[Løst] Trenger hjelp til å installere drupal
Heisann. Jeg skal hjelpe svigerfar med å sette opp en enkel hjemmeside og har kjøpt domene og webhotell. Har også lastet ned både drupal og Filezilla. Har brukt den kombinasjonen før, og var fornøyd med det. Det som er problemet er at jeg ikke helt får det til denne gangen. Forrige gang var nemlig gjennom skolen, og da hadde de på forhånd fikset oppsettet med filezilla slik at det bare var å laste opp drupal og så komme i gang etterpå.
Når jeg denne gangen laster opp drupalmappen får jeg ikke samme tilgang når jeg prøver å bruker install.php filen. Jeg får bare opp en tekst som lyder som følger:
?php
* @file
* Initiates a browser-based installation of Drupal.
* Root directory of Drupal installation.
define('DRUPAL_ROOT', getcwd());
* Global flag to indicate that site is in installation mode.
define('MAINTENANCE_MODE', 'install');
// Exit early if running an incompatible PHP version to avoid fatal errors.
if (version_compare(PHP_VERSION, '5.2.4') < 0) {
print 'Your PHP installation is too old. Drupal requires at least PHP 5.2.4. See the <a href="http://drupal.org/requirements">system requirements</a> page for more information.';
exit;
// Start the installer.
require_once DRUPAL_ROOT . '/includes/install.core.inc';
install_drupal();
Er det noen som kunne tenke seg å hjelpe meg litt? Hadde blitt veldig takknemlig..!
Ser ut som webhotellet ditt ikke kjører PHP versjon 5.2.4 eller høyere. Har du noen måte å få bekreftet dette? Hvilket kontrollpanel bruker du f.eks?
Har du tilgang til å oppgradere f.eks PHP selv, eller er det kun et webhotell du har (altså ikke en VPS eller lignende)
kjøpte webhotell hos domeneshop så jeg får nok ikke gjort noen oppgradering selv! Du får nesten bare beklage, men eg har minimalt med kunnskap om dette, foruten selve bruken av drupal, så er egentlig hjelpesløs.
Kunne det virke om jeg tar en litt eldre versjon av drupal? f.eks 7.10 i stedet for 7.21? er det eventuelt noen andre programmer enn drupal du kan anbefale?
Siden skal være en enkel, men se grei ut. Er åpen for all hjelp, så ikke svigerfar blir skuffa og finner en annen til sin datter. haha!
Takk for hjelpen uansett myhken!
Det står forresten på domeneshop sine sider at de støtter php 5.3 + suphp så hva som har skjedd mellom der er ikke godt å si.
Bare for sikkerhets skyld: Du har kjøpt webhotel med PHP? Billigste pakka til Domeneshop (Mini) har ikke PHP (og MySQL)...
Endret av Mr D
  • 1 måned senere...
