eiga Skrevet 16. september 2003 Del Skrevet 16. september 2003 Noen som vet av en slik formel? Lenke til kommentar
eiga Skrevet 16. september 2003 Forfatter Del Skrevet 16. september 2003 Etter litt surfing, ser du ut til at det må måles....(avhengig av flere faktorer). Får bruke anslagsmetoden(finner ikke datablad hos produsent). Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 16. september 2003 Del Skrevet 16. september 2003 Alle produsenter av koaxial kabel har tabeller over dempingen i kabelen ved gitte lengder og angitt frekvens.. Hvis du skal bruke kabelen i w-lan som ligger på 2,4GHz anbefaler jeg kabel av høy kvalitet, men tapet blir ganske stort uansett.. Det lureste du kan gjøre er å ha kabelen så kort som mulig, dette er ikke noe problem hvis du bruker w-lan utstyr som går over usb eller tp-kabel til pc`en som skal på nett.. da kan du nå ut på f.eks taket via denne teknologien.. d Er ikke noe tap i ytelsen på usb eller tp, vet ikke om du skjønner hva jeg vil frem til? Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 16. september 2003 Del Skrevet 16. september 2003 Hei. Kanskje hva du leter etter? Formlene for coax finner du her: http://www.rfcafe.com/references/electrical/coax.htm Formelen for skin depth: http://www.rfcafe.com/references/electrica.../skin_depth.htm Good Luck. Lenke til kommentar
eiga Skrevet 17. september 2003 Forfatter Del Skrevet 17. september 2003 Alle produsenter av koaxial kabel har tabeller over dempingen i kabelen ved gitte lengder og angitt frekvens.. Hvis du skal bruke kabelen i w-lan som ligger på 2,4GHz anbefaler jeg kabel av høy kvalitet, men tapet blir ganske stort uansett.. Det lureste du kan gjøre er å ha kabelen så kort som mulig, dette er ikke noe problem hvis du bruker w-lan utstyr som går over usb eller tp-kabel til pc`en som skal på nett.. da kan du nå ut på f.eks taket via denne teknologien.. d Er ikke noe tap i ytelsen på usb eller tp, vet ikke om du skjønner hva jeg vil frem til? Joda, vet godt hva du vil fram til(kortest mulig coax, og heller flytte senderen nært antenne). Sitter bare å prøver å sette meg litt inn egenskapene til coax-kabler, kjekt å ha kunnskapen på lur. Formlene for coax finner du her: http://www.rfcafe.com/references/electrical/coax.htm Formelen for skin depth: http://www.rfcafe.com/references/electrica.../skin_depth.htm Takk for de formlene, tror jeg står over utregningen. Spurte etter dem, og fikk dem....lar det foreløpig bli med at de nå ligger under favoritter. Formlene var ikke uoverkommelig, men tror at jeg finner opplysninger jeg trenger i en nøyaktig utregning i databladet for kabelen(som jeg ikke orket å lete for mye etter). Formlene var ganske oppklarende(fikk forståelse for sammenheng). Det var denne kabelen jeg lurte på hva dempningen(nøyaktig) var ved 2,4GHz Lenke til kommentar
