Slug i bf4 er bare en vits i forhold til hva den var i bf3, men så fins det kanskje to maps der shotgun funker i bf4, så er jo ikke akkurat noe stort poeng i å bruke shotguns meste parten av tiden.
De fleste maps og Domination fungerer fint med hagle. Dawnbreaker er f,eks et supert map for hagle. Fikk 52/8 i en runde med Hawken :)
Og dette var vel en runde med 1000 tickets ller 500+ kills på tdm?
Jeg gidder sjelden eller aldri spille tdm eller domination, jeg kan til nød spille rush.
Slug og shotguns var bedre i BF3, men jeg syns generelt shotguns i alle spill er latterlig dårlige egentlig.
Husker ikke hvor mange tickets det var, men det var domination på Dawnbreaker.
Slug trenger absolutt en buff i BF4, skjønner ikke hvorfor de nerfet den til det ubrukelige, syntes aldri den var OP i BF3. Synes de har funnet en fin balance på shotgun, de er som regel overlegne på nær kamp, helt ok på medium og ubrukelig på longrange.
Jeg forventer mer power ut av shotguns up close, de fleste skjønner at du sniper ikke med en shotgun selv med slug, jaja, nå skal vel en eller anna prove me wrong just for the lulz, men uansett, syns alltid shotguns er relativt svake up close i alle spill.
Men slug var kraftig i BF3 spesielt up close, egentlig bedre enn vanlig buckshot, så lenge man ikke bomma riktig nok.
Offisiell forumpost på Battlelog om dagens patch. Patchen inkluderer rebalansering av DMR, og BF4 støtter nå Mantle. Men - vi venter fortsatt på siste beta-driver fra AMD, så ingen får testet Mantle riktig ennå. Den kommer her når den slippes (F5, F5, F5, F5, F5..!).
Kan du være så snill å teste før og etter mantledriver når den kommer?
Sjekk på "Sjang hai" brettet. Finn tom server, og se på et pungt men man er i nærheten av vannet i midten av brettet. Sjekk fps på ultrasettings.
Deretter installerer du mantledriveren, så sjekker du eksakt samme plass for så å lese av fps. Ta gjerne screenshot om du klarer det :)
"sjang hai" er veldig cpu bound, så dette brettet er perfekt å teste om Mantle fungerer :)
:thumbup:
Håper AMD kommer med updaten snart, for etter å ha oppdatert spillet får jeg ikke spillt lenger...
Spillet åpner seg som normalt, men jeg får ikke "aktivert" det. Ser alt som skjer, men er akkurat som om spillet tror det er minimized. Mus og tastatur gir bare kommandoer i windows, akkurat som om spillet ligger i bakgrunnen. Alt+tab'er jeg inn og ut så kommer ikke spillet opp igjen. Hører bare lydene i bakgrunnen..
Endret av RunRookieRun
:thumbup:
Nærvøs for at dine Titaner skal bli utdatert?
870 var awesome i BFBC2. Lettere å ta helipiloter med den enn sniper.
Hvis du spilte på hardcore, med magnum ammo perken og slug på 870 så var det 1 shot kill hele tiden og den hadde ikke noe bullet drop heller, spilte mye i vietnam slik som dette og en gang så tok jeg ut door gunnern og piloten i en huey på ett skudd, det var bare konge å gjøre det, har ca 1200 kills med 870 i BC2 og ja, man blir ofte kalt cheater og alt mulig når man gjør slike ting og når man også kjørte på laveste grafikk i BC2 så fikk man noen fordeler der også, så det blei jo litt lettere å se folk i trær på lengre avstander og inni de betong bunker/hus greiene også, 10hi, the good old days.
Spill var egentlig mer gøy "før i tiden", kanskje jeg bare har spilt alt for mye.
:thumbup:
Nei... Ikkje når jeg har et par 780ti classy i tillegg :green:
Endret av Nizzen
Skjønner ikke helt hva du mener med latterlig dårlige egentlig. Synes egentlig hagla i BF4 virker hakket kraftigere enn i BF3. Man kan jo virkelig rydde vei i vellinga med hagla, men det fordrer selvsagt at man kommer seg på veldig nære hold. Men selv på litt avstand kan man spraye ned fi dersom man tømmer magasinet. Og det går ganske kjapt med "begynner hagla" egentlig.
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb
Uhh. at det bare er 60Hz! En horribel framerate.
Framerate? Det er refresh rate* (om jeg ikke tar helt feil) som er Hz. :huh:
Spiller selv på en 60Hz skjerm, og forstår absolutt ikke hva problemet er med å spille på en slik skjerm.
Endret av Slettet-x7D6du0Hjb
Spiller selv på 60Hz. Har dog ikke prøvd noe annet. Vil heller ha godt panel (IPS, VA osv) fremfor 120+ Hz per nå.
Det finnes vel heller ikke TN skjermer med høyere oppløsning enn 1920x1080(1200).
Slik jeg har forstått meg på det, så er det slik at bildekvalitet på 120Hz skjermer er vesentlig dårligere enn på 60Hz skjermer, da ser jeg pokker ikke poenget i å kjøpe det heller. Jeg spiller ikke bare spill, men ser også filmer med mine skjermer.
