Den enorme matteassistansetråden
16,55 sin(0,12x+0,24) + 3x. Deretter putter jeg inn 52 for x og 0 for x, for så å trekke de fra hverandre. Ser ikke hva som er galt med å løse den på denne måten, men svaret blir feil - får 4056 og ikke 156 som i fasiten.
Korleis får du 4056 ut av det der? Når du set inn 52 kan du ikkje få meir enn 52*3 + 16.55, og so skal du trekkje frå litt.
Huff, den var pinlig! Puttet integralet for O(x), som jeg kalte f(x), inn i geobra, for så å finne det bestemte integralet ut i fra integral[f,0,52] - ikke rart det ble feil, da det blir det bestemte integralet av F(x).
Hei.
Søker hjelp for å finne et utgangspunkt til følgende oppgave:
Finn sannsynligheten for at X1+X2 er mindre enn 20 dersom korrelasjonen mellom X1 og X2 er 0.6
Jeg er rimelig blank, så jeg skulle gjerne vist hvordan jeg bør gå frem for å løse den?
Uten å vite noe mer om fordelingen er det umulig. Jeg antar at dette er en deloppgave? Skriv resten av oppgaven også, så kan det hende vi kan hjelpe deg.
Det jeg har fått oppgitt er;
X1~N(10,2) og X2~N(4,2), hvor X1 og X2 er uavhengige tilfeldige variabler.
Men, hvis X1 og X2 er uavhengige tilfeldige variabler - er ikke korrelasjonen mellom dem 0?
Endret av TotaltAnonymous
Kan noen hjelpe meg med denne oppgaven fra kap. 6 Funksjonsdrøfting i R1?
Funksjonen f er gitt ved:
f(x) = (x-1)(x-2)^2
Linja m er gitt ved likningen y = ax-4, der a er et reelt tall. Avgjør hvilke verdier a må ha dersom grafen f og linja m skal ha tre fellespunkter.
Håper at noen gidder å hjelpe meg :new_woot: Takk
Fellespunkta er der f(x) = y, med på den? Med andre ord, chart?cht=tx&chl=(x-1)(x-2)^2 = ax-4. Det er ei tredjegradslikning, og du vil finne chart?cht=tx&chl=a slik at likninga har tre ulike løysingar. Start med å gange ut venstresida, og sjå om du kjem deg vidare.
Har prøvd på det, men kommer ikke videre :blush: Hadde du giddet å vise meg trinn for trinn?
Du må omforme uttrykket til a=[(x-1)(x-2)2+4]/x, tegne grafen og se for hvilke verdier av x har a mer enn 3 løsninger.
Jeg vet ikke hvordan man kan løse denne oppgaven ved regning, har ikke hatt om det der. Men siden du sa at dere drev med funksjonsdrøfting så er meningen kanskje å bare se fra grafen?
Endret av Shushi
Kan ta byrjinga iallfall:
p><p>x(x^2 - 5x + (8-a)) = 0
Når du er kome so langt, veit du det eine av dei tre nullpunkta, chart?cht=tx&chl=x=0.
Det siste steget er å nytte andregradsformelen/ABC-formelen på andregradsuttrykket i parentesen. Du vil då få eit uttrykk med chart?cht=tx&chl=a under kvadratrota. Du skal no bestemme chart?cht=tx&chl=a slik at du får to reelle løysingar (som ikkje er lik null) av andregradsuttrykket. Klarer du den biten?
Jeg har da kommet frem til at det skal bli (-5)^2-4*1*(8-a) under kvadratrota. Videre får jeg da: 25-4*(8-a)=0, så: 25-32+4a=0, deretter: 4a=7 > a=1,75.
I fasiten står det a=<1,7 , 8> altså at a har tre løsninger når verdien er mellom 1,7 og 8, men da lurer jeg på hvordan de kommer frem til at a ikke kan være over 8.
Værmeldingen for helgen sier at det er 20% sannsynlig at det vil regne på lørdag, og 30% sannsynlig at det vil regne søndag. Er sannsynligheten 50% for regn i løpet av helgen?
Disjunkt hendelse?
Addisjonssetningen for en disjunkt hendelse er jo AUB= P(A) + P(B), men det blir jo 50%
