Den enorme matteassistansetråden
Imponerende at jdmk klarer å regne feil på denne oppgaven...
Du glemmer å gange begge leddene med x-2...
1. Gang høyre og venstre side med x - 2
2. Forenkle høyre og venstre side
3. Sammle alle ledd på venstre side
4. Faktoriser
5. Svaret skal bli 0
Du kan også lett se på likningen at den stemmer når x=0
Videre så må vi også sjekke at løsningen får ikke blir 2. Fordi da blir det bare tull
chart?cht=tx&chl= 2 + \frac{x^2}{x-2} = x + 2
chart?cht=tx&chl= \right( 2 + \frac{x^2}{x-2} \right) (x-2) = (x + 2)( x-2)
chart?cht=tx&chl=  2(x-2) + \frac{x^2}{\cancel{x-2}} \cdot  \cancel{(x-2)} = (x + 2)(x-2)
chart?cht=tx&chl=  (2x-4) + x^2 = x^2 - 4
chart?cht=tx&chl=  (2x-4) + x^2 - x^2 + 4 =  0
chart?cht=tx&chl=  2x = 0
chart?cht=tx&chl=   x = 0
Endret av Nebuchadnezzar
4. Faktoriser
Håper jeg har gjort riktig hittil..
2 + (x^2/x-2) = x+2
= 2(x-2) + x^2 = x+2(x-2)
= 2x-4 + x^2 = x^2 - 2x +2x -4
= x^2 - x^2 + 2x + 2x - 2x = -4 + 4
= 2x = 0
x = 0
Ser da riktig ut dette! Flott jobb! stå på slikt liker vi
Liten feil i andre linje, Husk å gang hele høyre side med x-2
Altså (x-2)(x+2) = x^2 - 4
Ser du har gjort dette, ikke noe feil. Vi kan også bruke den kjekke regelen
(a-b)(a+b)=a^2 - b^2
chart?cht=tx&chl= \left( 2 + \frac{x^2}{x-2} \right) (x-2) = (x + 2)( x-2)
Ved lang fartsid på forumet opparbeider man seg evnen til å lese matematiske uttrykk som ikke er skrevet i latex riktig =)
Hadde glemt av den ja :p
Trenger hjelp med en oppgave, jeg skal finne grenseverdien til (tan(x)-x)/x^2 når x går mot 0.
Jeg vet jeg må bruke L'Hôpitals regel, men jeg har derivert 5 ganger uten å komme frem til noe. Tror ikke hjernecellene er helt på plass i dag :)
jupp så kan du bare gange siste brøken din med 2/2
Trekke sammen
og forkorte
Prøver meg..
(x^2-8/2x+8) - (4/x+4) //FN = 2x+8
= (x^2-8/2x+8) - (4*2/2(x+4))
= x^2 - 8 - 8/ 2x+8
= x^2 - 16/ 2x+8?
Du glemmer av høyresiden av likningen din. Brøkene på venstresiden har du trukket sammen korrekt :)
a) Gitt andregradslikningen
Vis at eventuelle løsninger kan skrives
http://www.texify.com/img/%5CLARGE%5C!x%3Da%5Cpm%5Csqrt%7Ba%5E2-b%7D.gif
b) Bruk formelen i oppgave a of løs likningene.
Eg forstår ikkje korleis dei kjem fram til den formelen, ei heller korleis eg skal bruka den på likningane under. Om eg tar med 2-talet som står framfor a her og der så kjem eg fram til formelen, men det står ingenting om 2-talet i formelen som er oppgitt.
Likningane er ikkje noko problem å løysa med den vanlege formelen x=-b+-V/(b^2-(4ac)/2, men med den oppgitte formelen kjeme eg ingen vei.
Likningene dine sier jo at
x^2 - (2)(1)x - 3 = 0
x^2 + (2)(3)x - 16 = 0
Nå ser du vel greit hva du skal bruke som a?
For å utlede formelen er det litt værre. Men er mye det samme som utledningen av den mer generelle andregradsformelen din. som står forklart i boka.
Kort fortalt, flytter du b over på andre siden
Fullførerkvadratet på venstre side
Forenkler høyre side
Tar kvadratroten av begge sider
og flytter over det ene leddet ditt
slik at du får x alene på venstre side
