Den enorme matteassistansetråden
http://www.udir.no/Upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_studieforberedende/V11/REA3022_Matematikk_R1_V11.pdf
Oppgave 1 d)
Jeg skjønner de tre første, men hva forteller det meg at f''(10)= -10 ???
Det fortel deg om utbrotet er på topp eller botn, kva lavamengder gjeld, etter ti timar. (Forteiknet til den andrederiverte i eit ekstremalpunkt seier om det er eit topp- eller botnpunkt.)
1) 6a2+3ab/4ab+2b2
Faktoriser over og under brøk og forkort. Faktoriser ved å dra ut fellesfaktorar.
blir svaret 18a2/8b2 = 6a2/4b2 ?
Nei, det er ikke riktig.
Hva er fellesfaktorene i 6a^2 og 3ab, 4ab og 2b^2? Faktoriser disse faktorene først (altså slik at det står gangetegn mellom tallet og bokstavene), så kanskje du ser det lettere.
Endret av maikenflowers
1) 6a2+3ab/4ab+2b2
6a2+3ab=6*a*a+3*a*b=6*a+3*a=6a+3a=9a
4ab+2b=4*a*b+2*b*b=4+2*b*b=6b2
vil dette stemme, eller har jeg gjort feil igjen ?
Endret av loliap
Latex er en fin ting, finnes sticky om det i dette forumet
6a2+3ab/4ab+2b2
er litt difust, det kan bety
chart?cht=tx&chl=6a^2+\frac{3ab}{4ab}+2b^2 eller chart?cht=tx&chl=\frac{6a^2+3ab}{4ab}+2b^2 eller chart?cht=tx&chl=\frac{6a^2+3ab}{4ab+2b^2}
Bare fordi du forstår hvordan uttrykket ditt ser ut, betyr ikke at vi gjør det. Orker du ikke lære det latex, så i det minste sleng på nok parenteser til å fjerne all tvil. Er du i tvil om du skal ha parenteser eller ikke bruk dem. Og forøvrig får du
chart?cht=tx&chl=\Large \frac{6a^2+3ab}{4ab+2b^2} \, = \, \, \frac{3\left(2a^2+ab\right)}{2\left(2ab+b^2\right)} \,= \, \frac{3a\left(2a+b\right)}{2b\left(2a+b\right)}
Trenger litt hjelp igjen jeg..
Regn ut ved hjelp av kvadratsetningene:
a) 19^2
Læreren min forklarte det slik:
19^2 =(20−1)^2 =20^2 −2⋅20⋅1+1^2 =400−40+1=361
Det jeg ikke skjønner er hvor kommer alle disse tallene fra? Noen som kan forklare meg hvordan jeg skal gjøre det og HVORFOR jeg gjør det? :)
Endret av MKL
Vanskelig oppgave om aritmetiske rekker som jeg har lyst å kunne svare på i tilfelle vi får noe lignende på neste prøve:
Summen av de fem første leddene i en aritmetisk rekke er 5, og summen av de første 11 leddene i samme rekke er 77. Hva er det første leddet og hva er differansen mellom leddene? Finn et utrykk for Sn.
Anyone?
Hva er formelen for summen av de n første leddene i en aritmetisk rekke? Det som er ukjent i den formelen er chart?cht=tx&chl=a_1 og chart?cht=tx&chl=d. Ved å sette opp de to delsummene du vet verdien av, kan du finne disse to. (Du får jo da to ligninger og to ukjente.)
Endret av Jaffe
Takker for svar, du fikk meg på rett vei. a1, a5 og a11 var tre ukjente jeg fikk når jeg satt inn verdiene i formelen for summen av aritmetiske rekker, men satt a1 i hver ligning mot hverandre og fikk a11-a5=12. Da var jo differansen lett å finne.
EDIT: og resten av oppgaven var lett å løse i tillegg. :)
Endret av Gjest
Trenger litt hjelp med å definere grensene i et trippelintegral:
Jeg skal finne massen til et objekt som er begrenset av en parabolsk sylinder Z=1-y2 og planene x+z=1, x=0 og Z=0. Massetettheten er p(x,y,z)=4
Selve integrasjonen er ikke noe problem, men jeg klarer ikke helt å se for meg hva grenseverdiene til integralene er.
Du kan f.eks. la y og z gå over flaten chart?cht=tx&chl=z = 1-y^2 der x = 0. Det vil si at chart?cht=tx&chl=-1 < y < 1 og chart?cht=tx&chl=0 < z < 1-y^2. For hvert flateelement i et punkt (0,y,z) på denne flaten skal du da la x går fra 0 og ut til grenseflaten x+z = 1 i motsatt ende, dvs at chart?cht=tx&chl=0 < x < 1 - z. Med andre ord det itererte integralet
chart?cht=tx&chl=\int_{-1}^1 \ \int_0^{1-y^2} \ \int_0^{1-z} \ 4 \ dx dz dy
Endret av Jaffe
