Labbtus Skrevet 20. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2013 Har tidligere satt opp en hjemmeserver; etter mye hjelp fra dere på forumet er - link Etter en krasj på en av serverne er den nå formatert og satt opp på nytt med Ubuntu og Amahi. Problemet nå er at jeg får bare ssh til å fungere en vei, ikke opp til den nye serveren. (Har fått koblingen opp mot den gamle Fedora 12 og Amahiserveren til å fungere igjen). - Har satt opp med id_rsa.pub som er kopiert inn i authorized_keys på motsatt server - kjørt ssh-add - endret i /etc/ssh/sshd_config: (rootlogin, passwrd auth og RSA identification) - kjørt sudo /etc/init.d/ssh reload (på fedora måtte jeg endre til sshd) Begge serverne finner jeg via canyouseeme.org, på porten jeg forsøker å kontakte. Og jeg mener begge routerne er satt opp riktig ift å forwarde porter. Kjører følgende kommando: $ cat /home/labbtus/cron/passwka | sshfs -p xxx -o idmap=user -o password_stdin nabo.yourhda.com:backup /backup read: Connection reset by peer $ ping nabo.yourhda.com PING nabo.yourhda.com (xxx.yyy.zzz.zzz) 56(84) bytes of data. ^C --- nabo.yourhda.com ping statistics --- 16 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 15000ms $ ssh -p xxx [email protected] @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ WARNING: POSSIBLE DNS SPOOFING DETECTED! @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ The RSA host key for [nabo.yourhda.com]:xxx has changed, and the key for the corresponding IP address [xxx.yyy.zzz.zzz]:xxx is unknown. This could either mean that DNS SPOOFING is happening or the IP address for the host and its host key have changed at the same time. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY! Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)! It is also possible that the RSA host key has just been changed. The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is key:key:key:key. Please contact your system administrator. Add correct host key in /home/labbtus/.ssh/known_hosts to get rid of this message. Offending key in /home/labbtus/.ssh/known_hosts:3 RSA host key for [nabo.yourhda.com]:xxx has changed and you have requested strict checking. Host key verification failed. Noen gode forslag til videre debugging? Lenke til kommentar
Del Skrevet 20. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2013 Ah, du har endret nøkkelen. Ssh nekter å logge på før du har fjernet den gamle nøkkelen. Bare kjør kommandoen som blir foreslått. Oops så nettopp at du ikke får kommando forslag, så dette er vel en fedoraboks. Bare åpne known hosts filen og slett linje nummer tre. Lenke til kommentar
Labbtus Skrevet 20. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mars 2013 $ ssh -p xxx [email protected] Permission denied (publickey). Ett steg videre :-) Lenke til kommentar
Del Skrevet 20. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2013 Nøkkelen er antagelig ikke kopiert over riktig. Prøv å kopiere den over igjen. Oops kom til å tenke på. Har du slettet den gamle nøkkelen? Lenke til kommentar
Labbtus Skrevet 20. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mars 2013 (endret) Prøvde å kopiere en gang til, samme resultat. Slettet alle filene i .ssh-katalogen; opprettet ny nøkkel og kopierte fra id_rsa.pub til authorized_keys; igjen med samme resultat. $ ssh -p xxx [email protected] The authenticity of host '[nabo.yourhda.com]:xxx ([xxx.yyy.zzz.zzz]:xxx)' can't be established. RSA key fingerprint is key:key:key. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes Warning: Permanently added '[nabo.yourhda.com]:xxx,[xxx.yyy.zzz.zzz]:xxx' (RSA) to the list of known hosts. Permission denied (publickey). Kan problemet ligge i /etc/ssh/ssh_config eller i /etc/ssh/sshd_config? Fant noen forskjeller i ssh_config som jeg har rettet opp i, men får samme resultat. Kjørte service ssh reload etter endringene... Endret 20. mars 2013 av Labbtus Lenke til kommentar
Del Skrevet 21. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2013 (endret) Bare en kryssjekk. Genererte du nøkkelen på maskinen du kobler deg opp fra? Kopierte du innholdet av id_rsa.pub til filen authorized_keys på serveren du forsøker å koble deg til? Hvis du likevel får feilmeldingen over, forsøk å tillate passord login i /etc/ssh/sshd_config (ja, det er denne som skal redigeres). Dvs. sett PasswordAuthentication yes så kan du prøve å logge på igjen etter å ha tatt en ssh service ssh reload Til slutt, få se på rettighetene som er satt på filene (gjerne på begge maskinene): ls -l .ssh Endret 21. mars 2013 av Del Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 21. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2013 (endret) Sjekk rettighetene/eierskapet på mappene og filene, hele pathen fra / til ~/.ssh/ /var/log/auth.log vil vise om du har feil rettigheter eller eierskap ett sted. mapper t.o.m. /home/<brukernavn/ skal ha 755. Ingen grunn til at det skal være endret, men skader ikke å sjekke .ssh/ => 700 id_rsa => 600 id_rsa.pub => 644 authorized_keys => 644 Endret 21. mars 2013 av Crowly Lenke til kommentar
Labbtus Skrevet 21. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mars 2013 (endret) Gått over tilgangene og de ser ut til å stemme (ift oppsettet til Crowly). Har generert id_rsa på maskinen jeg forsøker å koble opp fra, og lagt innholdet i id_rsa.pub inn i authorized_keys under "min" mappe på naboens server (/home/labbtus/.ssh/authorized_keys). Endret til PasswordAuthentication yes; og fikk da logget på naboens server: $ ssh -p xxx [email protected] Welcome to Ubuntu 12.04.1 LTS (GNU/Linux 3.2.0-35-generic x86_64) * Documentation: https://help.ubuntu.com/ 272 packages can be updated. 112 updates are security updates. Last login: Thu Mar 21 17:34:34 2013 from xxx.yyy.zzz.zzz labbtus@naboserver:~$ logg ut Connection to nabo.yourhda.com closed. Endret tilbake til PasswordAuthentication no; restartet ssh service; og fikk fremdeles logget på. Forsøkte så denne: $ cat /home/labbtus/cron/passwka | sshfs -p xxx -o idmap=user -o password_stdin nabo.yourhda.com:backup /backup read: Connection reset by peer Men her ble det stopp igjen... Siden jeg er usikker på noen av disse tingene midt i her forsøkte jeg denne: $ cat /home/labbtus/cron/passwka | sshfs -p xxx -o nabo.yourhda.com:backup /backup Som fungerte... Fikk koblet opp og vist innholdet på /backup. Vil dette da fungere fremover dersom jeg endrer kommandoen til dette i "kommandofilen" jeg kjører via cron? Dersom dette vil fungere kan jeg kanskje lukke denne tråden og lage en ny for neste? :-) Neste problem er montering av disk på naboens server. En disk hos han har krypterte data, som jeg vil montere inn under /home/labbtus/backup. Endret i /etc/fstab: /dev/sde1 /home/labbtus/backup ext4 defaults 1 2 Og forsøker å montere: # mount -a mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sde1, missing codepage or helper program, or other error In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so Hvordan kan jeg debugge dette? Finner dette i syslog: Mar 22 20:15:00 vt72 kernel: [858736.749400] EXT4-fs (sde1): VFS: Can't find ext4 filesystem $fdisk -l Disk /dev/sde: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes 81 heads, 63 sectors/track, 765633 cylinders, total 3907029168 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x0003b5d7 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sde1 2048 3907029167 1953513560 83 Linux Endret 22. mars 2013 av Labbtus Lenke til kommentar
Del Skrevet 25. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2013 Endret tilbake til PasswordAuthentication no; restartet ssh service; og fikk fremdeles logget på.Da er sshfs i boks såvidt jeg kan skjønne.Siden jeg er usikker på noen av disse tingene midt i her forsøkte jeg denne: $ cat /home/labbtus/cron/passwka | sshfs -p xxx -o nabo.yourhda.com:backup /backup Som fungerte... Fikk koblet opp og vist innholdet på /backup. Vil dette da fungere fremover dersom jeg endrer kommandoen til dette i "kommandofilen" jeg kjører via cron? Ja, generelt vil jeg anbefale å unngå for komplekse kommandoer. Det blir fort uoversiktlig. Velkjent prinsipp innen programmering:http://en.wikipedia.org/wiki/KISS_principle Neste problem er montering av disk på naboens server. En disk hos han har krypterte data, som jeg vil montere inn under /home/labbtus/backup.Hvordan er den kryptert? Lenke til kommentar
Labbtus Skrevet 25. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. mars 2013 Da er sshfs i boks såvidt jeg kan skjønne. Ja, generelt vil jeg anbefale å unngå for komplekse kommandoer. Det blir fort uoversiktlig. Velkjent prinsipp innen programmering: http://en.wikipedia..../KISS_principle Hvordan er den kryptert? Hei, den er kryptert med encfs. Sync kjøres etter dette prinsippet: sshfs user@nabo:/mount/nabo /mount/encbackup encfs /mount/encbackup /mount/backup rsync /mount/raid/backup /mount/backup Trenger nå å montere opp backupen hos naboen mot folderen backup på min brukermappe hos han. Er helt blank ift hva som kan være feil her, men har det noe å si hvilken kryptering som er på disken? Lenke til kommentar
Del Skrevet 25. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2013 Er helt blank ift hva som kan være feil her, men har det noe å si hvilken kryptering som er på disken? Ja, noen løsninger krypterer hele disken, og da må man ta det med når man monterer. Encfs er ikke slik, så du gjør det riktig. Kunne tenkt meg å se partisjonene på den disken, kan du kjøre fdisk med sudo? sudo fdisk -l Lenke til kommentar
Labbtus Skrevet 25. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. mars 2013 Skal få testet det mot slutten av uka. Ikke tilgang på serverne nå i påska :-) Takk for hjelpen så langt; og riktig god påske! Lenke til kommentar
Labbtus Skrevet 31. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. mars 2013 Ja, noen løsninger krypterer hele disken, og da må man ta det med når man monterer. Encfs er ikke slik, så du gjør det riktig. Kunne tenkt meg å se partisjonene på den disken, kan du kjøre fdisk med sudo? sudo fdisk -l Hei igjen, Se utklipp fra fdisk -l under. sudo fdisk -l Disk /dev/sde: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes 81 heads, 63 sectors/track, 765633 cylinders, total 3907029168 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x0003b5d7 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sde1 2048 3907029167 1953513560 83 Linux Trodde 83 Linux skulle være riktig ift ext4? Lenke til kommentar
Del Skrevet 31. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2013 Hm, ser ut som det er riktig partisjon. Sjekk at monteringsmappen finnes, ls /home/labbtus/ så prøv å montere manuelt sudo mount -t ext4 /dev/sde1 /home/labbtus/backup hvis den fortsatt klager på filsystem, kanskje du brukte ext3 da du formaterte? Lenke til kommentar
Labbtus Skrevet 31. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. mars 2013 Hm, ser ut som det er riktig partisjon. Sjekk at monteringsmappen finnes, ls /home/labbtus/ så prøv å montere manuelt sudo mount -t ext4 /dev/sde1 /home/labbtus/backup hvis den fortsatt klager på filsystem, kanskje du brukte ext3 da du formaterte? Mappen er der, og er tom. # sudo mount -t ext4 /dev/sde1 /home/labbtus/backup mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sde1, missing codepage or helper program, or other error In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so Disken er tidligere formatert til ext4. Lenke til kommentar
Del Skrevet 31. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2013 Hm, høres ut som filsystemet er skadet, forsøk å fikse det med; fsck.ext4 -fyv /dev/sde1 Lenke til kommentar
Labbtus Skrevet 31. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. mars 2013 # fsck.ext4 -fyv /dev/sde1 e2fsck 1.42 (29-Nov-2011) fsck.ext4: Superblock invalid, trying backup blocks... fsck.ext4: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sde1 The superblock could not be read or does not describe a correct ext2 filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2 filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock: e2fsck -b 8193 <device> Og denne: # e2fsck -b 8193 /dev/sde1 e2fsck 1.42 (29-Nov-2011) e2fsck: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sde1 The superblock could not be read or does not describe a correct ext2 filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2 filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock: e2fsck -b 8193 <device> Lenke til kommentar
Del Skrevet 31. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2013 Har du en kopi av dataene som ligger på denne partisjonen? Isåfall er kanskje det greieste å lage ny partisjon og legge over dataene på nytt. Hvis ikke må vi prøve forskjellige databergingsteknikker. Lenke til kommentar
Labbtus Skrevet 2. april 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. april 2013 Har kopi på den andre serveren, men hadde håpet å spare syncing av 500Gig over internettlinjen. Men, ser ut til at det blir løsningen; får ta det i små porsjoner. Men, takk for hjelpen, var verdt et forsøk. Lenke til kommentar
Del Skrevet 2. april 2013 Rapporter Del Skrevet 2. april 2013 Ta med disken hjem, så overfører du 500GB på noen timer. Ikke vent med å få back-up på plass Forresten, sørg for å sjekke diskene mens du er i gang! Bruk smartctl: http://www.howtoforge.com/checking-hard-disk-sanity-with-smartmontools-debian-ubuntu Lenke til kommentar
