Den enorme matteassistansetråden
Etter mange års pause fra matte, har jeg visst glemt metoder for å løse ligninger der ukjente er både over og under brøkstreken satt sammen på en måte som gjør at det ikke er altfor lett å plukke ting fra hverandre:
2x/(x²+1)² = 0
Noen med matematikkunskaper holdt vedlike som kan slikt?
Her skal du finne x slik at denne brøken blir 0. Er du enig i det ikke finnes noe tall du kan ha i nevneren til en brøk og få 0? Med andre ord er en brøk kun 0 dersom telleren er 0. Da blir vel ligningen "litt" enklere å løse?
Jeg skjønte automatisk at én av løsningene skulle være 0, men dette tenkte jeg jo ikke på. Takk! Jeg unnlater å spørre om fremgangsmåte til å løse den når brøken skal bli noe annet, slik som jeg egentlig prøvde å løse den, for det er nok ikke meningen at jeg behøver :)
Hvis du ikke hadde visst / komt på dette kunne du fortsatt gått frem for å løse ligningen vha. de metodene du sikkert kjenner fra før. Når du har en slik ligning er det ingen problemer å gange med nevneren på begge sider. Da ender du opp med chart?cht=tx&chl=\frac{2x}{\cancel{x^2 + 1}} \cdot \cancel{(x^2 + 1)} = 0 \cdot (x^2 + 1) \ \Rightarrow \ 2x = 0. (Hadde det f.eks. stått 1 i stedet for 0 på høyre side så hadde dette vært metoden å bruke.)
Et godt nivå over gjennomsnittet i tråden her, men jeg prøver allikevel.
To idealer A og B av en ring R sies å være komaksimale dersom A+B=R. Mer spesifikt dersom vi setter R=Z og ser på chart?cht=tx&chl=A=(p_1^{e_1}) og chart?cht=tx&chl=B=(p_2^{e_2}) hvor p-ene er distinkte primtall og e-ene er positive heltall. Da skal A og B være komaksimale. Altså er A+B=Z. Jeg ser ikke helt hvordan dette kan gå til. Siden et ideal er en lukket undergruppe av Z og alle slike er på formen nZ må A og B også være på denne formen. Vi vet også at A og B genereres av to distinkte primtall, altså har vi chart?cht=tx&chl=A=p_1^{e_1}\mathbf{Z} og chart?cht=tx&chl=B=p_2^{e_2}\mathbf{Z}. Jeg ser ikke hvordan A+B kan "spenne" hele Z.
Endring: Det hjelper nesten alltid å skrive det ned. Tror jeg fant ut av det etter å ha lest det selv. Vi har jo at chart?cht=tx&chl=gcd(p_1^{e_1},p_2^{e_2})=1 som betyr at det finnes heltall a og b, slik at: chart?cht=tx&chl=a \cdot p_1^{e_1} + b \cdot p_2^{e_2}=1, men dette er jo kun et element fra A+B, og siden chart?cht=tx&chl=1 \in (A+B) må A+B generere hele Z!
Endret av wingeer
Hvordan gjør jeg chart?cht=tx&chl=\frac{1}{1-\frac{1}{1-x}} om til chart?cht=tx&chl=1-\frac{1}{x}?
Hvordan gjør jeg chart?cht=tx&chl=\frac{1}{1-\frac{3}{x}} om til chart?cht=tx&chl=\frac{x}{x-3}?
Er forsåvidt konvergente rekker med variabel det er snakk om. Så formelen jeg her bruker er
chart?cht=tx&chl=S=\frac{a1}{1-k}. Lenge siden vi har drevet med algebra, nemlig.
Endret av Gjest
Hvordan løser jeg følgende oppgave:
Solve for X:
log(x+2)-log(x-2)=log5
Det første som slår meg er å bruke kvadratsetning, men det er en minus mellom første og andre ledd som ødelegger det. Da blir det x+2/x-2 istedenfor, noe som fungerer heller dårlig.
Noen tips?
Jeg ville nok brukt logaritmeregelen som du nevner, og fått chart?cht=tx&chl=\log \frac{x+2}{x-2} = \log 5. Da må chart?cht=tx&chl=\frac{x+2}{x-2} = 5, ikke sant?
Og så? Gange 5 inn i brøken?
Prøvde det men kom frem til feil svar. Fikk x = 1.33 når svaret egentlig er x = 3
God kveld :)
Driver for tiden med vekstfaktor i matten nå, men har støtt på ett problem ... :/
Vi har lært at vekstfaktor heter k, og at k=1+ prosent/100 .... eller - hvis verdien minker.
Men i en oppgave er det slik at 13 750,- sto i banken, og etter 9 år hadde det vokst til 28 653,-
Hva var den årlige renten i banken?
Jeg trenger litt hjelp med å forstå hvordan man regner det ut ... trodde man bare byttet ut "prosent/100" med x og løste det som vanlig likning, men det gikk ikke.
@Error:
Hva mener du med å gange 5 inn brøken da? Det jeg ville gjort her var å gange begge sider med x-2. Da bør resten være greit.
God kveld :)
Hvordan regnet du da? Hva var det som ikke gikk?
Endret av Jaffe
@Error:
God kveld :)
13750(1+x) = 28653
Så delte jeg alt på 13 750.
1+x = 2,0835
Så trakk jeg fra 1 på begge sider.
x=1,0835
Men det stemmer ikke helt, svaret skal vel bli x=0,0835?
Og en annen ting, det med at det hadde stått i banken i 9 år, burde vel også tas med i likningen ett eller annet sted?
y = 1,8x + 32
Hvordan finner jeg x uttrykt ved y?
Tenk på det som at du skal løse en ligning der du skal finne x. Hvilke steg må du gjøre for å få x alene? Jeg antar du har løst ligninger før? Ikke bry deg om at det er en y der i første omgang.
@Error:
God kveld :)
13750(1+x) = 28653
1+x = 2,0835
x=1,0835
Ja, det er akkurat det som mangler. Etter 9 år så har beløpet 13750 blitt ganget med vekstfaktoren 9 ganger ikke sant? Så vi har
chart?cht=tx&chl=13750 \cdot (1+ x)^9 = 28653
Husk at chart?cht=tx&chl=(1+x)^9 betyr (1+x) ganget med seg selv 9 ganger. Altså sier ligningen at beløpet 13750 ganget med vekstfaktoren 9 ganger skal være lik 28653.
Klarer du å løse denne ligningen?
Endret av Jaffe
y = 1,8x + 32
Jeg tror ikke jeg fikk det til :(
I fasiten står det x = (y-32)
Endret av koosepus
