[Løst]
Det er vanskelig å gi tips til sånt over et forum, men jeg pleier å justere alt uten noe ekstra på spilleren, så alt står på null og loudness av. Så justerer jeg frontsettet først, slik at de spiller fint og høyt, og med en deling på ca 80hz høypass til å begynne med. Så justerer jeg forsterkeren til suben slik at den spiller fint sammen med frontsettet, også her starter jeg med delefrekvens på ca 80hz lavpass. Jeg bruker da en låt jeg kjenner godt, og som jeg vet er i god kvalitet.
Bruker ikke toner til å justere med jeg, bruker bare en sang jeg kjenner godt, og som det er endel bass i, skal du bruke toner så bør du ha utstyr å måle med også, slik at alle tonene "harmonerer"... Subsonic er for å ta bort de laveste frekvensene, og stiller du den til 38hz så vil ikke suben spille frekvenser under det, derfor bruker ikke jeg subsonic og det fantes ikke på forsterkere for noen år tilbake, jeg bruker heller ørene og hører om suben sliter på lave frekvenser ;)
Poenget med subsonic filter er å filtrere bort lave frekvenser som høyttaleren(e) ikke klarer å spille. Selv om de ikke klarer å spille de vil de fremdeles prøve noe som resulterer i stort membranutslag og masse bortkasta strøm som man kunne brukt til de frekvensene høyttalerne faktisk klarer å spille.
OMG, det hørtes ikke ut som en god justering, men det er jo du som skal like det... Et problem nå er at du mangler det meste mellom 80hz og 125hz, så du må nok til med et par q-tip og justere igjen ;)
Isteden for å skru opp så mye bass på spilleren, så kan du skru gain høyere på forsterkeren til suben feks, så vil du få mere trykk. Også har du kanskje en bassremote til den forsterkeren også? Da kan du i tilfelle bruke den på sanger med litt mindre bass. Og delefrekvensen til høyttalerene bør være den samme som til suben :)
Stort sett blir det bedre jo lavere du setter delefrekvensen. Selv har jeg delefrekvens på 65Hz men har da relativt kraftig frontsett. Men som de andre nevner bør du sette LPF og HPF til det samme. Om du skal ha 80Hz eller 125Hz må du finne ut av ved å teste selv og velge det som høres best ut.
I noen tilfeller kan det også høres bedre ut med med et "frekvenshull" hvis man har pinglete høyttalere i forhold til sub eller andre rare kombinasjoner. Så det er ørene dine som bestemmer til syvende og sist.
