HawP Skrevet 3. april 2013 Del Skrevet 3. april 2013 Kanskje litt i seneste laget, men bedre sent enn aldri... # e2fsck -b 8193 /dev/sde1 Det kan nesten se ut til at 8193 bare er et eksempel e2fsck bruker i slike tilfeller. Hvis du ikke allerede har formatert partisjonen og kopierer alt på nytt så skal du i følge repair-a-broken-ext4-superblock-in-ubuntu kunne bruke følgende kommando til å finne hvor superblokk-backupene på partisjonen din ble lagret (NB! -n gjør at det hele bare "simuleres" denne gangen, så ikke glem den) sudo mke2fs -n /dev/sde1 Samme type filsystem vil vel da antakelig lagre superblock-backupene på samme sted på identisk partisjon ved hver formatering. Så kan du forsøke superblokkene kommandoen over lister opp én og én med e2fsck -b helt til en av de forhåpentligvis fungerer. Lenke til kommentar
Labbtus Skrevet 4. april 2013 Forfatter Del Skrevet 4. april 2013 Hmm, ikke for sent enda. Har ikke kommet så langt at jeg har formatert enda. En ting jeg kom på som kanskje har betydning; disken er opprinnelig formatert i Fedora 12 mens systemet jeg forsøker å¨montere den i nå er Ubuntu 12. Har det noe å si? Forsøkte å følge tipset ditt HawP, men får samme type feilmelding. # sudo fsck.ext4 -v /dev/sde1 e2fsck 1.42 (29-Nov-2011) fsck.ext4: Superblock invalid, trying backup blocks... fsck.ext4: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sde1 The superblock could not be read or does not describe a correct ext2 filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2 filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock: e2fsck -b 8193 <device> # sudo mke2fs -n /dev/sde1 mke2fs 1.42 (29-Nov-2011) Filesystem label= OS type: Linux Block size=4096 (log=2) Fragment size=4096 (log=2) Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks 122101760 inodes, 488378390 blocks 24418919 blocks (5.00%) reserved for the super user First data block=0 Maximum filesystem blocks=4294967296 14905 block groups 32768 blocks per group, 32768 fragments per group 8192 inodes per group Superblock backups stored on blocks: 32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208, 4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968, 102400000, 214990848 # sudo e2fsck -b 32768 /dev/sde1 e2fsck 1.42 (29-Nov-2011) e2fsck: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sde1 The superblock could not be read or does not describe a correct ext2 filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2 filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock: e2fsck -b 8193 <device> Får samme feilmelding på alle blokkene som er ramset opp over. Er det bare å gi opp og formatere, eller ser dere noe annet lurt som kunne vært testet? Jeg vurdere å oppgradere den andre serveren, som nå går på Fedora 12 med Amahi (uten problemer) til Ubuntu 12. Men kan jeg risikere samme type problemer diskene (tre i RAID5, en til back-up fra naboen i tillegg til den som kjører operativsystemet)? Lenke til kommentar
Del Skrevet 4. april 2013 Del Skrevet 4. april 2013 En ting jeg kom på som kanskje har betydning; disken er opprinnelig formatert i Fedora 12 mens systemet jeg forsøker å¨montere den i nå er Ubuntu 12. Har det noe å si? Nei.Jeg vurdere å oppgradere den andre serveren, som nå går på Fedora 12 med Amahi (uten problemer) til Ubuntu 12. Men kan jeg risikere samme type problemer diskene (tre i RAID5, en til back-up fra naboen i tillegg til den som kjører operativsystemet)? Vanskelig å si, men jeg ser ikke noen grunn til det. Derimot er jeg svært skeptisk til den disken du nå fikk problemer med. Sørg for å teste den før du lar den få ansvaret for back-up igjen. Lenke til kommentar
HawP Skrevet 4. april 2013 Del Skrevet 4. april 2013 Får samme feilmelding på alle blokkene som er ramset opp over. Er det bare å gi opp og formatere, eller ser dere noe annet lurt som kunne vært testet? Da er det vel slik at enten så ble av en eller annen grunn ikke superblokk-backupene lagt på de samme blokkene som mke2fs ville brukt ved oppretting av nytt filsystem nå (aka. formatering), opsjonen "sparse_super" ble brukt opprinnelig eller så har noe "rart" skjedd med filsystemet og/eller disken. En annen mulighet, og i så fall litt snodig, er at start-sektor for partisjonen har endret seg i partisjonstabellen, for da vil den se etter superblock(-ene) på feil sted siden den ser etter disse relativt til start på partisjonen. Superblocken beskriver bl.a. hvilken type filsystem partisjonen inneholder. Som en absolutt siste utvei før nytt filsystem (re-formatering) og ny kopiering, og hvis du er sikker på at verdien for partisjon-start ikke har endret seg, så kan du prøve å skrive nye superblokker på det eksisterende filsystemet. Men du er da avhengig av å oppgi samme verdi for blokk-størrelsen som når filsystemet ble opprettet. mke2fs kommandoen indikerer at den default ville brukt 4k-blokker (det mest vanlige på "store" disker etter det jeg har sett), så hvis vi antar at det "originale" filsystemet også har 4k-blokker blir kommandoen mke2fs -b 4096 -S /dev/sde1 etterfulgt av sjekk av filsystemet e2fsck -fp /dev/sde1 Så er det bare å krysse alt av fingre. Hvis dette heller ikke hjelper, så er det ingen vei uten om å gjøre alt på nytt (evt. ny disk, lage nytt filsystem og ny kopering), siden det eksisterende filsystemet på dette tidspunktet høyst sannsynlig er helt ødelagt. Lenke til kommentar
