Den enorme matteassistansetråden
Løs ligningen
x/(6+8+x) = 1/3. Ser at x = 7; brøken er 7/13.
Takk. Ser ut som eg har gjort den same slurvefeilen om og om igjen. Går av og til litt for i svingane.
Ny oppgåve, her veit eg ikkje korleis eg skal gå fram. Er det meiningen eg skal finne fellesuttrykk for ein av bokstavane og putte inn i ein formel? Det er jo enkelt å prøve og feile, eg finn svaret på den måten, men det verkar for lett.
x, y og z er forskjellige, dei har verdien 2, 3 eller 4.
Finn x, y og z når
(-x)(y-z)-y^z(z-x) = 14
Når man bruker Newtons metode i f.eks. pi/2 i cos(x)=0, spiller det noen rolle hvilken startverdi(x0) man bruker?
Prøv med x0 = pi/2, så ser du. Generelt fungerer Newton's metode dårlig for uskikkelige funksjoner, og der den deriverte er null. Men så lenge du gjetter ganske godt er den vanligvis grei.
Hmm... Har et lite problem her:
Jeg har en kuleflate gitt ved chart?cht=tx&chl=x^2 + y^2 + z^2 -64 = 0
og et plan: chart?cht=tx&chl=2x + 2y - z = 18
Jeg skal da finne radiusen og sentrum for skjæringssirkelen.
Jeg tenker slik at dette er jo bare å løse ved å sette likningene lik 0 og deretter sette de lik hverandre og løse ut med kvadratsetningene.
Får da dette:
chart?cht=tx&chl=(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-{1\over2})^2 = 48,25
Dette gir radius chart?cht=tx&chl=sqrt{48,25} og sentrum chart?cht=tx&chl=S:(1,\ 1,\ -{1\over 2})
ELLER??? Dette er tydeligvis feil...
Er det noe jeg helt har glemt nå? Ser jeg på feil ting? Feil i utregning? AH! HJELP!
EDIT: Fikk at sentrum skal bli (-1, -1, 0.5) men det var bare en skrivefeil her i forumet.
Endret av Bluebeard
Får da dette:
Har du fasit? Jeg regnet kjapt over det og fikk det samme som deg, bortsett fra at sentrum hos meg blir (1, 1, 0.5). Jeg er litt rusten på flerdim, men det høres helt rimelig ut å gjøre det slik.
Ja, radius skal tydeligvis bli chart?cht=tx&chl=sqrt{28} = 5,29 med sentrum (4, 4, -2)
EDIT: Bare sånn for the record så var dette en følgeoppgave etter at man skulle beskrive hva slags flate kuleflata var, og man skulle finne avstanden fra planet til origo. Men ikke noe mer info er gitt så jeg skjønner ikke hvordan dette kan ha betydning for skjæringssirkelen. Men noen ganger så starter de jo med å spørre om ting man trenger til utregninga i senere oppgaver, så jeg tenkte jeg burde si ifra. Noe sier meg at vi angriper dette fra helt feil vinkel...
Endret av Bluebeard
Hei sitter og jobber med en oppgave som jeg ikke får til, noen som kan forklare hvordan jeg går frem og løser denne?
30*36322d62c2dc2d7c029b0b551bc1d4fb.png3*3-32
Kanskje posten ble rotete en håper folk skjønner hvordan jeg mener, første gangen jeg poster en matteopggave i en tråd :p
1. Løs potensene
2. Gang ut det inni kvadratroten
3. Løs kvadratroten.
Husk at uansett hva du opphøyer i 0, blir 1.
F.eks.:
p><p>
For store tall (eller utrolig små som her), og store kvadratrøtter, er det ingen skam med kalkulator. =)
Dersom du ikke skal ha et desimalsvar, men en eksakt verdi, kan du bare løse den første potensen, og gjøre det inni kvadratroten til en brøk.
Endret av Webmaster Esso
Trenger hjelp til oppgave 19 her; http://wiki.math.ntnu.no/_media/tma4100/2009h/oving/samling.pdf
Hvis den gjelder for alle n=1, må den også gjelder for n=k+1
p><p>\frac{sin(2^{k+1}u)}{2^{k+1}sinu} = \frac{sin(2^{k}u)}{2^{k}sinu}+cos2u Er siste faktor her riktig?
p><p>{2^{k}sinu}
EDIT: Nevner endret
Har jeg kommet på riktig vei? I så fall, hva er neste steg?
Første steg er hvertfall å sjekke at det stemmer for n=1. Det gjør det i dette tilfellet. Så må vi sjekke at hvis n=k stemmer, så stemmer n=k+1.
Vi ser på utrykket dersom n=k+1 og skriver om:
chart?cht=tx&chl=\frac{sin(2^{n+1}u)}{2^{n+1}sin(u)} = \frac{sin(2( \cdot 2^{n}u))}{2 \cdot 2^{n}sin(u)} = \frac{2\cdot sin(2^{n}u)cos(2^n u)}{2 \cdot 2^{n}sin(u)} = \frac{sin(2^{n}u)}{2^{n}sin(u)} \cdot cos(2^n u)
Hvilket er nettopp det som skulle vises. Vi har kun brukt enkle trigonometriske identiterer i omskrivingene også.
Endret av wingeer
hei, jeg kommer nok ut som EKSTREMT dum her, men la gå, har mattelekse i komplekse tall lurte derfor på et par ting relatert til oppgaven: (det gjelder generelle regler ikke komplekse tall):
sinx+cosx dette blir vel 1 får ikke dette ut på no kalkulator, men mener å huske at jeg har lært at sin(tall) alltid er 1-cos(tallet) og omvendt
og lurte dermed på om dette da kunne appeleres på cos(x/3)+i*sin(x/3) til å muligens bli i?(i*1)
dette går ikke overense med parantes reglene jeg kan tho, har mer eller mindre løst oppgaven (består i noen flere ledd) men lurte på om den kunne forkortes ytterligere, derfor spørsmålet) :9
svar gjerne ved å kvittere så jeg lettere kan finne svaret <3
Har fått i oppgave å bevise at all andregradspolynomer i form chart?cht=tx&chl=f(x) = ax^2 + b er kontinuerlige i alle punkt, ved hjelp av epsilon-delta definisjonen for grenser. Bruker da chart?cht=tx&chl=x_o som en vilkårlig x-verdi. Prøver meg da på dette:
chart?cht=tx&chl=|f(x)-f(x_o)|=|ax^2 + b - (a(x_o)^2 + b)| < {\epsilon}
Når:
p><p>
Får da:
chart?cht=tx&chl=|a||x-x_o||x+x_o| < \epsilon
chart?cht=tx&chl=|x-x_o|<\frac{\epsilon }{a|x+x_o|}
chart?cht=tx&chl= \delta = \frac{\epsilon }{a|x+x_o|}
Kan jeg da si at for enhver chart?cht=tx&chl=\epsilon så kan jeg velge en delta slik at chart?cht=tx&chl=|a||\delta^2 + 2(x_o)\delta| < \epsilon ?
Det at "Siden chart?cht=tx&chl= |x-x_o|<\delta Så må chart?cht=tx&chl=x<x_o + \delta" er ikke nødvendigvis riktig. Bare prøv ut med litt forskjellige tall selv. Konseptet er slik: Gitt en vilkårlig epsilon(f.eks. 100, 1, 8, 0.0000001) skal du finne en delta slik at hvis chart?cht=tx&chl=|x-y|< \delta så er chart?cht=tx&chl=|f(x)-f(y)|< \epsilon. Tenk på det litt som et spill!
Du har helt rett i det du har gjort til det punktet hvor jeg har satt inn prikkene.
Et vanlig knep i slike bevis er å først velge delta lik 1, slik at en har litt mer konkret å jobbe med. En kommer da frem til et mer generelt begrep, og så velger en den minste av disse to gjennom minimumfunksjonen.
Så dersom en setter delta lik 1 har vi:
chart?cht=tx&chl=|x-x_0| < 1 \Leftrightarrow -1 < x - x_0 < 1 \Leftrightarrow a(-1 + 2x_0) < a(x + x_0) < a(1 + 2x_0). Så dersom chart?cht=tx&chl=\delta = \frac{\epsilon}{|a||1+2x_0|}, så vil det følgende stemme:
chart?cht=tx&chl=|f(x)-f(x_0)|=|a||x+x_0||x-x_0|<|a||1+2x_0||x-y|<|a||1+2x_0|\delta = |a||1+2x_0|\frac{\epsilon}{|a||1+2x_0|} = \epsilon. Så dersom chart?cht=tx&chl=\delta = min \{1,\frac{\epsilon}{|a||1+2x_0|} \} stemmer ulikheten og vi er ferdige.
(Det kan se litt ut som "magi", at den delta-verdien vi "spådde" ser ut til å stemme helt perfekt, men dette må en se an og tar noen ganger litt mer tid enn andre ganger.)
Her har du blandet litt. Du er svakt inne på noe men det riktige er:
chart?cht=tx&chl=sin^2(x)+cos^2(x) = 1. Uten å ha sjekket det noe særlig nøye vil jeg tro dette også gjelder for komplekse tall. Uten at det hjelper deg noe særlig i oppgaven din. Derimot har en at chart?cht=tx&chl=sin(2x)=2cos(x)sin(x) som kanskje kan være hakket mer aktuelt?
tusen takk for svar, bedre å forkorte for lite enn å forkorte feil værtfall :)
Endret av Gnurk(homesmasher)
