Sindre88 Skrevet 19. mars 2013 Del Skrevet 19. mars 2013 Problemet er sånn: Får strøm til pcen og vifter og lys snurrer og lyser, men når det gjelder strøm til utgangene bak på pcen som til tastatur og mus så er det ikke noe. Dette gjelder også angående skjermbilde. Har hatt et lignende problem før. Det viste seg at pcen ble for varm pga støv i CPU vifta og lurer på om det kan være irrelevant eller at noe kan ha smeltet og ting må erstattes. (Alt fungerte ideelt i 2 måneder etter at støvet i vifta ble fjernet) Om noen har vært borti noe lignende eller har noe forslag om hva jeg kan gjøre så settes det stor pris på. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 19. mars 2013 Del Skrevet 19. mars 2013 Er det snakk om en gammel maskin? Bruker du usb-hub? Lenke til kommentar
Sindre88 Skrevet 19. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2013 Pcen var kjøpt ny for 2 år siden, så ikke altfor gammel nei. Plugger rett inn i hovedkortet, ikke noe hub Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 19. mars 2013 Del Skrevet 19. mars 2013 Du har kanskje overbelastet usb utgangen på et tidspunkt? Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 19. mars 2013 Del Skrevet 19. mars 2013 Trådstarter snakker litt feilaktig om at det er strømproblem med utgangene. Det faktum at det ikke gis bilde på skjermen heller betyr egentlig at feilen kan være hva som helst. Strømproblem med utgangene er ikke en særlig legitim feilkilde, da det betyr at PCen ikke sender eller starter opp overhode. At lys og vifter starter betyr at: Strømknappen fungerer, PSU'en fungerer (mest sannsynelig), og ikke noe særlig utover dette. Derfor bør du starte å analysere problemet på nytt. Noe mer info rundt når og hvordan problemet oppstod. Om det er selvbygd PC, om du har vært å rørt på noe i kabinettet etc. Typiske problemer som forårsaker dette kan være alt fra (ekstremt mye støv), løs kjøler, løs strømkabel til CPU eller GPU, kortslutning på noen komponenter som gjør at den ikke vil strarte dem opp, RAM-problem osv. Feilkildene er mange som dagene i et vondt år. Lenke til kommentar
