EinarEriksen Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 Etter mange års pause fra matte, har jeg visst glemt metoder for å løse ligninger der ukjente er både over og under brøkstreken satt sammen på en måte som gjør at det ikke er altfor lett å plukke ting fra hverandre: 2x/(x²+1)² = 0 Noen med matematikkunskaper holdt vedlike som kan slikt? Her skal du finne x slik at denne brøken blir 0. Er du enig i det ikke finnes noe tall du kan ha i nevneren til en brøk og få 0? Med andre ord er en brøk kun 0 dersom telleren er 0. Da blir vel ligningen "litt" enklere å løse? Jeg skjønte automatisk at én av løsningene skulle være 0, men dette tenkte jeg jo ikke på. Takk! Jeg unnlater å spørre om fremgangsmåte til å løse den når brøken skal bli noe annet, slik som jeg egentlig prøvde å løse den, for det er nok ikke meningen at jeg behøver Lenke til kommentar
Jaffe Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 Hvis du ikke hadde visst / komt på dette kunne du fortsatt gått frem for å løse ligningen vha. de metodene du sikkert kjenner fra før. Når du har en slik ligning er det ingen problemer å gange med nevneren på begge sider. Da ender du opp med . (Hadde det f.eks. stått 1 i stedet for 0 på høyre side så hadde dette vært metoden å bruke.) Lenke til kommentar
wingeer Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 (endret) Et godt nivå over gjennomsnittet i tråden her, men jeg prøver allikevel. To idealer A og B av en ring R sies å være komaksimale dersom A+B=R. Mer spesifikt dersom vi setter R=Z og ser på og hvor p-ene er distinkte primtall og e-ene er positive heltall. Da skal A og B være komaksimale. Altså er A+B=Z. Jeg ser ikke helt hvordan dette kan gå til. Siden et ideal er en lukket undergruppe av Z og alle slike er på formen nZ må A og B også være på denne formen. Vi vet også at A og B genereres av to distinkte primtall, altså har vi og . Jeg ser ikke hvordan A+B kan "spenne" hele Z. Endring: Det hjelper nesten alltid å skrive det ned. Tror jeg fant ut av det etter å ha lest det selv. Vi har jo at som betyr at det finnes heltall a og b, slik at: , men dette er jo kun et element fra A+B, og siden må A+B generere hele Z! Endret 26. oktober 2011 av wingeer Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 (endret) Hvordan gjør jeg om til ? Hvordan gjør jeg om til ? Er forsåvidt konvergente rekker med variabel det er snakk om. Så formelen jeg her bruker er . Lenge siden vi har drevet med algebra, nemlig. Endret 26. oktober 2011 av Gjest Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 (endret) Utvid brøken med 1-x, altso gang den med (1-x)/(1-x), då er du omlag i mål. For nummer to, gang med x/x. Endret 26. oktober 2011 av Torbjørn T. Lenke til kommentar
masb Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 Hvordan skal jeg gå fram for å finne en delbrøksoppspaltning av 1/(x(N-x)) der N er konstant og x en variabel Lenke til kommentar
Error Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 Hvordan løser jeg følgende oppgave: Solve for X:log(x+2)-log(x-2)=log5 Det første som slår meg er å bruke kvadratsetning, men det er en minus mellom første og andre ledd som ødelegger det. Da blir det x+2/x-2 istedenfor, noe som fungerer heller dårlig. Noen tips? Lenke til kommentar
Jaffe Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 Jeg ville nok brukt logaritmeregelen som du nevner, og fått . Da må , ikke sant? Lenke til kommentar
masb Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 Skriv om slik at du får (x+2)/(x-2)=5 Hint: Se på regnereglene for logaritmer Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 Hvordan skal jeg gå fram for å finne en delbrøksoppspaltning av 1/(x(N-x)) der N er konstant og x en variabel Vanleg måte? so Lenke til kommentar
masb Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 Ja, det stemmer selvfølgelig. Jeg kom fram til det samme, men har glemt divisjon av brøk. Lenke til kommentar
Error Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 Jeg ville nok brukt logaritmeregelen som du nevner, og fått . Da må , ikke sant? Og så? Gange 5 inn i brøken? Prøvde det men kom frem til feil svar. Fikk x = 1.33 når svaret egentlig er x = 3 Lenke til kommentar
GrevenLight Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 God kveld Driver for tiden med vekstfaktor i matten nå, men har støtt på ett problem ... :/ Vi har lært at vekstfaktor heter k, og at k=1+ prosent/100 .... eller - hvis verdien minker. Men i en oppgave er det slik at 13 750,- sto i banken, og etter 9 år hadde det vokst til 28 653,- Hva var den årlige renten i banken? Jeg trenger litt hjelp med å forstå hvordan man regner det ut ... trodde man bare byttet ut "prosent/100" med x og løste det som vanlig likning, men det gikk ikke. Lenke til kommentar
Jaffe Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 (endret) @Error: Hva mener du med å gange 5 inn brøken da? Det jeg ville gjort her var å gange begge sider med x-2. Da bør resten være greit. God kveld Driver for tiden med vekstfaktor i matten nå, men har støtt på ett problem ... :/ Vi har lært at vekstfaktor heter k, og at k=1+ prosent/100 .... eller - hvis verdien minker. Men i en oppgave er det slik at 13 750,- sto i banken, og etter 9 år hadde det vokst til 28 653,- Hva var den årlige renten i banken? Jeg trenger litt hjelp med å forstå hvordan man regner det ut ... trodde man bare byttet ut "prosent/100" med x og løste det som vanlig likning, men det gikk ikke. Hvordan regnet du da? Hva var det som ikke gikk? Endret 26. oktober 2011 av Jaffe Lenke til kommentar
Error Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 Ja, fikk det til. Er litt trøtt så får skylde på det Lenke til kommentar
koosepus Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 y = 1,8x + 32 Hvordan finner jeg x uttrykt ved y? Lenke til kommentar
GrevenLight Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 @Error: Hva mener du med å gange 5 inn brøken da? Det jeg ville gjort her var å gange begge sider med x-2. Da bør resten være greit. God kveld Driver for tiden med vekstfaktor i matten nå, men har støtt på ett problem ... :/ Vi har lært at vekstfaktor heter k, og at k=1+ prosent/100 .... eller - hvis verdien minker. Men i en oppgave er det slik at 13 750,- sto i banken, og etter 9 år hadde det vokst til 28 653,- Hva var den årlige renten i banken? Jeg trenger litt hjelp med å forstå hvordan man regner det ut ... trodde man bare byttet ut "prosent/100" med x og løste det som vanlig likning, men det gikk ikke. Hvordan regnet du da? Hva var det som ikke gikk? 13750(1+x) = 28653 Så delte jeg alt på 13 750. 1+x = 2,0835 Så trakk jeg fra 1 på begge sider. x=1,0835 Men det stemmer ikke helt, svaret skal vel bli x=0,0835? Og en annen ting, det med at det hadde stått i banken i 9 år, burde vel også tas med i likningen ett eller annet sted? Lenke til kommentar
Jaffe Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 y = 1,8x + 32 Hvordan finner jeg x uttrykt ved y? Tenk på det som at du skal løse en ligning der du skal finne x. Hvilke steg må du gjøre for å få x alene? Jeg antar du har løst ligninger før? Ikke bry deg om at det er en y der i første omgang. Lenke til kommentar
Jaffe Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 (endret) @Error: Hva mener du med å gange 5 inn brøken da? Det jeg ville gjort her var å gange begge sider med x-2. Da bør resten være greit. God kveld Driver for tiden med vekstfaktor i matten nå, men har støtt på ett problem ... :/ Vi har lært at vekstfaktor heter k, og at k=1+ prosent/100 .... eller - hvis verdien minker. Men i en oppgave er det slik at 13 750,- sto i banken, og etter 9 år hadde det vokst til 28 653,- Hva var den årlige renten i banken? Jeg trenger litt hjelp med å forstå hvordan man regner det ut ... trodde man bare byttet ut "prosent/100" med x og løste det som vanlig likning, men det gikk ikke. Hvordan regnet du da? Hva var det som ikke gikk? 13750(1+x) = 28653 Så delte jeg alt på 13 750. 1+x = 2,0835 Så trakk jeg fra 1 på begge sider. x=1,0835 Men det stemmer ikke helt, svaret skal vel bli x=0,0835? Og en annen ting, det med at det hadde stått i banken i 9 år, burde vel også tas med i likningen ett eller annet sted? Ja, det er akkurat det som mangler. Etter 9 år så har beløpet 13750 blitt ganget med vekstfaktoren 9 ganger ikke sant? Så vi har Husk at betyr (1+x) ganget med seg selv 9 ganger. Altså sier ligningen at beløpet 13750 ganget med vekstfaktoren 9 ganger skal være lik 28653. Klarer du å løse denne ligningen? Endret 26. oktober 2011 av Jaffe Lenke til kommentar
koosepus Skrevet 26. oktober 2011 Del Skrevet 26. oktober 2011 (endret) y = 1,8x + 32 Hvordan finner jeg x uttrykt ved y? Tenk på det som at du skal løse en ligning der du skal finne x. Hvilke steg må du gjøre for å få x alene? Jeg antar du har løst ligninger før? Ikke bry deg om at det er en y der i første omgang. Jeg tror ikke jeg fikk det til I fasiten står det x = (y-32) Endret 26. oktober 2011 av koosepus Lenke til kommentar
