Hei! Vi er en familie på tre som ønsker oss en hund, men vi sliter med å finne rase. Vi ber derfor om deres hjelp, her er en nærmere beskrivelse av oss:
- vant med hunder, og har hatt hund før (fuglehund, men den var for nervøs)
- stort hus med stor hage
- trener 5 ganger i uken og har tid til flere turer hver dag
- mor i huset jobber hjemme
- ofte på fotturer
ønsker oss:
- en aktiv hund
- familihund
- kan gå løs uten hund
- ikke liten hund
- ikke nervøs
Vi vurderer nå welsh springer spaniel, vet noen noe om den? i så fall passer den for oss?=)
Har du forsøkt denne?
http://www.pedigree.com/All-Things-Dog/Select-A-Dog/Default.aspx
Det er dog to ting som ingen kan hjelpe deg med. Det ene er nervøsitet og siste er kan gå løs uten hund (antar du mener at den kan gå løst uten bånd?) Det kan forekomme nervøsitet i alle hunderaser, men med tidlig trening kan dere få dette under kontroll. Og til slutt er det båndtvang i dette landet om du liker det eller ikke. Dog med god lydighetstrening kan du få hunden til å gå uten bånd. Dette har heller ingenting med rase å gjøre, selv om enkelte raser er enklere å trene enn andre.
http://www.pedigree....og/Default.aspx
Tusen takk for hjelpen. Dette hjalp på valget vårt =)
Et lite råd ift nervøsitet/stress på hund. Forrige hunden dere hadde var en brukshund. Det hjelper ikke med masse turer da. Ikke se etter aktiv hunderase om dere kun skal gå tur. Alle hunder kan mosjoneres opp til ønsket utholdenhet for turgåing. Det en aktiv hunderase/brukshund (feks. fuglehund, som dere ser etter) trenger er mental trening. Dvs søking, spor, lydighetstrening, oppgaver den må løse. Gir dere hunden nok hodebry vil den trives mye bedre, og det er det som gjør sånne raser slitne. :) E hund som bare blir fysisk sliten vil fortsatt kunne bli nervøs/stresset fordi den ikke får brukt hodet på noen måte. Er dere ute etter turhund så se på selskapshundegruppen, evt en av brukshundene som hovedsaklig blir brukt til feks. trekk.
Lykke til, flott at dere tenker over rett hunderase og ikke bare velger fordi dere har lyst på en dere har sett! :)
  • 1 måned senere...
heisann. høres ut som du/dere godt kan skaffe dere en hund, ettersom dere har mulighet til å ta med hunden på så mye tur og friluft som innvolverer deres egene innteresser. at ikke brukshund passer for dere er ikke helt riktig. det finnes mange typer brukhunder som godt kan gå uten bånd på tur uten å stikke av. de fleste hunderaser er jo brukhunder, av en eller annen slag. jeg selv liker svært godt golden retriver. de har stort sett et godt lynne, gode nerver og er kloke, noe som gjør dem ganske greie å dressere. de er som familie hund virkelig å annbefale. men de røyter til tider veldig mye. mitt tips er å undersøke mye om de forkjellige raser og deres egenskaper og snakk med folk som kan en del om hund. kontakt gjerne norsk kennel klubb for råd. en ting til, styr unna blandings raser.
Det å skaffe valp fra en seriøs kennel kan være lurt, iom de avler på kriteriene fra NKK, rasens standard, og er genuint opptatt av at det avles fra mentalt sterke individer mm.
Det brukes mye tid på nettopp dette.
Da er faren for å få en nervøs hund langt mindre.
Snakk med folk som har fått hund fra aktuell kennel. Samt sjekk sykdomshistorie på dogweb
Bruker man harde dressurmåter kan man også få en nervøs hund. Hvis man har mange i fam og man i det ene øyeblikket korrigerer hunden, for så å ikke bli korrigert av en annen - altså ulik dressur/oppdragelse, så kan den bli nervøs.
Så vær enig om hvordan dere vil ha det og følg det. Led hunden, men ikke overdriv, slik at det blir negativt.
Rase kan være ganske mange med de kravene :)
Å gå uten bånd kan trenes på alle raser. Men det er litt forskjell på f.eks jaktinstinkt som kan koble inn, så faren er alltid der, selv om man har 99% kontroll til vanlig. Båndtvang bør uansett følges.
Noen raser har en liten radius, mens andre har stor. Noen er mer avhengig av fører/eier, mens andre er mer selvstendig og kan ha lettere for å stikke seg en tur alene.
Kanskje dere også bør tenke på hvem som har mer tendens til å bjeffe? (kan ha innvirkning på naboer)
Av fuglehunder er pointeren kjent for å være en svært god familiehund. Får den sin daglige trim, er den svært rolig og behaglig, og går veldig godt overens med barn. En annen fordel er at mange pointere ikke blir så stor. Tispene kan faktisk være så små som 19-20 kg.
Kan du utdype hva du mener med "for nervøs"? Hvor lenge hadde dere hunden? Og hva skjedde med hunden i ettertid?
Få hunder er nervøse, fra naturens side. Ser bort fra noen få kull, fra useriøse oppdrettere. Men en del kan bli frustrerte av sine eiere, også nervøse ved feil hundhold og gal dressur.
Hvis du med "nervøs" mener skvetter, ved uvandte lyder. Og trekker seg unna og helst gjemmer seg, når de tror det er noe flarlig. Biter hvis du/andre kommer ufirvarende på dem. O.l., da var kanskje hunden nervøs!
Men den er ikke nervøs, om den er livlig, løper raskt, opplagt og nyskjerrig og lignende oppførsel!
Gennerelt så har fuglehunder solide nerver. Men de er "aktive hunder", som helst løper/gallopperer i mange mil hver dag. Og ikke hund for folk, som kun går tur (eller jogger) og skal ha en soffahund. Jakthunder og spessielt fuglehunder bør havne hos jegere, som trener hundene året rundt. Eller friluftsfolk som snørekjører om vinteren og sykler om sommeren/høsten med dem. I tillegg må de som andre hunder, få brukt hodet sitt.
Det er mange andre raser og velge mellom. Men, ikke velg rase ut fra bilder og utseende! Mange gjør feilen, at de velger ut fra det øyet ser og ikke om hundrasen egner seg for dem. Velg ut fra behov, tenkt hundehold (les aktivitet) og hunder som er relativt sunne. Noen raser sliter mere med div. plager, enn andre raser, eks. HD, AD, pelsproblemer og div. andre fysiske plager. Noen raser krever ganske mye pelsstell. Og noen kan blir unødig vaktsomme (les skarpe) og andre raser bjeffer mye.
Kjenner ikke hundrasen du spør om, men gennerelt så krever alle spaniells mye pelsarbeid. Normalt daglig.
Vi har hatt Gordon settere helt siden jeg ble født, og bedre familiehund og venn for livet skal man lete lenge etter!
Selv om dere har hatt en nervøs fuglehund før, betyr ikke det at man skal se bort fra fuglehunder igjen. Men så må man tenke litt - har jeg tenkt å drive med jakt?
For fuglehunders instinkt er å jakte, og etter min mening bør de brukes til det og. Seriøse oppdrettere krysser de beste jakthundene for å få noen flinke fuglehunder i neste generasjon, og det er ingen hemmelighet at de ønsker at hundene de selger skal bli brukt til jakt.
Finn ut hva dere vil bruke hunden til og, og se etter hunder rundt dette bruksområdet! :-) Og "familiehund" er noe ALLE hunder kan være, men om den skal bli "brukt" som det er en annen ting.
