Andre muligheter enn Vann ?
Er det noen som vett om det er noen andre muligheter en vannkjøling ?
Det er med tanken på at vann og Eletronik ikke passer så godt sammen.
Er det mulig å bruke lettflydende olje, i steden for ?,
det jeg fant på internett er at folk har brukt en veske med navnet Flourinert, med de folka har bokstavig talt hatt pc'en i et akvariun med denne vesken.
hadde ikke noe så drastisk i tankene, men det med vann er utelukket, så derfor lurte jeg på om noen av dere skulle vite om noe annet ?
Saft?
Saft?
:grumpy:
back to topic: 3M har noe som heter fluorinert og det leder ikke strøm i det hele tatt. liten link
ps. det koster litt...
oljen fra bird electronics som jeg bruker leder nesten ikke strøm i det hele tatt og tar med seg varmen en del bedre enn vann (samme olje instrumentene i F16 jagerflyene ligger i). men så koster den flere tusen kroner literen også da...
Overklokking.no hadde med en 1,5L på tg, tror de sa noe om at det kosta 5000Kr. De sa også at de hadde ca 30-40 liter av det og at det skulle komme noen ville proskjekter.
Frynsegoder er kjekt :D
Men ærlig talt, vann gjør jobben meget godt. Og det er en myte at vann og elektronikk er fy fy. En liten vannlekasje kan du slippe helt greit fra - såfremt du oppdager den nogenlunde fort. Skru av strømmen, skyll gjerne delen med litt destillert vann hvis du hadde endel tilsetninger i kjølevannet du brukte. Tørk komponenten godt. Gjerne i et par dager. Nå vil det med stor sannsylighet virke like fint. Jeg leste faktisk om en som kokte(!) et skjermkort i en stor stekepanne, for og kunne løsne termisk epoxylim. Limet løsnet, og skjermkortet overlevde. Nå bør det riktignok nevnes at en annen fyr prøvde det samme. Det gikk ikke så bra.(vet ikke hvilken kvalitet det var på vannet) Men vi snakker altså om kokende vann, så det var nok litt mere flaks en forstand. Men som eksempel på hva elektronikk kan tåle er det jo strålende :smile:
Løfta pumpa til waterchillen litt opp, holdt i vanntanken, plutseli glapp plexi delen fra bunnen, og resultatet var vann i hele bunnen av kabinettet som lå ett stykke over bunnen på hovedkortet.
Satt sammen vanntanken å fylte på med vann, algedrepende middel og uv tilsetning. funka fint som ******, tiltross for at det var en god damm vann nedi kabinettet. (katode inverterene lå å fløt i vannet :o )
Det dere er nødt til å huske på, er at helt rent vann nesten ikke leder strøm. Min far klarte en gang å slippe en skjøteledning ned i saltvann, med den konsekvensen at sikringen gikk. Når skjøteledning var tørr igjen, ville den ikke virke. Min far slapp skjøteledningen nedi en bøtte med rent vann og skrudde på sikringen. Ingenting skjedde, og sikringen holdt.
Husker at brannvesenet var på barneskolen når vi hadde brannøvelse, de demonstrerte nokke greier og så satt de opp et sikringsskap med strøm i (de koblet en lyskaster til sånn at vi kunne se at det var strøm der), når de hadde gjort dette begynnte de å sprute vann på det med slangene sine... de tok faktisk på vannstrålen og...
dette bør vel vise at det skal gå greit... de sa også at du måtte bare bruke reint vann, fordi det var skittpartikler i vannet som ledet stømmen...
