Den enorme matteassistansetråden
Hvis jeg forstår deg rett så vil ikke denne strategien din fungere så veldig godt. Når du splitter opp og forkorter så blir du nødt til å gange opp med nettopp den/de faktorene du har forkortet for å få uttrykket på fellesbrøkstrek...
I disse oppgavene er det nok lurest å først faktorisere teller og nevner mest mulig, deretter se etter eventuelle kvadratsetninger som kan benyttes. Vi begynner med å se på den første oppgaven:
chart?cht=tx&chl=\frac{2x^2 - 2}{x^2-x}
I teller kan vi faktorisere ut 2, siden 2 er en felles faktor i begge ledd. I nevneren kan vi faktorisere ut x. Vi får da:
chart?cht=tx&chl=\frac{2x^2-2}{x^2 - x} = \frac{2(x^2 - 1)}{x(x-1)}
Nå bør kvadratsetningalarmen begynne å gå, for faktoren vi har til høyre i telleren nå gjenkjenner vi som chart?cht=tx&chl=x^2 - 1^2 = (x-1)(x+1) (3. kvadratsetning / konjugatsetningen.) VI har altså at
chart?cht=tx&chl=\frac{2x^2-2}{x^2-x} = \frac{2(x-1)(x+1)}{x(x-1)}
Da regner jeg med at saken er grei. Tar du og ser på b)-oppgaven selv, Tsjuden? Prøv å følge samme tankegang.
hvordan skal jeg finne inverse til denne ?
jeg mentee denne f(x) = x^5−3x^3+ 5x + 1.
Du trenger ikke finne den inverse dersom det er den deriverte til den inverse i et punkt du er ute etter. Alt du trenger å gjøre er å finne hvilken x som gir f(x) = 1. Da blir den deriverte av den inverse i 1 = 1/f'(tallet du finner)
Hei folkens!
Sliter litt med å løse følgende differensiallikning:
y''-3y' = 18e3x
Blir ikke partikulærløsningen til høyre side av likningen, yp, lik Ke3x?
Da ender jeg i så fall opp med den partikulære løsningen 9Ke3x-9Ke3x = 18e3x
Det gir jo ikke mening?
Det er riktig at det ikke vil gi noe mening. Men det finnes en partikulærløsning til ligningen (eller strengt tatt flere.) Dette er en ligning du kan løse ved å benytte en metode som du sikkert har sett før; å gange med integrerende faktor. Hva får du da?
Okei :)
Det har jeg jammen meg ikke vært borti før. Ikke står det noe om det i boka heller. Har du mulighet til å gi en kort innføring?
Okei :)
Derimot står det et tips i boka, ser jeg: Dersom du sliter med en differensiallikning, sjekk om du har mulighet til å redusere ordenen. Prøv i så fall på nytt.
Tror du det kan hjelpe meg her?
Det kan jeg. Vi kan se på en generell førsteordens differensialligning på formen chart?cht=tx&chl=y^\prime + g(x)y = f(x). Denne kan se vanskelig ut å løse slik den står nå, men trikset er som sagt å gange med en integrerende faktor. Det er et uttrykk på formen chart?cht=tx&chl=e^{G(x)}, der chart?cht=tx&chl=G(x) = \int g(x) dx. Det som er nøkkelpoenget med metoden er at chart?cht=tx&chl=(e^{G(x)})^\prime = g(x)e^{G(x)}. Se hva som skjer når vi ganger ligningen med den integrerende faktoren chart?cht=tx&chl=e^{G(x)}:
chart?cht=tx&chl=y^\prime \cdot e^{G(x)} + y g(x) \cdot e^{G(x)} = f(x) \cdot e^{G(x)}.
Hvis du ser litt etter, er du med på at venstresiden nå ser ut som noe som er derivert med produktregelen? Vi har faktoren chart?cht=tx&chl=y^\prime ganget med chart?cht=tx&chl=e^{G(x)} i det ene leddet, og så har vi i neste ledd faktoren chart?cht=tx&chl=y^\prime ganget med den deriverte av chart?cht=tx&chl=e^{G(x)}. Altså må venstresiden være det samme som chart?cht=tx&chl=(y \cdot e^{G(x)})^\prime. Dermed blir ligningen får:
chart?cht=tx&chl=(y \cdot e^{G(x)})^\prime = f(x) e^{G(x)}
Nå har vi en ligning som er mye enklere å regne ut hvis chart?cht=tx&chl=f(x) e^{G(x)} lar seg integrere. For å løse ligningen er det jo da snakk om å integrere hver side og dele på chart?cht=tx&chl=e^{G(x)} for å finne chart?cht=tx&chl=y.
Dette ble kanskje veldig teoretisk, så la oss se på et eksempel:
chart?cht=tx&chl=y^\prime + \frac{1}{x}y = x^2
Her er det chart?cht=tx&chl=\frac{1}{x} som er svarer til g(x) ovenfor. Så integrerende faktor er chart?cht=tx&chl=e^{\int \frac{1}{x} dx} = e^{\ln|x|} = x. Vi ganger med den og får
chart?cht=tx&chl=y^\prime \cdot x + \frac{1}{x} \cdot x y = x^2 \cdot x
chart?cht=tx&chl=y^\prime \cdot x + y = x^3
Nå ser vi at venstresiden er det samme som chart?cht=tx&chl=(y \cdot x)^\prime, så vi får altså
chart?cht=tx&chl=(y \cdot x)^\prime = x^3
Resten av løsningen er da rett frem.
Ser du hvordan du kan bruke denne metoden i din oppgave?
EDIT: Redusering av ordenen vil si at du ser om du kan forenkle graden til de deriverte i ligningen. Hvis du ser på ligningen din så inngår bare y'' og y'. Det betyr at du like godt kan begynne med å lete etter y', og tenke som om y' er den ukjente funksjonen du er på jakt etter. Når du har funnet y' vil det jo bare være snakk om å integrere denne for å finne y. For å gjøre det lettere å se kan du kalle y' for u. Da har du: chart?cht=tx&chl=u^\prime - 3u = 18e^{3x}, som du kan løse for u.
Det er strengt tatt ikke nødvendig å innføre den nye funksjonen u, men det kan hjelpe på å holde styr på regningen.
Endret av Jaffe
  • Liker 4
Tusen takk for den innføringen! Det jeg synes er litt rart er at vi ikke har vært i nærheten av å lære noe av dette. Vi er nettopp begynt med differensiallikninger, og har nettopp begynt med lineære inhomogene differensiallikninger. Finnes det ingen annen måte å løse denne på?
Såvidt jeg kan se blir det vanskelig å løse denne vha. den vanlige separasjonsmetoden, men kanskje noen andre ser noe lurt.
Hvilket mattekurs er det du tar forresten? Dette er pensum i R2 på VGS i alle fall.
Uansett, ser du hva som blir integerende faktor i ligningen din?
Jeg går første året på ingeniørstudiet, så faget heter vel Matte 1. Synes bare det er underlig at vi får en likning som omhandler noe vi ennå ikke har lært :) Er det eintegralet av -3 som blir integrerende faktor hos meg da? :)
Ja, det er riktig integrerende faktor. Får du til å løse ligningen da?
Det virker litt rart at dere har fått denne ligningen ja. Hvilke metoder har dere lært så langt?
