egils Skrevet 16. september 2003 Del Skrevet 16. september 2003 Er det mulig å ha trådløst nettverk mellom to pc'er bare med trådløst nettverks kort, eller kreves det noe mer. Tenkte på kryssa kabel da trenger man jo bare to nettverks kort.Så det er kanskje mulig å gjøre det med trådløst også? Evt. er det noen som har en billig løsning på dette, kanskje bare to trådløse usb dingser? skal bare bruke det til å hente musikk fra pc'en som står i kjelleren å bråker, til den stille pc'en i stua. Lenke til kommentar
opticus Skrevet 16. september 2003 Del Skrevet 16. september 2003 er ca helt sikker på at dette går, men husker ikke hva det heter, du må sette de i en spesiell modus. men mener dette skal gå Lenke til kommentar
tunefish Skrevet 16. september 2003 Del Skrevet 16. september 2003 Hm... dette kunne jeg faktisk oxo hatt bruk for. Noen andre som vet noe om dette, og hvordan man setter opp dette og slikt? Lenke til kommentar
martiol Skrevet 16. september 2003 Del Skrevet 16. september 2003 det skal gå helt fint. jeg buker dette selv uten problemer. Win xp setter det opp automatisk det går fint hvis du gjør som fortalt. Det du gjør er å sette den ene maskinen med et foretrukket nettverk. så starter du den andre og legger det nettverket den finner til i foretrukne nettverk. Dette finner du ut når du kommer dit. Lenke til kommentar
egils Skrevet 16. september 2003 Forfatter Del Skrevet 16. september 2003 det skal gå helt fint. jeg buker dette selv uten problemer. Win xp setter det opp automatisk det går fint hvis du gjør som fortalt. Det du gjør er å sette den ene maskinen med et foretrukket nettverk. så starter du den andre og legger det nettverket den finner til i foretrukne nettverk. Dette finner du ut når du kommer dit. Hva slags utstyr bruker du? Hva koster det? Er det stabilt? Er det raskt nok til å spille mp3 filer over nettverk. Lenke til kommentar
martiol Skrevet 16. september 2003 Del Skrevet 16. september 2003 jeg bruker et dlink pc card i laptopen og smc usb kort i den stasjonære. Dlink kortet får du til under 300kr og smc usb til kanskje 100kr mer. Ikke så dyrt med andre ord. Dette er ikke så raskt men du kan helt klart kunne streame både divx og mp3 over det nettet. Jeg har bare 11Mb men det koster ikke så mye mer for 22Mb. Men jo lavere hastighet du har jo lengre avstander vil du sende over. Kikk litt på priser på webben. Jeg kan ikke garantere at alt utstyr virker sammen. Det kan være lurt å forsikre seg om at begge kortene er wifi-sertifisert. (Det koster kanskje litt mer.) Det er helt stabilt når du har satt det opp. Kan være en ide å bruke wep kryptering. Lenke til kommentar
cm630et Skrevet 17. september 2003 Del Skrevet 17. september 2003 Det er bare å stille inn de trådløse enhetene på AdHoc (som det så fint heter) og kjøre i vei. Sjekk med produsent om det er mulig å kjøre AdHoc med enhetene. Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 17. september 2003 Del Skrevet 17. september 2003 Med Awya kort går det i allefall... Awia heiter det kanskje? Lenke til kommentar
The Jackal Skrevet 17. september 2003 Del Skrevet 17. september 2003 Med Awya kort går det i allefall... Awia heiter det kanskje? Avaya heter det faktisk. Ad Hoc er det som trengs, og det inngår vel som en del av 802.11b standarden. Dvs at alle kort i utgangspunktet skal støtte det. Lenke til kommentar
martiol Skrevet 17. september 2003 Del Skrevet 17. september 2003 Jeg tror windows er satt opp til å gå inn i begge typer nettverk som standard. Du trenger ikke gjøre noe med det. Men du kan sette den til å bare godta adhoc hvis du vil. Lenke til kommentar
