Ampere og volt
Stein Are
Spenning blir målt i volt, mens strøm måles i ampere.
Spenning er potensialet, altså hvor stor lyst elektronene har å gå fra den ene siden til den andre.
Strøm blir mengden av elektroner som går fra den ene siden til den andre og faktisk gjør arbeidet.
For å sette de litt i sammenheng, så er ampere, som nevnt, et mål på antallet elektroner som strømmer fra A til B. Antall elektroner kan måles i coulomb ( C). Ampere er da det samme som coulomb per sekund, altså 2qnvzpd.gif.
Volt måler hvor sterkt elektronene ønsker å gå fra A til B. Vi vet at med høy motstand, blir spenningen høyere, eller elektronene blir ivrigere etter å komme seg forbi. Jo flere elektroner, desto flere presser seg på. Dermed, jo sterkere strøm, og jo høyere motstand, jo større spenning. Eller 2n9m1rp.gif.
Endret av Kakofoni
  • Liker 3
Se for deg en vannslange hvor mengden vann som kommer ut tilsvarer watt, trykket på vannet tilsvarer volt og tykkelsen på slangen tilsvarer ampere.
Dette er selvfølgelig ikke helt sammenlignbart, men kan gi et bilde av hvordan det fungerer.
Ikke helt. Blir vel mer riktig å si at tykkelsen på slangen er motstanden ( målt i ohm ). Hvor mye vann som passerer et gitt punkt pr sekund tilsvarer strøm ( målt i ampere ). Hvor mye vann som passerer pr sekund er avhengig av både trykket ( spenning målt i Volt) og tykkelsen på slangen ( motstand målt i ohm ).
  • Liker 5
Bare en liten korreksjon.
Volt og Ampere bør bytte plass i eksempelet ditt, og Watt bør fjernes.
Endret av Quetzalcoatl
. Vi vet at med høy motstand, blir spenningen høyere, eller elektronene blir ivrigere etter å komme seg forbi. .
Dette kan misforstås.
Hvis vi har en krets med 100V påtrykt, vil det være 100V over den kretsen uansett hvor mye motstand det er i den.
Hvis kretsen består av mange motstander koblet etterhverandre, i serie, så vil det ligge høyest andel av spenning over den største motstanden.
