Oppsett av Samsung 840 Pro
Hei!
Jeg har nettopp gått til anskaffelse av en Samung 840 Pro (128GB) som jeg kunne trengt hjelp med å sette opp skikkelig.
Jeg klonet OS'et fra min gamle HDD, og kjører SSDen i AHCI-mode (hvert fall det BIOS'et sier jeg gjør). Problemet mitt oppstår når jeg ved hjelp av AS Benchmark leser at sequential R/W hastigheter på ca. 100. Dette er selvfølgelig under pari, selv om jeg kjører den på en SATA2 og ikke en SATA3-port.
Lastet ned Samsung Magician, og den hevder at den ikke kjenner igjen noen SSD. Jeg får dermed ikke lastet ny firmware etc, og lurer på hva som kan være årsaken til dette?
Det skal sies at jeg har et litt gammelt setup. Kan det være en bottleneck som oppstår som følge av dette?
Setupet jeg har for øyeblikket er:
Mobo: MSI P7N Sli
CPU: Intel Core 2 Quad Q8200 @ 2,33 GHz
RAM: 2x2GB OCZ (husker ikke helt produktnavn og hastighet i farta)
GPU: Nvidia GeForce 9500 GT
Når du kloner så kloner du også filene i OS som er lagret med informasjon som sier den er lagret på en disk og ikke SSD.
Hvorfor ikke ta reinstall?
Programmene du bruker finnes det sikkert oppdatert utgave av uansett.
