Ny turbo
Hei :) er det noen som kan med audi A3? Eg hadde den inne på service og EU-godkjennenig og dei sa at bilen kunne gi gass av seg selv Kortid som helst, for det var noe gale med Turboen. Dei sa at det kunne hjelpe og rense alle slangene som går innpå Turboen...
Noen av dere som har noe tips ? :)
Hei motoren kan miste olje ved turbohavari. Da kan resten av motor bli ødelagt.
Havarert turbo kan også forurense olje med metallpartikler.
Veldig lurt å bytte turbo før den havarerer.
Jeg byttet turbo selv på en A3 tdi. Da løftet jeg av toppen med turboen. Veldig mye lettere å komme til turbo når topp er av på A3.Topp-pakningen som var gåen og oppdaget underveis at turboen var utslitt. (Har den gamle turboen liggende. )
Turboen på fatterns diesel røk, da gikk olja inn i kompressorhuset og sammen med ladeluften inn til motoren, og motorolje tenner lettere enn diesel, så da rusa motoren seg opp og fikk rådehavari som følge av dette.
Hmm, ok. Høres fornuftig ut. Lærer stadig nye ting, takk!
