Den enorme matteassistansetråden
Hvis det er slik at du skal finne p slik at ligningen har reelle løsninger må du se på leddet b^2-4ac når du setter opp andregradsligningen. Dette leddet skal være større eller lik 0, som vil gi deg et intervall for hvor p kan, og ikke kan, være. Du har da redusert oppgaven til å løse en annengradsligning. (Bonusspørsmål: Hvor mange løsninger for p finnes det?)
Siden jeg ser det har kommet opp her en del vil jeg bare kort informere om at tex-taggen nå fungerer igjen. :)
Feilrapport: https://www.diskusjon.no/index.php?app=tracker&showissue=892
Testtråd: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1417077
Eksempler:
chart?cht=tx&chl=x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-
[tex]x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}[/tex]
2)-4.2
[tex]7*3+(3/2)-4.2[/tex]
Vennligst ikke kommenter dette i denne tråden. Kommenter i tracker-saken det ble lenket til, eller testtråden for å teste.
  • Liker 4
Sidan det er absoluttverdi det er snakk om, er uttrykka det same. |1-2| = |2-1|, eller |1-x| = |x-1|
Ok, tusen takk!
Sliter også litt med dette å integrere dette stykket: sin 2x*e^(sin x)^2. Ser ikke hva jeg skal sette som u(prøvde altså med et variabelskifte) - tenkte sin x, men da kom jeg ikke videre.
ᵾ = ( for alle)
ƎxƎ[xy=1] True
Ǝxᵾy[xy=1] False
ᵾxƎy[xy=1] False
Er litt usikker på hvofor svaret skal være slik.. Noen som kan forklare :D ?
1. Det finnes en x slik at x*y=1 sann
2. Det finnes en x for alle y slik at x*y=1 (usann fordi y=0 ikke har en x som gir xy=1)
3. Det finnes for alle x 1 y slik at xy=1 (usann fordi x=0 ikke har en y som gir xy=1)
Hjelper det deg?
ᵾ = ( for alle)
ƎxƎ[xy=1] True
Ǝxᵾy[xy=1] False
ᵾxƎy[xy=1] False
Hjelper det deg?
Mhm! Thank you :thumbup:
Hei!
Ser ikke hvordan jeg skal komme meg videre på dette integralet:
Finn integralet av (ln x - 1)/(x*ln x):
Jeg satte:
u=x*ln x
u' =ln x+1
du=(ln x+1)dx
Jeg skjønner dermed ikke hvordan jeg kan få byttet ut (ln x-1)dx med du, siden det har andre fortegn(ln x+1).
Hei!
Jeg satte:
u=x*ln x
u' =ln x+1
du=(ln x+1)dx
I=int (lnx-1)/(xlnx) dx = int (dx/x) - int (dx/xlnx) = lnx -
I2, der I2 = int (dx/xlnx)
for I2 sett u = lnx => du = dx/x, slik at
I2 = int du/u = lnu + C = ln(lnx) + C
dvs
I = lnx - ln(lnx) + C
Endret av Janhaa
Hei!
Jeg satte:
u=x*ln x
u' =ln x+1
du=(ln x+1)dx
dvs
Hehe, du har ikke mulighet for å skrive det med matteprogrammet - sliter med skjønne hva du mener? :p
Hei!
Har en oppgave som jeg ikke forstår hvorfor jeg får feil svar på:
Firmaet Ulli lager varmt tøy av ull. Etterspørselen varierer med årstiden. Direktør Ulla har funnet ut at omsetningen per uke i millioner kroner x uker etter nyttår er gitt ved:
O(x) = 3 + 2*cos((pi/26)*x+(pi/13)), x[0,52].
Finn samlet omsetning på et år ved hjelp av integrasjon.
Er det mulig å først integrere hele stykket, som gir meg svaret:
16,55 sin(0,12x+0,24) + 3x. Deretter putter jeg inn 52 for x og 0 for x, for så å trekke de fra hverandre. Ser ikke hva som er galt med å løse den på denne måten, men svaret blir feil - får 4056 og ikke 156 som i fasiten. I løsningsforslaget har de løst den som et bestemt integral direkte og lagd uttrykk for integralgrensene for u med utgangspunkt i x=52 og x=0. Jeg føler det blir rotete på den måten, og foretrekker å først løse den som et ubestemt integral, for så å finne svaret. Føler det blir mest ryddig slik, men svaret mitt blir feil:( Noen som ser hva jeg gjør feil?
Endret av hoyre
Korleis får du 4056 ut av det der? Når du set inn 52 kan du ikkje få meir enn 52*3 + 16.55, og so skal du trekkje frå litt.
