Hvordan bruke "antenne ut" fra tuner?
hei, jeg trenger litt veiledning.
Jeg har en antenne, men siden jeg også ønsker signal i stuen oppe lurer jeg på om jeg kan bruke "antenne ut" fra tuneren i stuen nede? Tenkte å strekke en kabel fra den og opp. Vil dette fungere?
Eller må jeg ha en splitter på kabelen som går fra antenna og til tunerne? Er snakk om RiksTV. Har altså to tunere.
Forsøkte nå, men fikk ikke inn noe signal på tuner i stua oppe. Eller transporterer den kun signal kanalen tuner nede står på? Fant en gammel splitt boks, så skal forsøke å få den opp.
Har en antenne fra biltema som følger med antenneforsterker på, men med splitt boks forsvinner signalet radikalt med antenneforsterker på, så kanskje den bare ødelegger signalet.
