Den enorme matteassistansetråden
Oppgåve 4 To av hjørna til eit rektangel ligg på x-aksen, og dei to andre ligg på parabelen
y = 6 − x^2, y ≥ 0.
Kva er det største arealet eit slikt rektangel kan ha?
Jeg får 8*sqrt(2), noen som kan verifisere? Har ikke fasit til oppgaven
  Hugol skrev (På 17.12.2011 den 18.28):
Aha!
Så det blir v/r^2π*3 = v ?
beklager skrivemåten, men har ikke kjenskap til den matematiske skriften på forumet.
Nesten! Men husk at du må dele på pi på hver side for å få bort pi fra høyresiden. (Du mente vel forresten h på høyre side, ikke v?)
Når det gjelder å skrive matte her på forumet så har Torbjørn T. laget en guide til det her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1080165
  Jaffe skrev (På 17.12.2011 den 18.35):
Aha!
Ja jeg mente h, men man må jo dele ettersom man skal gange med pi? Skulle man plusse, kunne man jo ha trukket fra.
Takk for lenken!
  masb skrev (På 17.12.2011 den 18.33):
y = 6 − x^2, y ≥ 0.
Jeg får i alle fall det samme. :)
  Hugol skrev (På 17.12.2011 den 18.36):
Aha!
Takk for lenken!
Du har pi på høyre side. Du ønsker å få h alene, så du må få bort denne pi-en. På akkurat samme måte som vi gjorde med chart?cht=tx&chl=r^2 så deler vi da på chart?cht=tx&chl=\pi. Det gjør vi på begge sider:
chart?cht=tx&chl=\frac{3V}{r^2} \cdot \frac{1}{\pi} = \pi h \cdot \frac{1}{\pi}
På høyre side har vi chart?cht=tx&chl=\frac{\pi}{\pi} = 1, og vi får da:
chart?cht=tx&chl=\frac{3V}{\pi r^2} = h
(Nå slo jeg sammen brøken chart?cht=tx&chl=\frac{3V}{r^2} og chart?cht=tx&chl=\frac{1}{\pi}. Det har vi lov til, siden å gange sammen to brøker er det samme som å gange sammen teller og teller og nevner og nevner.)
  • Liker 3
Har et problem med en funksjon jeg skal løse.
Andres leser en bok. Etter tre dager har han lest 51 sider, etter fem dager 85 sider og etter sju dager 119 sider.
A) Vis antall sider han har lest, er proporsjonalt med antall dager han har lest.
Hvordan kan jeg vise dette? En proporsjonal linje går gjenom origo har jeg skjønt, er det bare å tegne grafen for å vise dette? Og er stigningstallet 17?
Takk!
Potensrekker/Power series
Hvis alternerende rekketesten feiler, betyr det at rekken divergerer, eller er det slik at man ikke trekke noen konklusjon? Jeg trodde det var slik at med mindre testen sier at rekken konvergerer, så divergerer den, men jeg fant en kilde som sier noe annet.
The alternating series test cannot be used to determine divergence, that is, if the conditions of the test are not met, the test doesn't imply anything about the series. (If the terms don't go to zero, the series diverges, but this is the nth term test, not the alternating series test).
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=convergence%20tests%20which%20to%20use&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpersweb.wabash.edu%2Ffacstaff%2Ffooter%2FCourses%2FM111-112%2FHandouts%2FConvTestsTips.doc&ei=ULLtTv-kEure4QSK-MXfCA&usg=AFQjCNF1qpJF9qj_E1KRf-H8yfrZxYAQtA
Man kan ikke trekke noen konklusjon. Jeg kommer ikke på noen eksempler, men det kan nok konstrueres noen syke rekker som ikke oppfyller et eller flere av kravene i testen og likevel konvergerer.
Edit: når det er sagt så vil rekken divergere dersom grenseverdien av hvert ledd ikke går mot 0. Det gjelder alltid.
  Hugol skrev (På 18.12.2011 den 9.32):
Takk!
Du har helt rett i at du må vise at de ligger på en linje. Men det kan du gjøre uten å tegne. Her har du tre punkter: (3,51), (5,85) og (7,119). Hvis du kan vise at linjene som går gjennom origo og hvert av punktene har samme stigningstall så er du i mål. Hvordan kan du vise det?
Endret av Jaffe
  Jaffe skrev (På 18.12.2011 den 10.04):
Takk!
Topunktsformelen?
  MtnDew skrev (På 18.12.2011 den 13.16):
Hei!
Trenger hjelp med oppgave c.
[bilde]
På forhånd takk :)
Se for deg den rettvinklede trekanten med AB som hypotenus. Den horisontale kateten er chart?cht=tx&chl=r_1 + r_2, er du enig i det? Kan du finne et uttrykk for den vertikale kateten?
Endret av Jaffe
Joda, det er helt riktig det :)
Generelt så har vi en regel som sier at chart?cht=tx&chl=\frac{a^b}{a^c} = a^{b-c}. Forklaringen til denne regelen er akkurat det du gjør. Du har b stk a-faktorer i telleren og c stk a-faktorer i nevneren. Så stryker du så mye som mulig og står igjen med b-c stk.
Her gir den regelen at chart?cht=tx&chl=\frac{x^{3n+5}}{x^{3n+2}} = x^{3n+5 - (3n+2)} = x^3.
Endret av Jaffe
  Jaffe skrev (På 18.12.2011 den 14.04):
Tuusen Takk n_n
