Den enorme matteassistansetråden
Misoxeny:
Kva seier fasit?
Fasiten sier 3pi/4
Orsak, ser no du skreiv det tidlegare.
arctan(-1) = -pi/4 eller 3pi/4, har ikkje du fått det?
Ahh, jeg som ikke helt husker disse reglene for tan/cos/sin osv. Tan^-1 av -1 ga meg -pi/4. Er det da en regel som sier at dette svaret + pi (altså 3pi/4) også er en løsning?
Endret av Misoxeny
1. Vis at chart?cht=tx&chl=S_1 er sann.
2. Anta at chart?cht=tx&chl=S_k er sann.
3. Finn et uttrykk for chart?cht=tx&chl=S_{k+1} ved å bruke antagelsen om at chart?cht=tx&chl=S_k er sann.
4. Vis at uttrykket fra punkt 3 er likt uttrykket du får ved å sette inn chart?cht=tx&chl=k+1 for chart?cht=tx&chl=n.
Løsning:
chart?cht=tx&chl=S_n=\sum_{x=1}^n \frac{2}{x(x+2)}
chart?cht=tx&chl=S_n=\frac32-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}
Vi viser at chart?cht=tx&chl=S_1 er sann:
chart?cht=tx&chl=S_1=\sum_{x=1}^1 \frac{2}{1(1+2)}=\frac23
chart?cht=tx&chl=S_1=\frac32-\frac{1}{1+1}-\frac{1}{1+2}=\frac32-\frac12-\frac13=\frac23
Antar at chart?cht=tx&chl=S_k er sann, altså at
chart?cht=tx&chl=S_k=\sum_{x=1}^k \frac{2}{x(x+2)}=\frac32-\frac{1}{k+1}-\frac{1}{k+2}.
Hvis chart?cht=tx&chl=S_{k+1} er sann, så er
chart?cht=tx&chl=S_{k+1}=\sum_{x=1}^{k+1} \frac{2}{x(x+2)}=\frac32-\frac{1}{(k+1)+1}-\frac{1}{(k+1)+2}=\frac32-\frac{1}{k+2}-\frac{1}{k+3}.
Ved å bruke antagelsen om at chart?cht=tx&chl=S_k er sann, skal vi vise at det stemmer. Vi kan da merke oss at
chart?cht=tx&chl=S_{k+1}=\sum_{x=1}^k \frac{2}{x(x+2)}+\frac{2}{(k+1)((k+1)+2)}=\sum_{x=1}^k \frac{2}{x(x+2)}+\frac{2}{(k+1)(k+3)}\\=\frac32-\frac{1}{k+1}-\frac{1}{k+2}+\frac{2}{(k+1)(k+3)}
Det gjenstår da bare å vise at de to uttrykkene for chart?cht=tx&chl=S_{k+1} er like.
chart?cht=tx&chl=\frac32-\frac{1}{k+2}-\frac{1}{k+3} \overset{?}{=} \frac32-\frac{1}{k+1}-\frac{1}{k+2}+\frac{2}{(k+1)(k+3)}
Endret av D3f4u17
cos(2a) + sin(2a)*tan(a) = 0
sjekka med Wolfram
http://www.wolframalpha.com/input/?i=cos%282x%29%2Bsin%282x%29*tan%28x%29%3D0
(hele linken)
no solutions exist
ok, gir meg jeg :) skal ikke utgi meg for noen matte-ekspert akkurat
Nei, skulle det være en løsning her, så krever den at cos(2a) = 0 når sin(a) = 0. Men vi vet jo at dersom cos(2a) = 0 så er 2a = pi/2 + n*pi, som ikke gir sin(a) = 0 for noen verdier.
Endret av cuadro
I en twist pose er det 25 twistbiter. Per liker 16 av disse vi trekker to tilfeldige twistbiter.
Hva er sannsynligheten for at Per trekker minst 1 bit han liker?
Mitt løsningsforslag=
P(minst 1)= 1-16/25+9/24
P(minst 1)= 147/200 eller 0,735
f(x)= 1/3 x*3 - x*2 + 7
f'(x)= x*2-2x
Momentan vekstfart= -1 hvis f'(1)
Finn den gjennomsnittlige vekstfarten fra x=0 til x=3,
kan du ut ifra dette avgjøre om f(x) har ekstremalpunkt i intervallet [0,3]?
Trenger litt veiledning :)
intervallet [0,3]?
trur du har gjort feil
P(liker en)= (16/25)*(9/24)*2=0,48=P(1)
P(liker begge) (16/25)*(15/24)=0,4=P(2)
P(liker minst en) =0,4+0,48=0,88
fikk samme svar med hypergeometrisk fordeling, men vet ikke hvilket
nivå dette er...
Endret av Janhaa
f'(x)= x*2-2x
ja
f'(1) = -1
gjennomsnittlige vekstfarten:
(f(3)-f(0))/ 3
Er ikke den mer "riktige" fremgangsmåten å gå utifra at han ikke trekker noen han ikke liker to ganger?
Dvs. dobbeltnektingen fremfor den "positive"? P= 1 - (9/25)*(8/24) = 0,88
Edit: Angående twistposer. Det blir selvfølgelig det samme utfallet, men jeg tenker kun med hensyn på hva vi egentlig finner ut. Strengt talt regner man ut dobbeltnektelsen, som ikke intuitivt trenger å stemme overrens med den uniforme tanken, noe et venndiagram kan vise.
Endret av cuadro
Skal løse følgende oppgave med ABC-formelen/quadratic formula (manuelt, kalkulator er ikke lov overhodet):
x2 - 2√2x + 2 = 0
Hva gjør jeg med "- 2√2x"-leddet?
Både når man setter inn -b, og når man skal opphøye det i andre. Er ikke noe trygg på kvadratrotregler
x2 - 2√2x + 2 = 0
Du kan fortsatt bare sette det rett inn i formelen. Men om det hjelper deg, så er 2*sqrt(2) det samme som roten av åtte. Fordelen med å la det stå slik det allerede står, er at du kan forkorte brøken du ender opp med til slutt helt direkte. :)
Endret av cuadro
