Jeg skal koble ett java program til en ekstern oracle database (9i). Problemet er at jeg ikke vil legge til ODBC driver i windows hver eneste gang.
Har sett litt rundtom og forstått at det må brukes JDBC eller classes12 (eller noe i den dur)?
Men jeg forstår ikke helt hvordan det skal settes sammen.
Noen tips?
Har egentlig ikke så masse tid nå, men kan legge ut litt kode som jeg har brukt (bruker classes12.zip). Det er en egen klasse som jeg brukte i et prosjekt så se derfor vekk fra overflødige ting!
import java.sql.*;
import javax.swing.*;
class Database
//DATA
private Connection forbindelse;
private String brukernavn;
private String passord;
//KONSTRUKTØR
public Database()
 brukernavn = "smetho";
 passord = "detskulleduliktåvisst";
 åpneForbindelse();
//METODER
public void åpneForbindelse()
 try
   // Registrering av classes12.zip driveren
     Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
     forbindelse = DriverManager.getConnection(
         	"jdbc:oracle:thin:@oracle.nith.no:1521:STUD", brukernavn,passord);
       	System.out.println("Åpner forbindelse til databasen");
 catch(ClassNotFoundException feil)
 	System.out.println("Feil ved lasting av JDBC (Classes12) driver");
 	System.out.println(System.getProperty ("java.class.path") );
 catch(SQLException feil)
 	System.out.println("Fikk ikke koblet til: "+ feil.getMessage());
public Connection getConnection()
 return forbindelse;
jdbc:oracle:thin:@oracle.nith.no:1521:STUD", brukernavnet og passordet må du nok endre etter hvilken database du skal koble deg opp mot (dersom du ikke tilfeldigvis er NITH-student :p).
Husk også at classes12.zip må ligge i classpath!
Det fins mange andre JDBC drivere der de fleste må kjøpes fra en leverandør. Noen drivere kan lastes fritt ned fra Oracle sitt nettsted: www.oracle.com. Filen classes12.zip inneholder klasser for bruk med JDK1.2.x. Zip-filen skal ikke pakkes ut. Filen inneholder bl.a. filstrukturen oracle.jdbc.driver. Her ligger driveren som heter OraceDriver.class. Driveren er en såkalt tynn driver (ren Java driver). Det betyr at det ikke er nødvendig å ha installert SQL*Net på klienten. For å få tilgang til driveren, må classes12.zip ligge i classpath.
PS. Litt mye unødvendig dill her for det du spurte om, men du ser kanskje poenget.
