Trenger hjelp ..
Hei.
Jeg spiller som regel bare WoW på maskinen min, men idag tok mitt GT 240 kvelden. Noe som gjør at jeg sitter igjen med et gammel 9800 GTX. Jeg kan dessverre ikke kjøre 25 mans raid med dette kortet da fps'en min går ned i 10-14 fps. Legger ved en liste over hardware spesifikasjoner. Kom gjerne med forslag til oppgraderinger på alt, vil gjerne kunne kjøre wow på så høy setting og så mange fps for så lite penger som mulig.
System Information
Time of this report: 2/21/2013, 15:10:37
Machine name: USER-PC
Operating System: Windows 7 Ultimate 32-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.130104-1431)
Language: Norwegian (Bokmål) (Regional Setting: Norwegian (Bokmål))
System Manufacturer: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
System Model: MS-7510
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel® Core™2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz (2 CPUs), ~3.2GHz
Memory: 3072MB RAM
Available OS Memory: 3072MB RAM
Page File: 1767MB used, 4371MB available
Windows Dir: C:\Windows
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 9800 GTX/9800 GTX+
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0612&SUBSYS_057710DE&REV_A2
Display Memory: 1777 MB
Dedicated Memory: 497 MB
Shared Memory: 1279 MB
Current Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: SyncMaster 226BW PCI to USB Host Controller
Jeg er en fattig student så håper på gode tips, og på forhånd takk for hjelpen.
Christopher
  • 2 måneder senere...
Tuller du TS? 9800 GTX er mer enn dobbelt så kraftig som GT 240. Hvorfor har du i det heletatt hatt GT 240 i maskinen over 9800 GTX? Du bytter til et mer enn dobbelt så kraftig grafikkort med det resultat at det WoW plutselig ikke blir spillbart? Hvis du greide å raide med GT 240 skal det gå mye smoothere med 9800 GTX.
Du får nye dugelige grafikkort for 1300 kr og oppover, men "disse er overkill" dersom du kun spiller WoW. Det er litt å hente på å kjøre WoW på et grafikkort som støtter DX11. Det er uansett sjanseløst med et nytt grafikkort som adresserer 2-3 GB minne siden du har 32 bit Windows. Dersom du har en Windows Ultimate lisens bør det være en smal sak å få installert 64-bit-versjonen.
9800 GTX bør være nok til å raide. Dersom du får lav framerate bør du sjekke grafikkinstilliingene eller så kan det være en flaskehals eller feil i systemet.
Det første du bør gjøre er å få klokket prosessoren til 3.8 GHz. Dette er mulig med 2-3 justeringer i bios. Hva slags prosessorkjøler har du? Du bør også installere 64-bit Windows så maskinen din kan adressere mer enn 4 GB system + grafikkminne.
Memory Bandwidth
Theoretically, the GeForce 9800 GTX should be much faster than the GeForce GT 240 GDDR5 1GB in general.
GeForce 9800 GTX 70400 MB/sec
GeForce GT 240 GDDR5 1GB 54400 MB/sec
Texel Rate
The GeForce 9800 GTX will be much (approximately 145%) better at texture filtering than the GeForce GT 240 GDDR5 1GB.
GeForce 9800 GTX 43200 Mtexels/sec
GeForce GT 240 GDDR5 1GB 17600 Mtexels/sec
Pixel Rate
If using a high resolution is important to you, then the GeForce 9800 GTX is the winner, and very much so.
GeForce 9800 GTX 10800 Mpixels/sec
GeForce GT 240 GDDR5 1GB 4400 Mpixels/sec
Endret av BadCat
