Den enorme matteassistansetråden
Hei!
Trenger hjelp med oppgave c.
[bilde]
På forhånd takk :)
Se for deg den rettvinklede trekanten med AB som hypotenus. Den horisontale kateten er chart?cht=tx&chl=r_1 + r_2, er du enig i det? Kan du finne et uttrykk for den vertikale kateten?
Skjønte ikke helt det :p ? hvilken trekant er det du da mener er rettvinklet?
PS: Svaret skal bli AB=2*"kvadratrot"r1*r2
(altså skal r1 og r2 stå under kvadratrottegnet ;) )
http://sinus1t.cappelendamm.no/c79341/binfil/download.php?tid=118992
Oppgave 2, a, 1.
Klarer ikke å komme frem til riktig svar. Og jeg veit jeg gjør noe fundamentalt galt, men finner ikke ut hva...
Se på hvert ledd av gangen og skriv om slik at du kun har x-er eller kun tall i en brøk. Du får
2x - 2/x + 1/2 + x/3 + 3/3 = 7/3
Det bør du klare å løse ved å legge sammen leddene.
Oppgave 2, a, 1.
2x- ((x+1)/2)+ (1/3)(x+3) =7/3
Først fikser vi brøkene, fellesnevneren er jo 6 så da får vi:
12x/6 - (3x+3)/6 + (2x+6)/3 =14/6
alle leddene er delt på 6 vi kan da tenke at vi ganger med 6 på begge sider av = tegnet og fjerner da /6
12x-(3x+3)+(2x+6)=14
legger enkelt og greit sammen
11x+3=14
11x=11
x=1
Litt rotete skrevent kanskje men forståelig?
RADIANER/GRADER
En værballong slippes fra punkt A og stiger vertikalt med hastighet 5 m/s. Vi måler
elevasjonsvinkelen sett fra et annet punkt B som ligger 100 m unna punkt A, som vist på figuren
under. Bestem hvor fort vinkelen øker i det øyeblikk ballongen er 200 m over A. Gi svaret i radianer
pr. sekund.
Her bruker jeg implisitt derivasjon, og får at dθ/dt = 5/500, men jeg skjønner ikke hvorfor jeg får radianer her uten å gjøre noe spesielt. Hvorfor er det feks ikke 1/100 grader/sek?
RADIANER/GRADER
pr. sekund.
Man får radianer fordi du regner i radianer og ikke i grader? Kalkulatoren din er jo stilt inn på det
Du øver til matte 1-eksamen du også? ^^
Hei!
I pyramiden ABCT med toppunkt T er M midtpunkt på sidekanten CT. Vi setter vektor a=vektor AB, vektor b= vektor AC og vektor c= vektor AT.
Et punkt P er bestemt ved at vektor BP = -1/4 vektor a + 1/8 vektor b + 1/8 vektor c.
Undersøk om punktene B,P og M ligger på rett linje.
Problemet mitt er at jeg ikke forstår hvordan jeg skal finne vektor BM. Jeg prøvde meg på vektor BM = vektor BC + vektor CM, men her ser jeg ikke hvordan jeg skal finne vektor CM. Håper på hjelp! :)
Det du er nødt til å gjøre her er å få uttrykt chart?cht=tx&chl=\vec{BM} med kun vektorene chart?cht=tx&chl=\vec{a}, chart?cht=tx&chl=\vec{b} og chart?cht=tx&chl=\vec{c} (det er kanskje det du prøver på nå? :p). Ideen om å uttrykke chart?cht=tx&chl=\vec{BM} = \vec{BC} + \vec{CM} er ikke dum den. Jeg ville fortsatt med å finne chart?cht=tx&chl=\vec{CT} uttrykt med de tre vektorene a, b og c. Det kan du gjøre (tegn en figur!) Da vil jo chart?cht=tx&chl=\vec{CM} = \frac{1}{2}\vec{CT}. Hvis du så kan få uttrykt chart?cht=tx&chl=\vec{BC} med vektorene a, b og c i tillegg, så er du på god vei.
Endret av Jaffe
Jeg har allerede uttrykt BC = -a + b, men så mangler jeg CM(ser ikke hvordan denne skal uttrykkes, siden vi bare har AT. Man kan jo ikke si at CT = AT, for hvordan skal det forklare. I tillegg vil vektorene har ulik retning)
Endret av hoyre
Hei!
Er det noen som bestitter en formel for å regne ut hvor stor fart sleden til julenissen må ha får å rekke gjennom alle husene? Vi har prøvd i en times tid, men kommer ikke opp med noe fornuftig! vi har kommet frem til at han har rundt 31 timer grunnet tidssoner og at det er et verdensgjennomsnitt på 3.5 barn per husstand. Det vil si 91.8 millioner hus å besøke på 31 timer!
setter pris på hjelp og god jul (:
Hei!
Høyt urealistisk i mine øyne da ved så mange hus så vil ruten ha ALL betydning...
gitt 4 hus A, B, C og D så med visse avstander så har det jo mye å si hvilket hus man går til først og sist av disse, og hva avstanden er mellom dem...?
Jeg skal ikke utgi meg for noen med særlig kompetanse innenfor feltet, men eneste måten jeg ser er at man måtte angitt en rute som traff alle punktene (husene) på kartet på den mest effektive måten før man klarer å regne ut noe slikt, dette ville tatt laaaang tid å lage dog.
