Hurlumhej Skrevet 16. mars 2013 Del Skrevet 16. mars 2013 Hei, jeg sliter litt med stort tap av hastigheten på internett. Vi har en 30/30mbit linje som overraskende nok leverer 30/30++ til alle døgnes tider. Dette høres jo fint ut, men jeg sliter med å få stabil hastighet på min stasjonære pc. Jeg har ikke mulighet til å kable nettet til pc'en grunnet samboer klaging Så jeg bruker en USB stick for å få nett. USB'en er en Netgear N150 WNA1100. Problemet er at når jeg har vært koblet til en stund så svikter hastigheten meg helt ned i 1-3mbit opp/ned når jeg pleier å ha 25++, dette skjer ikke med noen andre enheter i huset som går trådløst heller selv om de er lengre vekk fra routern enn meg. Men vis jeg napper ut USB'en og setter den inn igjen får jeg full hastighet igjen, men jeg vil gjerne slippe dette vis det er mulig. Sitter ca 4m fra router uten noen vegger som står i veien. Takk Takk. Lenke til kommentar
War Skrevet 16. mars 2013 Del Skrevet 16. mars 2013 Legg inn inSSIDer Scan etter nett og se om du kan flytte neddet ditt til en egen kanal ingen andre bruker? Evt sjekk signalstyrke der. Lenke til kommentar
Hurlumhej Skrevet 16. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2013 Burde ikke nettet være ustabilt på alle andre enheter da også? tester stadig på mobiler,pc'er,xbox osv. Men nå ser det ut til at jeg ikke kan gjøre noe mere, brudd på en fiber linje i nærheten så tror alle sliter nå :'( Får håpe at bruddet var grunnen til at det var ustabilt og at det bare var tilfeldig når jeg skrudde av og på sticken. Lenke til kommentar
myhken Skrevet 16. mars 2013 Del Skrevet 16. mars 2013 Min erfaring er at nett ofte blir ustabile med slike USB sticker. Det er ingen god erstatning for skikkelig nettverkskort. Så vil vel tro det er USB sticken mer enn at selve internett linjen din er ustabil. Lenke til kommentar
War Skrevet 16. mars 2013 Del Skrevet 16. mars 2013 Du får kable om du er kreativ. Hva med hvite kabelkanaler som ikke behøver å være tykkere en kabelen? Det kan alltid legges fint. Lenke til kommentar
