Hjelp i python: ValueError: Too may values to unpack.
Hei driver og lærer meg python, og prøver å åpne en fil med denne koden, og har $ fil.py ert.txt i komando linja, noen som ser hvorfor?
(btw. bruker pysscripter nyeste versjon hvis det har noe å si)
from sys import argv
script, filename = argv
txt = open(filename)
print "Here's your file %r:" % filename
print txt.read()
print "Type the filename again:"
file_again = raw_input("> ")
txt_again = open(file_again)
print txt_again.read()
python 2.x eller 3.x? Det har ofte mye å si :) Koden ser i hvertfall ut til å være ment til 2.x
Ta en enkel debugging med å kjøre følgende kode på samme måte:
print argv
Ved å skrive ut ting på denne måten kan man lett se hva som er galt.
Endret av etse
Denne er kode må kjøres fra kommandolinjen,kjører du fra PyScripter vil du få "Too may values to unpack".
Når koden ikke kjøreres fra kommandolinjen,vil "argv" kun ha en verdi(som er script navn)
>>> script, filename = [1]
Traceback (most recent call last):
 File "<interactive input>", line 1, in <module>
ValueError: need more than 1 value to unpack
>>> script, filename = [1,2]
>>> script
1
>>> filename
2
Eller ser nå at det kan være at du får for mage verdier fra kommandolinjen.
>>> script, filename = [1,2,3]
ValueError: too many values to unpack
Som postet bruk "print argv" eller se på lengde len(argv).
"argv" putter argumenter fra kommandolinjen inn i en liste.
Endret av SNIPPSAT
>>> script
1
>>> filename
2
Hvordan kjører jeg den fra komandolinjen? :)
Hmm du vet hva kommandolinjen er cmd
Når du bruker "argv" så er for og få kommandolinje argumenter send til Python koden.
Ser sånn ut når jeg kjører en test i cmd.
Microsoft Windows [Versjon 6.1.7601]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Med enerett.
C:\Users\Tom>cd\
C:\>f:
F:\>cd 1py_div
F:\1py_div>python test_argv.py test.txt
Here's your file 'test.txt':
111.11
222.22
> test.txt
111.11
222.22
F:\1py_div>
Endret av SNIPPSAT
C:\Users\Tom>cd\
C:\>f:
F:\>cd 1py_div
111.11
222.22
> test.txt
111.11
222.22
F:\1py_div>
Ja, men hvordan kjøre jeg kode fra cmd? Når jeg googler står at jeg skal skrive python der, men da får jeg "gjenkjennes ikke.." feilmeldinga :p
Du må sette opp environment variable så den peker på Python versjonen du bruker, ellers må du kjøre fra mappe der "python.exe" er plassert.
Her er hvordan du kan sette oppe dette.
I environment variable Path,legger du til ;C:\python27\;C:\python27\scripts
Restart pcen.
Start cmd,skriv "python"
Er environment variable satt opp riktig starter nå Python.
Video av det samme.
Endret av SNIPPSAT
  • 3 uker senere...
