thkjos Skrevet 22. mars 2013 Del Skrevet 22. mars 2013 Hei, sliter med en selvforskyldt feil. Det hele startet med at jeg skulle fabrikkresette min Lumia. Telefonen var fult ladet og sto i laderen da den ble fabrikkresatt. Etter en times tid gikk jeg bort for å sjekke mobilen, da stod "tannhjulene" som beskriver at mobilen jobber med noe stille. Dette endret seg ikke på 5 minutter. Jeg tok derfor en soft reset av telefonen (volum ned og power). Telefonen slo seg da av og startet med Nokia logoen, Dette har skjedd flere ganger før at telefonen har låst seg etter en soft reset så jeg lot den ligge. Etter 30 minutter hadde ikke noe skjedd jeg tok derfor en hard reset av telefonen (volum ned + power + kamera). Etter at jeg gjorde slo telefonen seg av og jeg fikk beskjed om at telefonen var tom for strøm. Jeg satte den derfor i laderen, og når telefonen får nok strøm starter den automatisk og stopper opp på nokia logoen. Jeg kommer derfor ikke lenger og får ikke startet mobilen. Noen som har noen forslag på hva jeg kan prøve videre? Mvh Tor Helge. Lenke til kommentar
Terminal Skrevet 23. mars 2013 Del Skrevet 23. mars 2013 Hei, sliter med en selvforskyldt feil. Det hele startet med at jeg skulle fabrikkresette min Lumia. Telefonen var fult ladet og sto i laderen da den ble fabrikkresatt. Etter en times tid gikk jeg bort for å sjekke mobilen, da stod "tannhjulene" som beskriver at mobilen jobber med noe stille. Dette endret seg ikke på 5 minutter. Jeg tok derfor en soft reset av telefonen (volum ned og power). Telefonen slo seg da av og startet med Nokia logoen, Dette har skjedd flere ganger før at telefonen har låst seg etter en soft reset så jeg lot den ligge. Etter 30 minutter hadde ikke noe skjedd jeg tok derfor en hard reset av telefonen (volum ned + power + kamera). Etter at jeg gjorde slo telefonen seg av og jeg fikk beskjed om at telefonen var tom for strøm. Jeg satte den derfor i laderen, og når telefonen får nok strøm starter den automatisk og stopper opp på nokia logoen. Jeg kommer derfor ikke lenger og får ikke startet mobilen. Noen som har noen forslag på hva jeg kan prøve videre? Mvh Tor Helge. Hei. Jeg har en løsning for å hard resette Lumia 920. Du må ta det som et privat råd og ikke ifht hvor jeg er ansatt slike ting gjøres helt på eget ansvar, men jeg har gjort dette selv uten problemer. Du mister alt som er lagret på telefonen!: Step 1 Make sure the charger is disconnected. 1. Switch the power Off. 2. Press and hold the Volume down and connect the charger, if succeed an exclamation mark (!) is shown on the screen. (To exit press the Volume Down + Power Key and hold them for 10 seconds). Step 2 Then input Keys in the following order: 1. Volume up 2. Volume down 3. Power 4. Volume down Step 3 The phone will reset and boot up automatically. Lenke til kommentar
thkjos Skrevet 23. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2013 Takk for svar. Skal prøve da jeg er ferdig på jobb Mvh Tor Helge. Lenke til kommentar
Chasiubao Skrevet 23. mars 2013 Del Skrevet 23. mars 2013 Hei, thkjos. Funket det for deg? Lenke til kommentar
Nina64 Skrevet 18. januar 2017 Del Skrevet 18. januar 2017 Jeg prøvde fremgangsmåten, som en annen bruker beskrev tidligere i denne lenken, på min Nokia Lumia 1020 da den låste seg...og den fremgangsmåten fungerte helt utmerket. Har kopiert inn fremgangsmåten her: "Step 1Make sure the charger is disconnected.1. Switch the power Off.2. Press and hold the Volume down and connect the charger, if succeed an exclamation mark (!) is shown on the screen.(To exit press the Volume Down + Power Key and hold them for 10 seconds).Step 2Then input Keys in the following order:1. Volume up2. Volume down3. Power4. Volume downStep 3The phone will reset and boot up automatically." Lenke til kommentar
