioden for tap av førerett ved fartsovertredelser, skal nedenstående tabeller normalt legges til grunn. Tabellene forutsetter at målt hastighet er foretatt av kjøretøy på tørr vegbane i dagslys, på rett vegstrekning uten kryss eller fotgjengerfelt og uten at det foreligger omstendigheter som bør tillegges skjerpende vekt.
4. Fartsgrense 60 km/t:
Fart: Tap av førerett:
86 – 95 .................................................... 3 – 6 md.
Tapstida er satt til minimum 3 måneder forutsatt at at det var perfekte forhold. Kjøyringa om natta blir sett på som skjerpande.
Før du får dommen så er det ikkje så mykje vits i å forklare din situasjon, men etter at du har fått dommen så kan du søke om å få forkorta tapsperioden:
§ 9-1. Forkorting på grunn av etterfølgende forhold, jf. vegtrafikkloven § 40
Dersom særlige grunner taler for det, kan politimesteren eller den han gir myndighet, forkorte den perioden for tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn mv. som er fastsatt ved dom eller forelegg. Dersom meget tungtveiende grunner taler for det, kan perioden forkortes selv om minstetiden etter lov eller forskrift ikke er utløpt.
Bestemmelsen gjelder tilsvarende for sperrefrist etter § 24a annet ledd og kjøreforbud etter § 35 første ledd.
Normalt sett så er ein svært restriktive ved å gi reduksjon av tapstida, men dersom du kan vise til at det at du mister lappen går utover tredje person så vil du stille mykje sterkare. Typiske eksempel på situasjoner der det er dersom nær familemedlem har ein alvorleg sjukdom som gjer at dei regelmessig må kjøyrast til sjukehuset eller dersom tapet av førerkortet gjer at dine barn ikkje kjem seg på skule/barnehage.
Konsekvenser som går utover deg sjølv er ein del av straffa og er derfor konsekvenser som du berre må ta.
Men i denne saka så kan nok ved å legge fram dokumentasjon på din mors økonomiske situasjon kunne ha muligheit til å få tapstida redusert.
  • Liker 3
